Impianto per acqua di mare .
(04-04-2022, 16:26)Moody Ha scritto: Ciao Carlo,
forse è meglio iniziare col cambio della valvola dello scarico delle acque nere Smiley36
A parte gli scherzi: io ho tolto la presa di acqua di mare per sostituirla con mezzo secchio per lavare i piatti. La pompa a pedale la tengo per l'acqua dolce a fianco del rubinetto pressurizzato, che oltre al ridotto consumo va benissimo se se devi prendere un po' di acqua di notte e non vuoi far partire l'autoclave.
Lascia stare, mezzo secchio per lavare le stoviglie non vale la pena...
Quando ci vediamo?
Ma sì, forse non ne vale la pena. È che in Croazia spesso è più facile far gasolio che acqua. No , mi sono convinto che il gioco non vale un buco con relativa presa a mare sulla mia adorata barchetta !
Viva il secchio ! Smiley42
Se passi per Aprilia , due spaghi ci sono sempre ! Ciao!
A proposito di piatti e sapone, da anni lavo i piatti pentole etc con paietta inox e panno in microfibra SENZA sapone ! Sgrassati che il dito sopra fa Criiiiii....
se lavi con soda solvay lavi, sgrassi, non fai schiuma e non inquini ...
dimenticavo ... costa poco ; mi riprometto di provare il sistema gliulianotofani ...
x carlo ...
sul mio 32 ho utilizzato lo spazio a prua mettendo un serbatoio rettangolare da 85 litri e alla necessità travaso la mia riserva nel serbatoio principale che si trova sotto la dinette nel triangolo di prua ( penso come nel tuo 30 ) ...
ovvio che lavo i piatti e le pentole possibilmente in navigazione seduto bellemente sulla spiaggetta ...
Ma usare un tubo volante con autoclave dedicato, che pesca acuqa di mare ?
Oppure per evitare buchi e altro ambaradan, una tinozza di acqua salata e via a belin.
(04-04-2022, 19:55)lorenzo.picco Ha scritto: se lavi con soda solvay lavi, sgrassi, non fai schiuma e non inquini ...
x carlo ...
Penso che lo farò anch’io . Non flessibile vero ?
Io da sempre ho un rubinetto installato sul lavello ed azionato da una pompa a pedale whale.
Con una valvola a tre vie posso collegare la pompa o ai serbatoi di acqua dolce o ad una presa a mare da 1/4 posizionata sotto al lavello. Onestamente dopo che ho imparato a lavare i piatti efficientemente (in tarda età) non ho avuto più bisogno di usare l'acqua di mare. Se proprio devo anziché pompare acqua salata in un lavello di acciaio all'interno e schizzarla ovunque sui legni, preferisco mettere tutto in un secchio e lavarli a poppa sulla plancetta e poi sciacquarli in acqua dolce all'interno.
...o anche all'esterno, dando un filo di acqua dolce col flessibile della doccetta di poppa. Riesci a dosare esattamente quella che serve.
Bisognava fare acrobazie quando le barche avevano lo specchio di poppa alto e chiuso (tipo l'Alpa). Ma su un Bavaria 30 ti puoi sedere e avere a portata di mano sia l'acqua di mare sia l'acqua dolce.
Continuo ad usarla con successo. Se in fondo al tubo mettete un diffusore da innaffiatoio diventa ancora più comodo per sciacquare i piatti. Niente fori in carena, niente filtri intasati o cattivi odori, si usa solo quando serve e va via in un sacchettino sotto il lavello.
PRESA DI ACQUA DI MARE SENZA FORI IN CARENA
by Williwaw
Avere una presa di acqua di mare a bordo può essere una grandissima comodità. Consente infatti un grande risparmio di acqua dolce per il lavaggio delle stoviglie, riducendo l'impiego di piatti e bicchieri di plastica.
Tuttavia non sempre è possibile o desiderabile aprire una nuova presa a mare.
Ecco quindi come risolvere il problema dell'afflusso dell'acqua di mare in cucina senza fare buchi in carena e senza alare la barca.
Occorrono una piccola pompa ad immersione, tre metri di tubo di plastica da 10 mm, 5 mt di cavetto elettrico a due fili, una presa da accendino ed un interruttore da abat-jour.
Collegate il tutto ed avrete un accrocchetto che, filato in mare dal boccaporto della cucina e collegato alla 12v. con la presa da accendisigari, vi farà arrivare nel lavello un abbondante flusso di acqua marina, con l'interruttore elettrico a fare da rubinetto.
Inoltre il tutto può essere riposto in una sacchettina minuscola ed utilizzato anche per bagnare il teak bollente in coperta, risciacquare il ponte o il gavone ancora, fare delle docce rinfrescanti, adoperato come pompa di sentina volante per rimuovere acqua da angoli inaccessibili o profondi.
[Immagine: 201362322229Centotrucchi10.jpg]
(05-04-2022, 12:59)Williwaw Ha scritto: ...
by Williwaw
Ho riletto il tuo libretto proprio qualche giorno fa Smiley14
Bugliolo e tubo di vinile.
Si sifona l'acqua dal bugliolo che sta' sulla tuga con il tubo che arriva in cabina. Il rubinetto e' una molletta.
Io messo una T sulla presa acqua del motore con valvola e pompetta cinese da15 euro con pressostato e ho attaccato il tubo sul rubinetto esistente al posto di quello dell'acqua calda non usata in cucina. Nessun problema.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(05-04-2022, 08:48)traballi carlo Ha scritto: Penso che lo farò anch’io . Non flessibile vero ?
ovviamente no ...
tieni presente però che , almeno nel mio 32, ho fatto una base sagomata per evitare che il serbatoio appoggiasse sui 2 trasduttori di prua ( velocità e profondità ) .
niente di che due tavolette sagomate del Brico ed ho risolto facilmente ...
per la pompa ad immersione sul solito Aliexpress una 20 di euro con una portata bella grande e che puoi usare per altri scopi tipo pescare acqua di mare per lavare i piatti come consigliato da Williwaw ...
(06-04-2022, 13:11)lorenzo.picco Ha scritto: ovviamente no ...
Ottimo Lorenzo , qualche dritta sul serbatoio ? Grazie .
verifica le misure del serbatoio ...
hai varie possibilità
pompa ...
https://it.aliexpress.com/item/33002777418.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c00lm2hkR&mp=1
(06-04-2022, 14:00)lorenzo.picco Ha scritto: verifica le misure del serbatoio ...
pompa ...
Scusa L’insistenza , ma con uno scarico di fondo non sarebbe meglio ?
sono per le cose semplici ...
raccordare i due serbatoi nel mio caso, ma forse anche nel tuo, vuol dire un lavoraccio ogni volta che devi togliere il trasduttore velocità per la pulizia ...
e poi l'uso che faccio del mio serbatoio ausiliario si limita a uno massimo due mesi l'anno ...
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.690 03-10-2025, 18:57
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.169 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.254 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.615 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.893 09-01-2025, 15:32
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.650 19-09-2024, 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.009 26-08-2024, 01:29
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 3.107 03-05-2024, 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.511 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 3.293 12-05-2023, 07:22
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 6.214 02-01-2023, 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.979 09-10-2022, 19:58
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.407 31-03-2022, 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 1.547 25-03-2022, 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 22.183 09-03-2022, 13:20
