Passa uomo di prua
Devo sostituire il Plexiglass del Passa Uomo di prua. Meglio un plexiglass trasparente, o oscurato? Quale tipo di silicone mi consigliate visto che è sempre sotto il sole, sotto la pioggia e tanta umidità. Tutti i consigli sono ben accettati. B.V.
Meglio oscurato,io non metterei il silicone ma un prodotto bicomponente.
Se cerchi in lavori trovi diverse discussioni su come sostituire il plexi.
7pGrazie maurots hai qualche indicazione in più da darmi. Ho provato su cerca, ma c'è una tale quantità di discussioni che ho rinunciato. B.V
In questa recente discussione ci sono tante informazioni. Compresa quella di non usare il plexiglass
Grazie anche a te matteo, si alcune le ho lette a proposito di cosa usare, che però riscontro una non unanime sintonia tra l'uno e l'altro. Inoltre a me si è rotto per una mia disattenzione. Spessore 12 mm robusto ed era su da 13 anni. Quindi per me il plexiglas va benissimo. ho scelto lo stesso materiale, quello che è più importante per me adesso è quale silicone usare per rifinire il piccolo spazio che c'è tra il bordo tra plessiglas e la cornice del passa uomo. B.V.
Un sigillante/adesivo che ho trovato ottimo e resiste agli UV é il Bostik Poly-MAX che é pure economico e lascia tempo per operare in tutta comodità.
Grazie scud, sempre ben informato. già scritto andro in qualche ferramenta o colorificio a vedere se lo trovo. B.V.
(13-09-2022, 17:26)garbino13 Ha scritto: Devo sostituire il Plexiglass del Passa Uomo di prua. Meglio un plexiglass trasparente, o oscurato? Quale tipo di silicone mi consigliate visto che è sempre sotto il sole, sotto la pioggia e tanta umidità. Tutti i consigli sono ben accettati. B.V.
Plexiglass metacrilato oscurato(fumè) di siliconi ne trovi assai.Io li ho fatti attaccare dal mio carrozziere con i loro prodotti,eccellente.
GARIBALDI, il nome di qualche prodotto? Comunque chiederò allo specialista. Grazie e B.V.
scud seguito tuo suggerimento acquistato du confezioni di Bostik Poly Max. spero in bene. Grazie e B.V.
(20-09-2022, 15:58)garbino13 Ha scritto: scud seguito tuo suggerimento acquistato du confezioni di Bostik Poly Max. spero in bene. Grazie e B.V.
Mi auguro che faccia il suo lavoro. A me l'ha consigliato un professionista al posto del MS_Polymer che già avevo testato trovandolo decisamente superiore al Sikaflex per applicazioni di incollaggio anche in coperta e nella parte immersa.
Il PolyMax dovrebbe avere maggiore durata al sole e l'ho usato per un lavoretto e mi é sembrato fluido e che lasciasse maggior tempo per arrivare a reticolazione completa.
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.220 04-12-2025, 10:18
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.775 09-06-2025, 09:17
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.505 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.651 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.005 05-07-2024, 13:08
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.801 02-06-2024, 17:17
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.167 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.023 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 703 29-01-2024, 22:50
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.738 20-09-2023, 08:38
