Motorino avviamento Volvo MD 2040C
Salve
Vorrei manutenzionare il suddetto motorino nella foto quello piu' in basso,ma naturalmente Volvo ha camuffato bene i vari codici.Mi chiedevo se qualcuno sappia che modello sia ed eventualmente dove trovare le parti di ricambio che non siano Volvo.
E' un Bosh 50-20081 da quanto mi ero segnato a suo tempo
Verifica il numero dei denti sul pignone, ma se lo porti da un capace elettrauto lo revisioni con poco.
Il numero dei denti per quale motivo ?
(24-11-2022, 12:50)Serenissima Ha scritto: Verifica il numero dei denti sul pignone, ma se lo porti da un capace elettrauto lo revisioni con poco.
lo stesso motorino era venduto con pignoni con numero di denti diverso tipo 9 e 13 ma non ricordo esattamente sono passati molti anni
Ok ma mica lo vuole comprare nuovo!
Cosa intendi per manutenzionare? Sostituzione cuscinetti, carboncini, lucidata al collettore, pulita ai contatti del relè dipotenza, ingrassata in generale?
I ricambi di cui probabilmente hai bisogno sono tutti commerciali.
Questo motorino in che modo è isolato dalla massa del motore? relè sul negativo o quale altro modo? So che è un po OT, ma non trovo più le notizie che mi avevi dato sull'isolamento.
Per manutenzione intendo aprire il tutto e controllare che non ci siano parti usurate,da qui il sapere il modello aiuterebbe a trovare le parti da sostituire
(24-11-2022, 13:29)Wally Ha scritto: Ok ma mica lo vuole comprare nuovo!
Si, come tutte le barche in metallo, c'e' un rele' supplementare, che apre solo l' attimo della messa in moto e richiudersi quando in moto.
Stesso principio per la trasmissione con SSB, tutto lo scafo a massa per richiudere appena terminata la trasmissione.
(24-11-2022, 13:52)enio.rossi Ha scritto: Questo motorino in che modo è isolato dalla massa del motore? relè sul negativo o quale altro modo? So che è un po OT, ma non trovo più le notizie che mi avevi dato sull'isolamento.
Mah, su certe cose dire compro gli originali perchè funziona meglio è 1/2 boiata, VP marinizza motori industriali i quali montano componenti marchiati da terze parti come bosch che addirittura fà produrre a sua volta da altri con il suo marchio con all'interno componenti non prodotti direttamente da bosch quali cuscinetti pignoni i carboncini etc, pertanto io più che guardare il componente inbustato con la scritta Vp venduto al quintuplo, preferirei montare un originale cuscinetto SKF od analoghi.
Portarlo da un elettrauto e te lo sistema.
Beh seguendo questo concetto, se hai un problema al motore portalo dal meccanico ..e te lo sistema ..per le feste.99
(24-11-2022, 23:59)maurotss Ha scritto: Portarlo da un elettrauto e te lo sistema.
(24-11-2022, 14:29)Stranizzadamuri Ha scritto: ...aprire il tutto e controllare che non ci siano parti usurate...
Tanti anni fa revisionando un motorino credo simile se non uguale di un MD11 ricordo le belin da cambiare e la treccia in rame di massa tra solenoide e motorino rovinata. Insieme ai capicorda dei cavi di potenza penso siano le parti usurabili, ma tutte facili da trovare.
Quando ho comprato le belin di ricambio originali volvo penta per il mio motore MD2020D ho visto che avevano impresso il marchio mitsubishi
Infatti quello di back up che ho montato ora e' Mitsubishi, quello che era su' e' di sicuro un Bosh ma non so' il modello, vorrei ridressarlo tutto e non e' solo questione di pulire o cambiare i carboncini, se si vuole fare un bel lavoro bisognerebbe trovare il kit apposito comprensivo dei mini cuscinetti dei planetari e le varie boccole che tengono centrato l'asse del rotore ecc..
(26-11-2022, 11:26)gfrancs Ha scritto: Quando ho comprato le belin di ricambio originali volvo penta per il mio motore MD2020D ho visto che avevano impresso il marchio mitsubishi
E’ un motorino che non e’ a “presa diretta” ma c’e’ una cascata di ingranaggi, pertanto la revisione è un po’ laboriosa e visto il prezzo di un ricambio equivalente di circa 100-150 euro non ne vale la candela
(26-11-2022, 14:10)Stranizzadamuri Ha scritto: Infatti quello di back up che ho montato ora e' Mitsubishi, quello che era su' e' di sicuro un Bosh ma non so' il modello, vorrei ridressarlo tutto e non e' solo questione di pulire o cambiare i carboncini, se si vuole fare un bel lavoro bisognerebbe trovare il kit apposito comprensivo dei mini cuscinetti dei planetari e le varie boccole che tengono centrato l'asse del rotore ecc..
Bv Angelo
Considera però che il motorino di avviamento (la parte meccanica) lavora veramente poco rispetto al motore quindi i componenti saranno molto più longevi di quelli del motore stesso. Mi preoccuperei più di belin e contatti del rotore. Una soffiata al resto e dovresti essere a posto
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 1 37 4 ore fa
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 290 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.798 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 791 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.392 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.508 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.267 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.122 18-08-2024, 00:33
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.962 23-03-2024, 23:10
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.351 17-08-2023, 14:20
