Pulizia coperta - acido ossalico
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #121
Comunque, oltre alla colla che proverò, consiglio di aggiungere comunque un po' di detersivo per piatti. Oltre ad avere un effetto detergente, la schiuma che si forma trattiene l'acido sulle superfici (ovviamente non in verticale) ed è utile anche sulla coperta che comunque ha la sua pendenza.
16-06-2021 19:15
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #122
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Da usare con attenzione sulla coperta perchè può lasciarti un alone più bianco del resto della coperta tanto è aggressivo. Io lo usavo per rimuovere ruggine da sartie, candelieri. miracoloso
16-04-2022 09:52
MikeM Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #123
Acido ossalico, aloni su murate
Ho iniziato a trattare il capo di banda in teak di una barca con le murate verniciate di blu (credo una solita poliuretanica bicomponete), con acido ossalico. Ovviamente durante il risciacquo con acqua le murate sono state sporcare per poi lavarle con getto potente di acqua. Nonostante questo sono rimasti aloni, solo dopo pulizia a mano con straccio ha migliorato ma non perfetto. Ho provato a lucidare questa parte ma non diventa perfetta. A questo punto mi son fermato e fatto tutto tranne il capo di banda. C’è da dire che la barca non era fresca di verniciatura e non perfetta e non l’ho guardata bene prima.. Guardando le murate non fatte, sembra leggermente meglio ma difficilmente dirlo.. Sapete se l’acido ossalico fa qualche strana reazione sulle vernici, vernici poliuretaniche?
ieri 07:35
tandu Online
Messaggio: #124
Ma cosi ad occhio è probabile che la parte dove è colato l'acido si sia pulito e risalta di più.
ieri 10:00
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #125
Per addensare: gomma xantana: Dose tipica: dallo 0,2% al 1% Mescolare poco alla volta, fare attenzioni ai grumi. In caso i grumi si dissolvono da soli ne giro di 30-60min. Puo durare qualche settimana.
ieri 18:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #126
(ieri 18:27)gava Ha scritto:  Per addensare: gomma xantana: Dose tipica: dallo 0,2% al 1% Mescolare poco alla volta, fare attenzioni ai grumi. In caso i grumi si dissolvono da soli ne giro di 30-60min. Puo durare qualche settimana.
questa gomma xantana dove la sia acquista?
Eppoi la si scioglie dopo aver già preparato la soluzione con acido assalico?
oggi 07:59
kitegorico Offline
Messaggio: #127
Io pulisco coperta e murate con ossalico diluito in acqua una volta l'anno (e poi alla bisogna durante l'anno quando magari trovo piccole macchie di ruggine localizzate). Sulla coperta uso una spatola a setole rigide (quella per la pulizia dei serbatoi), sulle murate passo una pezza imbevuta e strizzata. Poi ovviamente risciacquo. E' sufficiente inumidire la parte da pulire con la soluzione, non è necessario ricoprirla di liquido. Non capisco quindi la necessità di addensare la soluzione acqua/ossalico. A cosa serve?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 08:36 da kitegorico.)
oggi 08:34
gava Offline
Messaggio: #128
(oggi 07:59)raffasqualo Ha scritto:  questa gomma xantana dove la sia acquista?
https://www.yumibio.com/it/ingredienti-c...7rEALw_wcB
oggi 09:17
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 5.753 13-05-2025 11:48
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 7 707 12-05-2025 22:20
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 192 93.486 07-04-2025 23:20
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.082 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 18.824 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.096 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.801 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 590 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 510 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 697 21-08-2024 09:45
