Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
(04-04-2022, 16:26)Moody Ha scritto: Ciao Carlo,
forse è meglio iniziare col cambio della valvola dello scarico delle acque nere
A parte gli scherzi: io ho tolto la presa di acqua di mare per sostituirla con mezzo secchio per lavare i piatti. La pompa a pedale la tengo per l'acqua dolce a fianco del rubinetto pressurizzato, che oltre al ridotto consumo va benissimo se se devi prendere un po' di acqua di notte e non vuoi far partire l'autoclave.
Lascia stare, mezzo secchio per lavare le stoviglie non vale la pena...
Quando ci vediamo?
Ma sì, forse non ne vale la pena. È che in Croazia spesso è più facile far gasolio che acqua. No , mi sono convinto che il gioco non vale un buco con relativa presa a mare sulla mia adorata barchetta !
Viva il secchio !
Se passi per Aprilia , due spaghi ci sono sempre ! Ciao!
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
A proposito di piatti e sapone, da anni lavo i piatti pentole etc con paietta inox e panno in microfibra SENZA sapone ! Sgrassati che il dito sopra fa Criiiiii....
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
se lavi con soda solvay lavi, sgrassi, non fai schiuma e non inquini ...
dimenticavo ... costa poco ; mi riprometto di provare il sistema gliulianotofani ...
x carlo ...
sul mio 32 ho utilizzato lo spazio a prua mettendo un serbatoio rettangolare da 85 litri e alla necessità travaso la mia riserva nel serbatoio principale che si trova sotto la dinette nel triangolo di prua ( penso come nel tuo 30 ) ...
ovvio che lavo i piatti e le pentole possibilmente in navigazione seduto bellemente sulla spiaggetta ...
Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
04-04-2022, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2022, 21:53 da Francescobissotwo.)
Ma usare un tubo volante con autoclave dedicato, che pesca acuqa di mare ?
Oppure per evitare buchi e altro ambaradan, una tinozza di acqua salata e via a belin.
Discussioni: 248
(04-04-2022, 19:55)lorenzo.picco Ha scritto: se lavi con soda solvay lavi, sgrassi, non fai schiuma e non inquini ...
x carlo ...
Penso che lo farò anch’io . Non flessibile vero ?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Io da sempre ho un rubinetto installato sul lavello ed azionato da una pompa a pedale whale.
Con una valvola a tre vie posso collegare la pompa o ai serbatoi di acqua dolce o ad una presa a mare da 1/4 posizionata sotto al lavello. Onestamente dopo che ho imparato a lavare i piatti efficientemente (in tarda età) non ho avuto più bisogno di usare l'acqua di mare. Se proprio devo anziché pompare acqua salata in un lavello di acciaio all'interno e schizzarla ovunque sui legni, preferisco mettere tutto in un secchio e lavarli a poppa sulla plancetta e poi sciacquarli in acqua dolce all'interno.
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
...o anche all'esterno, dando un filo di acqua dolce col flessibile della doccetta di poppa. Riesci a dosare esattamente quella che serve.
Bisognava fare acrobazie quando le barche avevano lo specchio di poppa alto e chiuso (tipo l'Alpa). Ma su un Bavaria 30 ti puoi sedere e avere a portata di mano sia l'acqua di mare sia l'acqua dolce.
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Continuo ad usarla con successo. Se in fondo al tubo mettete un diffusore da innaffiatoio diventa ancora più comodo per sciacquare i piatti. Niente fori in carena, niente filtri intasati o cattivi odori, si usa solo quando serve e va via in un sacchettino sotto il lavello.
PRESA DI ACQUA DI MARE SENZA FORI IN CARENA
by Williwaw
Avere una presa di acqua di mare a bordo può essere una grandissima comodità. Consente infatti un grande risparmio di acqua dolce per il lavaggio delle stoviglie, riducendo l'impiego di piatti e bicchieri di plastica.
Tuttavia non sempre è possibile o desiderabile aprire una nuova presa a mare.
Ecco quindi come risolvere il problema dell'afflusso dell'acqua di mare in cucina senza fare buchi in carena e senza alare la barca.
Occorrono una piccola pompa ad immersione, tre metri di tubo di plastica da 10 mm, 5 mt di cavetto elettrico a due fili, una presa da accendino ed un interruttore da abat-jour.
Collegate il tutto ed avrete un accrocchetto che, filato in mare dal boccaporto della cucina e collegato alla 12v. con la presa da accendisigari, vi farà arrivare nel lavello un abbondante flusso di acqua marina, con l'interruttore elettrico a fare da rubinetto.
Inoltre il tutto può essere riposto in una sacchettina minuscola ed utilizzato anche per bagnare il teak bollente in coperta, risciacquare il ponte o il gavone ancora, fare delle docce rinfrescanti, adoperato come pompa di sentina volante per rimuovere acqua da angoli inaccessibili o profondi.
[Immagine: 201362322229Centotrucchi10.jpg]
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(05-04-2022, 12:59)Williwaw Ha scritto: ...
by Williwaw
Ho riletto il tuo libretto proprio qualche giorno fa
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Bugliolo e tubo di vinile.
Si sifona l'acqua dal bugliolo che sta' sulla tuga con il tubo che arriva in cabina. Il rubinetto e' una molletta.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Io messo una T sulla presa acqua del motore con valvola e pompetta cinese da15 euro con pressostato e ho attaccato il tubo sul rubinetto esistente al posto di quello dell'acqua calda non usata in cucina. Nessun problema.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 46
(05-04-2022, 08:48)traballi carlo Ha scritto: Penso che lo farò anch’io . Non flessibile vero ?
ovviamente no ...
tieni presente però che , almeno nel mio 32, ho fatto una base sagomata per evitare che il serbatoio appoggiasse sui 2 trasduttori di prua ( velocità e profondità ) .
niente di che due tavolette sagomate del Brico ed ho risolto facilmente ...
per la pompa ad immersione sul solito Aliexpress una 20 di euro con una portata bella grande e che puoi usare per altri scopi tipo pescare acqua di mare per lavare i piatti come consigliato da Williwaw ...
Discussioni: 248
(06-04-2022, 13:11)lorenzo.picco Ha scritto: ovviamente no ...
Ottimo Lorenzo , qualche dritta sul serbatoio ? Grazie .
Discussioni: 46
Discussioni: 248
(06-04-2022, 14:00)lorenzo.picco Ha scritto: verifica le misure del serbatoio ...
hai varie possibilità
pompa ...
https://it.aliexpress.com/item/33002777418.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c00lm2hkR&mp=1
Scusa L’insistenza , ma con uno scarico di fondo non sarebbe meglio ?
Discussioni: 46
sono per le cose semplici ...
raccordare i due serbatoi nel mio caso, ma forse anche nel tuo, vuol dire un lavoraccio ogni volta che devi togliere il trasduttore velocità per la pulizia ...
e poi l'uso che faccio del mio serbatoio ausiliario si limita a uno massimo due mesi l'anno ...
