Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita)
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno.
Estraendo la manichetta dell'acqua, dopo aver pulito il serbatoio, si è staccato il raccordo dove inserisco la 'pistola'.
Il pezzo è finito dalle parti della presa a mare e, molto spesso non riesco a chiuderla perchè va ad ostruirla.
Ora vorrei togliere il tubo bianco dalla presa a mare, ma mi hanno detto che, essendo rigido è un lavoraccio. Ho pensato di tagliarlo, perdendo una trentina di cm e sostituire il pezzo tagliato con un tubo flessibile tenuto da fascette.
Probabilmente è un'idea stupida ma non vedo altri modi.
se qualcuno avesse idee... son qui.
grazie, Alfredo
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Prea a mare serbatoio acque nere (ostruita)
Scaldalo un po' con un phon.
Sono quasi tutti lavoracci in barca, nel senso o che lo fai fare o tocca impegnarci.
20-02-2022 20:41
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita)
Si è un lavoraccio , io ho avuto problemi con la parte alta a mettere la fascetta sopratutto . Però, con qualche imprecazione , si fà .
Meglio nei mesi freschi . 99
20-02-2022 21:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Vista la foto 1 se il serbatoio e vuoto allenterei i due collari scalderei il tubo e lo sfilrei verso l'alto,pare che lo spazio c'è .
20-02-2022 22:48
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se non viene via taglia il tubo con taglierino per il lungo dove é attaccato alla valvola e sostituisci tutto il tubo con uno nuovo. Non vedo il problema.
21-02-2022 00:20
Alfredo56 Offline
(20-02-2022 20:41)kavokcinque Ha scritto:  Scaldalo un po' con un phon.
Ok ci provo. Grazie, Alf
(20-02-2022 21:57)traballi carlo Ha scritto:  Si è un lavoraccio , io ho avuto problemi con la parte alta a mettere la fascetta sopratutto . Però, con qualche imprecazione , si fà .
Allora sono ancora in tempo. Non è caldissimo. Il problema grosso è quello che indichi tu: la parte alta. Quasi impossibile arrivarci. Grazie, Alf
(20-02-2022 22:48)maurotss Ha scritto:  Vista la foto 1 se il serbatoio e vuoto allenterei i due collari scalderei il tubo e lo sfilrei verso l'alto,pare che lo spazio c'è .
Si un poco di spazio dovrebbe esserci. Mi hanno però detto che questi tubi hanno flessibilità pari a zero. Non flettendosi sembrerebbe una impresa, ma provo. Grazie, Alfredo
(21-02-2022 00:20)stravento96 Ha scritto:  Se non viene via taglia il tubo con taglierino per il lungo dove é attaccato alla valvola e sostituisci tutto il tubo con uno nuovo. Non vedo il problema.
Il problema è andare a fissare il tubo al serbatoio. È in una posizione senza spazio per lavorare. Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2022 01:11 da Alfredo56.)
21-02-2022 01:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Provi, altrimenti tagli. Puoi eventualmente togliere un pezzetto ed inserire un Raccordo; magari un domani potrebbe venirti nuovamente utile.
02-03-2022 09:25
Alfredo56 Offline
(02-03-2022 09:25)lord Ha scritto:  Provi, altrimenti tagli. Puoi eventualmente togliere un pezzetto ed inserire un Raccordo; magari un domani potrebbe venirti nuovamente utile.
Grazie Lord,
Ieri ho provato a scaldare il tubo con il phon. Sono riuscito a farlo muovere dalla presa a mare ma mi è risultato impossibile sfilarlo in quanto rigidissimo. Credo che una delle due soluzioni (la prima è farlo fare ad un professionista), rimanga solo il tagliarlo e raccordarlo. Ora il dubbio è se tagliarlo vicino alla presa a mare oppure più in alto. Alfredo
02-03-2022 11:22
lord Offline
Lo taglierei più alto .
Più il pezzo è lungo e più hai leva per giocarci.
Hai controllato che non ci sia già un raccordo ?
02-03-2022 11:25
Alfredo56 Offline
(02-03-2022 11:25)lord Ha scritto:  Lo taglierei più alto .
Farò come dici tu. Grazie.
No, nessun raccordo pezzo unico di circa un metro.
Alfredo
02-03-2022 13:53
Alfredo56 Offline
Mi scuso se torno in argomento, ma sono fermo al punto iniziale. Cioè non ho fatto nulla di quanto da voi consigliatomi. Il motivo è che non riesco a trovare un tubo che abbia le caratteristiche di quello montato in barca. Ho guardato in ogni dove ma al massino arrivano ad un diametro di 38mm e quello che mi serve è almeno di 72/75mm. Anche nel cantiere dove ho la barca, solitamente piuttosto fornito, non l'hanno. E lo stesso vale per i vari attrezzisti ai quali mi sono rivolto.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi? Come dicevo anche in Internet buio pesto. Grazie e scusate, Alfredo
30-04-2022 10:28
Acquisterei un endoscopio di quelli che si collegano al tablet o Pc, con abbastanza filo per arrivare in fondo ti ci vuole una bella luce fina da far scendere anch'essa insieme a quella dell'endoscopio inquanto non ce la fà ad illuminare tutto, poi cerchi il pezzo e tenti di pescarlo con del fil di ferro od altro, ora non fà tanto caldo e quindi riesci a lavorare meglio.
30-04-2022 12:46
lord Offline
Il primo che ho trovato . Verifica che faccia al caso tuo per le misure
https://www.forwater.it/manicotto-compco...14305.html
30-04-2022 12:53
Alfredo56 Offline
(30-04-2022 12:46)Wally Ha scritto:  Acquisterei un endoscopio di quelli che si collegano al tablet o Pc, con abbastanza filo per arrivare in fondo ti ci vuole una bella luce fina da far scendere anch'essa insieme a quella dell'endoscopio inquanto non ce la fà ad illuminare tutto, poi cerchi il pezzo e tenti di pescarlo con del fil di ferro od altro, ora non fà tanto caldo e quindi riesci a lavorare meglio.
Faccio un tentativo. L endoscopio ce l ho e ha luce e tre metri di cavo. Il pezzo so esattamente dov'è e per arrivarci non è facile. Abbastanza tortuoso il percorso, ma ci provo. Grazie!
(30-04-2022 12:53)lord Ha scritto:  Il primo che ho trovato . Verifica che faccia al caso tuo per le misure
Ecco con questo aggeggio la vedo più praticabile. Verifico esattamente le misure. Grazie Lord!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2022 14:35 da Alfredo56.)
30-04-2022 14:33
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ci vuole la giornata giusta, con l'ispirazione, e un po'di posteriore.
La fortuna non basta, ci vuole proprio posteriore.
Per rimanere in tema ICAB
30-04-2022 14:44
lord Offline
se usi un po' chantecler i tubi tornano bianchi esternamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2022 16:50 da lord.)
30-04-2022 14:48
Alfredo56 Offline
Aggiornamento:
Giusto per farmi prendere per il c**o...
Dopo notti insonni, mia moglie mi fa notare che il pezzo in plastica che ostruisce la presa a mare dovrebbe galleggiare. Ne prendo uno identico, riempio il lavandino di casa e..... galleggia.
Allora stamane torno in barca e riesco a chiudere la presa a mare. Riempio la cassa di acqua fino al limite del 'tappo' nero di ispezione e... il pezzo in plastica è lì che galleggia in bella vista. Infilo due dita e trac!, afferrato e liberato il cassone dall'ostacolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022 16:03 da Alfredo56.)
30-05-2022 16:01
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Fantastico!
Stefano
30-05-2022 16:32
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(30-05-2022 16:01)Alfredo56 Ha scritto:  Aggiornamento:
Dopo notti insonni, mia moglie mi fa notare che il pezzo in plastica che ostruisce la presa a mare dovrebbe galleggiare. Ne prendo uno identico, riempio il lavandino di casa e.... galleggia.
Mi dispiace per te, adesso sarai perculato in famiglia senza ritegno e l'unico posto con un po' di pace che avrai sarà la tua barca, dove sei il comandante e NESSUNO può contestarti, pena lo sbarco lanciato.
Rettifico, non ti è andata male Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022 17:16 da clavy.)
30-05-2022 17:15
Alfredo56 Offline
(30-05-2022 17:15)clavy Ha scritto:  Mi dispiace per te, adesso sarai perculato in famiglia senza ritegno e l'unico posto con un po' di pace che avrai sarà la tua barca, dove sei il comandante e NESSUNO può contestarti, pena lo sbarco lanciato.
ahahah, concordo.
31-05-2022 07:49
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.258 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 716 10-09-2025 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.827 28-05-2025 18:11
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 449 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.229 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.746 29-08-2024 19:04
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 475 17-08-2024 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 709 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.001 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.017 21-05-2024 15:14
