Barra in legno del timone.
GioCo PN Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti. Devo comprare o rifare la barra del timone del mio Sciacchetrá. Vorrei restare sul legno. Difficilmente ne trovo una da acquistare.
Ogni consiglio è ben accetto.
Vorrei evitare una barra dritta.
Grazie sempre a tutti!
Sent from my iPhone using Tapatalk
06-03-2022 18:40
RE: Barra in legno del timone.
La vuoi con i ghirigori? Consiglio un toco di teak o di rovere per farla dritta!!
Se vuoi curve strane devi farla in lamellare di mogano.
Devi prima fare la forma poi con lamelle di 3/4 mm. piano piano gli dai la forma immergendola in acqua e con strettori piano piano giorno per giorno la incurvi come vuoi, in una settimana dovrebbe venire, poi incolli con resina epossidica, smussi gli ancoli, gli arrotondi.
Ricorda però che l'impugnatura non va pitturata altrimenti la mano suda, come per il remo il girone non va pitturato.
06-03-2022 19:23
GARIBALDI Offline
(06-03-2022 19:23)bullo Ha scritto:  La vuoi con i ghirigori? Consiglio un toco di teak o di rovere per farla dritta!!
Ricorda però che l'impugnatura non va pitturata altrimenti la mano suda, come per il remo il girone non va pitturato.-
Bullo non è un falegname ma ti consiglia bene.Usa il rovere e vai tranquillo con poca fatica.Per l'impugnatura usa pittura che non si attacchi alla mano,ne trovi assai.
06-03-2022 22:59
stout Offline
Ciao, se lo vuoi curvo è fattibile con pazienza se hai un po' di dimestichezza con l'epossidica. In caso ti fai aiutare da un falegname per alcune lavorazioni, devi avere un bel po' di morsetti adeguati. Io me lo sono fatto ed è venuto bene.
07-03-2022 21:51
maurotss Offline
La barra del timone si puo' ricavare da un pezzo di mogano lungo almeno 1 mt e alto 10/12 cm,praticamente un travetto riporti la sagoma della barra è lo tagli con l'alternativo.
08-03-2022 23:28
Lo spessore, quanti cm. ? 4/5 cm. ? Con l'alternativo si riesce a tagliarlo?
Perchè il mogano legno mediamente resistente all'ambiente marino e non il teak o il rovere legni molto resistenti, poco adatti però all'incollaggio e alla pitturazione.
09-03-2022 10:24
GioCo PN Offline
Ciao,
Grazie a tutti per le risposte. Si alla fine o si usa il lamellare per farla sagomata o si usa un blocco unico per farla dritta.
E comunque sempre teak, iroko o rovere.
Farla sagomata dal pieno può essere controproducente perché le fibre potrebbero aprirsi nelle curve quando sotto stress.
Siccome rifarla sagomata mi prenderebbe molto tempo e soprattutto ci vuole spazio che non ho, per ora provo a ripiegare su una dritta che ho trovato usata e con pazienza metto in produzione quella sagomata. Se verrà un lavoro fatto bene posto le foto del procedimento.
09-03-2022 19:47
faber Offline
Per fare un lavoro robusto ma anche bello esteticamente dovresti incollare alternativamente una striscia di teak (o iroko) e poi una di rovere (che risulteranno così una chiara e l'altra scura)
Inoltre per piegarlo a tuo piacimento dovresti usare il vapore ottenuto da un bel fuoco e da un pentolone di acqua bollente (operazione che andrà fatta in più riprese)
riscaldando le strisce, bloccate fra loro con dei morsetti da falegname che andranno stretti via via per dargli la forma che desideri..
Ci vuole pazienza ma così facendo il lavoro risulterà molto bello.
Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 19:55 da faber.)
09-03-2022 19:51
maurotss Offline
Questa è la barra timone ritagliata da un travetto di mogano dalle misure 7x5 e tagliato con seghetto alternativo poi con rotoorbitale a pareggiare/smussare le parti,lavoro fatto oltre 10 anni fà.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2022 23:43 da maurotss.)
11-03-2022 23:40
GioCo PN Offline
Bella!!
La curva è appena accennata.
Che trattamento hai usato?
12-03-2022 08:40
A parte l'estetica, perchè quella piccola curva?
12-03-2022 10:00
stout Offline
Questa con listelli curvati.
12-03-2022 19:05
GioCo PN Offline
Stout, che legni hai usato?
12-03-2022 19:58
maurotss Offline
(12-03-2022 10:00)bullo Ha scritto:  A parte l'estetica, perchè quella piccola curva?
Per fissare la staffa del pilota se no toccava il portello.
(12-03-2022 19:05)stout Ha scritto:  Questa con listelli curvati.
Bella.
(12-03-2022 08:40)GioCo PN Ha scritto:  Bella!!
Solo impregnante per legno scuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2022 22:55 da maurotss.)
12-03-2022 22:51
stout Offline
Grazie.
Listelli di mogano da circa 4 mm.
Successivamente l'ho impregnata e non verniciata.
fatta inizio 2016, ad oggi ancora buona.
13-03-2022 22:50
  Bloccare timone a barra Madinina II 38 22.320 ieri 09:04
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 586 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 830 09-05-2025 11:22
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 645 09-04-2025 13:56
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 778 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 440 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 930 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.885 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.281 02-06-2024 06:41
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.052 30-03-2024 18:40
