Discussioni: 121
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Scaldalo un po' con un phon.
Sono quasi tutti lavoracci in barca, nel senso o che lo fai fare o tocca impegnarci.
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
Si è un lavoraccio , io ho avuto problemi con la parte alta a mettere la fascetta sopratutto . Però, con qualche imprecazione , si fà .
Meglio nei mesi freschi .
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Vista la foto 1 se il serbatoio e vuoto allenterei i due collari scalderei il tubo e lo sfilrei verso l'alto,pare che lo spazio c'è .
Discussioni: 66
Registrato: Oct 2008
Se non viene via taglia il tubo con taglierino per il lungo dove é attaccato alla valvola e sostituisci tutto il tubo con uno nuovo. Non vedo il problema.
Discussioni: 121
21-02-2022, 01:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2022, 01:11 da Alfredo56.)
(20-02-2022, 20:41)kavokcinque Ha scritto: Scaldalo un po' con un phon.
Ok ci provo. Grazie, Alf
(20-02-2022, 21:57)traballi carlo Ha scritto: Si è un lavoraccio , io ho avuto problemi con la parte alta a mettere la fascetta sopratutto . Però, con qualche imprecazione , si fà .
Allora sono ancora in tempo. Non è caldissimo. Il problema grosso è quello che indichi tu: la parte alta. Quasi impossibile arrivarci. Grazie, Alf
(20-02-2022, 22:48)maurotss Ha scritto: Vista la foto 1 se il serbatoio e vuoto allenterei i due collari scalderei il tubo e lo sfilrei verso l'alto,pare che lo spazio c'è .
Si un poco di spazio dovrebbe esserci. Mi hanno però detto che questi tubi hanno flessibilità pari a zero. Non flettendosi sembrerebbe una impresa, ma provo. Grazie, Alfredo
(21-02-2022, 00:20)stravento96 Ha scritto: Se non viene via taglia il tubo con taglierino per il lungo dove é attaccato alla valvola e sostituisci tutto il tubo con uno nuovo. Non vedo il problema.
Il problema è andare a fissare il tubo al serbatoio. È in una posizione senza spazio per lavorare. Alfredo
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Provi, altrimenti tagli. Puoi eventualmente togliere un pezzetto ed inserire un Raccordo; magari un domani potrebbe venirti nuovamente utile.
Discussioni: 121
(02-03-2022, 09:25)lord Ha scritto: Provi, altrimenti tagli. Puoi eventualmente togliere un pezzetto ed inserire un Raccordo; magari un domani potrebbe venirti nuovamente utile.
Grazie Lord,
Ieri ho provato a scaldare il tubo con il phon. Sono riuscito a farlo muovere dalla presa a mare ma mi è risultato impossibile sfilarlo in quanto rigidissimo. Credo che una delle due soluzioni (la prima è farlo fare ad un professionista), rimanga solo il tagliarlo e raccordarlo. Ora il dubbio è se tagliarlo vicino alla presa a mare oppure più in alto. Alfredo
Discussioni: 164
Lo taglierei più alto .
Più il pezzo è lungo e più hai leva per giocarci.
Hai controllato che non ci sia già un raccordo ?
Discussioni: 121
(02-03-2022, 11:25)lord Ha scritto: Lo taglierei più alto .
Farò come dici tu. Grazie.
No, nessun raccordo pezzo unico di circa un metro.
Alfredo
Discussioni: 121
Mi scuso se torno in argomento, ma sono fermo al punto iniziale. Cioè non ho fatto nulla di quanto da voi consigliatomi. Il motivo è che non riesco a trovare un tubo che abbia le caratteristiche di quello montato in barca. Ho guardato in ogni dove ma al massino arrivano ad un diametro di 38mm e quello che mi serve è almeno di 72/75mm. Anche nel cantiere dove ho la barca, solitamente piuttosto fornito, non l'hanno. E lo stesso vale per i vari attrezzisti ai quali mi sono rivolto.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi? Come dicevo anche in Internet buio pesto. Grazie e scusate, Alfredo
Discussioni: 207
Registrato: Mar 2018
Acquisterei un endoscopio di quelli che si collegano al tablet o Pc, con abbastanza filo per arrivare in fondo ti ci vuole una bella luce fina da far scendere anch'essa insieme a quella dell'endoscopio inquanto non ce la fà ad illuminare tutto, poi cerchi il pezzo e tenti di pescarlo con del fil di ferro od altro, ora non fà tanto caldo e quindi riesci a lavorare meglio.
Discussioni: 164
Il primo che ho trovato . Verifica che faccia al caso tuo per le misure
Discussioni: 121
30-04-2022, 14:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2022, 14:35 da Alfredo56.)
(30-04-2022, 12:46)Wally Ha scritto: Acquisterei un endoscopio di quelli che si collegano al tablet o Pc, con abbastanza filo per arrivare in fondo ti ci vuole una bella luce fina da far scendere anch'essa insieme a quella dell'endoscopio inquanto non ce la fà ad illuminare tutto, poi cerchi il pezzo e tenti di pescarlo con del fil di ferro od altro, ora non fà tanto caldo e quindi riesci a lavorare meglio.
Faccio un tentativo. L endoscopio ce l ho e ha luce e tre metri di cavo. Il pezzo so esattamente dov'è e per arrivarci non è facile. Abbastanza tortuoso il percorso, ma ci provo. Grazie!
(30-04-2022, 12:53)lord Ha scritto: Il primo che ho trovato . Verifica che faccia al caso tuo per le misure
Ecco con questo aggeggio la vedo più praticabile. Verifico esattamente le misure. Grazie Lord!
Discussioni: 34
Registrato: Dec 2020
Ci vuole la giornata giusta, con l'ispirazione, e un po'di posteriore.
La fortuna non basta, ci vuole proprio posteriore.
Per rimanere in tema ICAB
Discussioni: 164
30-04-2022, 14:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2022, 16:50 da lord.)
se usi un po' chantecler i tubi Piccoletto bianchi esternamente
Discussioni: 121
30-05-2022, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022, 16:03 da Alfredo56.)
Aggiornamento:
Giusto per farmi prendere per il c**o...
Dopo notti insonni, mia moglie mi fa notare che il pezzo in plastica che ostruisce la presa a mare dovrebbe galleggiare. Ne prendo uno identico, riempio il lavandino di casa e..... galleggia.
Allora stamane torno in barca e riesco a chiudere la presa a mare. Riempio la cassa di acqua fino al limite del 'tappo' nero di ispezione e... il pezzo in plastica è lì che galleggia in bella vista. Infilo due dita e trac!, afferrato e liberato il cassone dall'ostacolo.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Fantastico!
Stefano
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
30-05-2022, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022, 17:16 da clavy.)
(30-05-2022, 16:01)Alfredo56 Ha scritto: Aggiornamento:
Dopo notti insonni, mia moglie mi fa notare che il pezzo in plastica che ostruisce la presa a mare dovrebbe galleggiare. Ne prendo uno identico, riempio il lavandino di casa e.... galleggia.
Mi dispiace per te, adesso sarai perculato in famiglia senza ritegno e l'unico posto con un po' di pace che avrai sarà la tua barca, dove sei il comandante e NESSUNO può contestarti, pena lo sbarco lanciato.
Rettifico, non ti è andata male
Discussioni: 121
(30-05-2022, 17:15)clavy Ha scritto: Mi dispiace per te, adesso sarai perculato in famiglia senza ritegno e l'unico posto con un po' di pace che avrai sarà la tua barca, dove sei il comandante e NESSUNO può contestarti, pena lo sbarco lanciato.
ahahah, concordo.
