Barra in legno del timone.
Ciao a tutti. Devo comprare o rifare la barra del timone del mio Sciacchetrá. Vorrei restare sul legno. Difficilmente ne trovo una da acquistare.
Ogni consiglio è ben accetto.
Vorrei evitare una barra dritta.
Grazie sempre a tutti!
Sent from my iPhone using Tapatalk
La vuoi con i ghirigori? Consiglio un toco di teak o di rovere per farla dritta!!!
Se vuoi curve strane devi farla in lamellare di mogano.
Devi prima fare la forma poi con lamelle di 3/4 mm. piano piano gli dai la forma immergendola in acqua e con strettori piano piano giorno per giorno la incurvi come vuoi, in una settimana dovrebbe venire, poi incolli con resina epossidica, smussi gli ancoli, gli arrotondi.
Ricorda però che l'impugnatura non va pitturata altrimenti la mano suda, come per il remo il girone non va pitturato.
(06-03-2022, 19:23)bullo Ha scritto: La vuoi con i ghirigori? Consiglio un toco di teak o di rovere per farla dritta!!!
Ricorda però che l'impugnatura non va pitturata altrimenti la mano suda, come per il remo il girone non va pitturato.-
Bullo non è un falegname ma ti consiglia bene.Usa il rovere e vai tranquillo con poca fatica.Per l'impugnatura usa pittura che non si attacchi alla mano,ne trovi assai.
Ciao, se lo vuoi curvo è fattibile con pazienza se hai un po' di dimestichezza con l'epossidica. In caso ti fai aiutare da un falegname per alcune lavorazioni, devi avere un bel po' di morsetti adeguati. Io me lo sono fatto ed è venuto bene.
La barra del timone si puo' ricavare da un pezzo di mogano lungo almeno 1 mt e alto 10/12 cm,praticamente un travetto riporti la sagoma della barra è lo tagli con l'alternativo.
Lo spessore, quanti cm. ? 4/5 cm. ? Con l'alternativo si riesce a tagliarlo?
Perchè il mogano legno mediamente resistente all'ambiente marino e non il teak o il rovere legni molto resistenti, poco adatti però all'incollaggio e alla pitturazione.
Ciao,
Grazie a tutti per le risposte. Si alla fine o si usa il lamellare per farla sagomata o si usa un blocco unico per farla dritta.
E comunque sempre teak, iroko o rovere.
Farla sagomata dal pieno può essere controproducente perché le fibre potrebbero aprirsi nelle curve quando sotto stress.
Siccome rifarla sagomata mi prenderebbe molto tempo e soprattutto ci vuole spazio che non ho, per ora provo a ripiegare su una dritta che ho trovato usata e con pazienza metto in produzione quella sagomata. Se verrà un lavoro fatto bene posto le foto del procedimento.
Per fare un lavoro robusto ma anche bello esteticamente dovresti incollare alternativamente una striscia di teak (o iroko) e poi una di rovere (che risulteranno così una chiara e l'altra scura)
Inoltre per piegarlo a tuo piacimento dovresti usare il vapore ottenuto da un bel fuoco e da un pentolone di acqua bollente (operazione che andrà fatta in più riprese)
riscaldando le strisce, bloccate fra loro con dei morsetti da falegname che andranno stretti via via per dargli la forma che desideri..
Ci vuole pazienza ma così facendo il lavoro risulterà molto bello.
Smiley14
Questa è la barra timone ritagliata da un travetto di mogano dalle misure 7x5 e tagliato con seghetto alternativo poi con rotoorbitale a pareggiare/smussare le parti,lavoro fatto oltre 10 anni fà.[hide]     [/hide]
Bella!!
La curva è appena accennata.
Che trattamento hai usato?
A parte l'estetica, perchè quella piccola curva?
Questa con listelli curvati.
Stout, che legni hai usato?
(12-03-2022, 10:00)bullo Ha scritto: A parte l'estetica, perchè quella piccola curva?
Per fissare la staffa del pilota se no toccava il portello.
(12-03-2022, 19:05)stout Ha scritto: Questa con listelli curvati.
Bella.
(12-03-2022, 08:40)GioCo PN Ha scritto: Bella!!
Solo impregnante per legno scuro.
Grazie.
Listelli di mogano da circa 4 mm.
Successivamente l'ho impregnata e non verniciata.
fatta inizio 2016, ad oggi ancora buona.
Photo Recupero legno Silviooooo 12 343 17-02-2026, 13:48
  Barra timone Carococco 9 585 02-02-2026, 13:23
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.506 09-09-2025, 16:46
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 26.389 09-09-2025, 12:25
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 652 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 989 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.677 09-05-2025, 11:22
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.317 09-04-2025, 13:56
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.475 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 771 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.537 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.607 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 3.457 02-06-2024, 06:41
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.627 30-03-2024, 18:40
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.838 01-02-2024, 09:52
