sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio]
vince3 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
buona sera
è possibile che il troppo pieno del serbatoio scarichi in sentina ?
si sente puzza di gasolio ed addirittura ne trovo un pochino sotto i paioli verso poppa , cosa può essere secondo voi ?
25-01-2022 21:33
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: sun odyssey 32
(25-01-2022 21:33)vince3 Ha scritto:  buona sera
Serbatoio o tubazioni che perdono ? troppo pieno è escluso.
Fredi Spencer
25-01-2022 21:45
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: sun odyssey 32
Se sei fortunato tubi o raccordi, se sfortunato serbatoio inox forellato
25-01-2022 21:58
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: sun odyssey 32
Io sul mio avevo un serbaroio di plastica di circa 70 litri completamente a vista e facilmente ispezionabile nel gavone destro a poppa. Se il tuo fosse uguale al mio dovrebbe essere abbastanza semplice trovare l'eventuale perdita, comunque auguri da parte mia
25-01-2022 22:27
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
sun odyssey 32
Per settimane ho trovato gasolio in sentina. Ho cercato dappertutto. Poi un giorno la cosa peggiora, apro il vano motore col motore in moto (che fortuna!) e vedo il tubo di gomma che porta gasolio agli iniettori dopo la pompa gasolio che IRRORA Turro con il liquido giallo. E penso: che strano che il RINA se la prenda tanto con i tubi del gas scaduti e non si interessi molto della scadenza dei tubi sotto pressione del gasolio.
Vale la pena di provare : accendi il motore e osserva i tubi del gasolio e gli iniettori.... Una perdita da lí è a pressione.. Se perde il serbatoio del gasolio dovrebbe essere poco gasolio e più o meno sempre lo stesso.
Prova! Tentar non nuoce!
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
25-01-2022 22:48
RE: sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio]
Dopo la pompa in genere si motori c'è un tubo metallico, quello in gomma è in genere il ritorno, che comunque se si crepa spruzza assai
26-01-2022 00:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(26-01-2022 00:43)giulianotofani Ha scritto:  Dopo la pompa in genere si motori c'è un tubo metallico, quello in gomma è in genere il ritorno, che comunque se si crepa spruzza assai
Verissimo, mi è capitato, descritto in:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=100764
898989
26-01-2022 08:43
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Dopo aver cambiato una alla volta tutti i tubi di carico, sfiato ed erogazione (motore, generatore e riscaldamento) ho sbarcato il serbatoio che, messo in pressione, ha rivelato una micro perdita.
Un buon sistema per individuare il problema, facile con i tubi, difficile con il serbatotio, è utilizzare il talco per capire da dove arriva in sentina
Antonio Giovannelli
26-01-2022 14:24
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 4 159 12-09-2025 18:22
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 379 21-07-2025 09:15
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.553 15-05-2025 15:34
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.264 10-01-2025 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.704 01-10-2024 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.212 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.005 08-07-2024 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 2.725 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 822 10-05-2024 17:43
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.702 05-04-2024 19:16
