Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia?
La cimetta della draglia che la va a fissare sul pulpito si è un po' usurata.
Stavamo valutando di sostituirla con una nuova e vista la funzione di sicurezza stavamo pensando anche ad un tarantino d'acciaio.
In realtà guardando le varie barche abbiamo visto che la soluzione della cimetta è quella preferita.
Volevamo sapere se c'è una motivazione che fa preferire questa soluzione rispetto a quella del tirante.
Grazie per i contributi
In genere il tessile finale viene messo per poter tagliare rapidamente e afflosciare le draglie in modo da recuperare meglio un eventuale persona caduta in mare. A te vedere se ti possa essere utile o no.
ps poi ci sono i furbi che mollano tutto per poter sporgersi più in fuori a fare da contrappeso con le braccine stese in fuori
Quali sono le opinioni di Rina e LLR in proposito?
Una volta, le regole di regata volevano la cintura del perimetro, tra pulpiti e draglia, completamente in acciaio. Mini-arridatoio a poppa e mini-norseman murato nello scotch a prua era il classico, con varianti di grilli e quanto di fantasia venisse ma, comunque, acciaio. Per la soluzione partirei col cercare la risposta alla domanda di PaoloB3
La cimetti a fine draglia serve anche se devi tensionarla nel caso ti si allenti o allunghi oltre a poter liberare velocemente la draglia
Matteo
Il tessile per le draglie é vietato in molte regate offshore, mi sembra comunque che cé lo hanno in molti
(28-08-2022, 10:54)luca boetti Ha scritto: Il tessile per le draglie é vietato in molte regate offshore, mi sembra comunque che cé lo hanno in molti
Sapevo che le OSR 3 e 4 lo permettevano, ho buttato un occhio ed ho letto che è permesso anche dalle altre categorie
Valido per tutte le categorie.
"A lanyard of synthetic rope may be used to secure lifelines provided the gap it
closes does not exceed 100 mm (4”). This lanyard shall be replaced annually"
[Puntualizzazione perchè ho letto meglio la frase che citavo]
Si il tessile per tutta la draglia è vietato, ma è concessa la cimetta di collegamento tra draglia e pulpito di lunghezza max 10cm.
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.406 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.188 27-04-2024, 09:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.457 24-02-2024, 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.375 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 3.817 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.521 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 787 13-06-2023, 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 990 20-02-2023, 21:00
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.667 28-09-2021, 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 2.928 25-06-2021, 12:07
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.211 21-04-2021, 18:08
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 5.905 11-11-2020, 19:23
  Guarbizioni per serbatoio acqua in acciaio wall-e 4 2.056 03-11-2020, 22:07
  Ruggine su ragno acciaio jacques-2 23 5.785 13-02-2020, 19:03
  Cavi d'acciaio spezzati di netto antonio80 30 6.869 25-08-2019, 09:46
