Motorino avviamento Volvo MD 2040C
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
Vorrei manutenzionare il suddetto motorino nella foto quello piu' in basso,ma naturalmente Volvo ha camuffato bene i vari codici.Mi chiedevo se qualcuno sappia che modello sia ed eventualmente dove trovare le parti di ricambio che non siano Volvo.
24-11-2022 12:31
scud Offline
RE: Motorino avviamento Volvo MD 2040C
E' un Bosh 50-20081 da quanto mi ero segnato a suo tempo
24-11-2022 12:41
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Verifica il numero dei denti sul pignone, ma se lo porti da un capace elettrauto lo revisioni con poco.
24-11-2022 12:50
Il numero dei denti per quale motivo ?
(24-11-2022 12:50)Serenissima Ha scritto:  Verifica il numero dei denti sul pignone, ma se lo porti da un capace elettrauto lo revisioni con poco.
24-11-2022 12:58
Serenissima Offline
lo stesso motorino era venduto con pignoni con numero di denti diverso tipo 9 e 13 ma non ricordo esattamente sono passati molti anni
24-11-2022 13:10
Ok ma mica lo vuole comprare nuovo!
Cosa intendi per manutenzionare? Sostituzione cuscinetti, carboncini, lucidata al collettore, pulita ai contatti del relè dipotenza, ingrassata in generale?
I ricambi di cui probabilmente hai bisogno sono tutti commerciali.
24-11-2022 13:29
enio.rossi Offline
Questo motorino in che modo è isolato dalla massa del motore? relè sul negativo o quale altro modo? So che è un po OT, ma non trovo più le notizie che mi avevi dato sull'isolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2022 13:57 da enio.rossi.)
24-11-2022 13:52
Per manutenzione intendo aprire il tutto e controllare che non ci siano parti usurate,da qui il sapere il modello aiuterebbe a trovare le parti da sostituire
(24-11-2022 13:29)Wally Ha scritto:  Ok ma mica lo vuole comprare nuovo!
Si, come tutte le barche in metallo, c'e' un rele' supplementare, che apre solo l' attimo della messa in moto e richiudersi quando in moto.
Stesso principio per la trasmissione con SSB, tutto lo scafo a massa per richiudere appena terminata la trasmissione.
(24-11-2022 13:52)enio.rossi Ha scritto:  Questo motorino in che modo è isolato dalla massa del motore? relè sul negativo o quale altro modo? So che è un po OT, ma non trovo più le notizie che mi avevi dato sull'isolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2022 14:33 da Stranizzadamuri.)
24-11-2022 14:29
Mah, su certe cose dire compro gli originali perchè funziona meglio è 1/2 boiata, VP marinizza motori industriali i quali montano componenti marchiati da terze parti come bosch che addirittura fà produrre a sua volta da altri con il suo marchio con all'interno componenti non prodotti direttamente da bosch quali cuscinetti pignoni i carboncini etc, pertanto io più che guardare il componente inbustato con la scritta Vp venduto al quintuplo, preferirei montare un originale cuscinetto SKF od analoghi.
24-11-2022 20:27
maurotss Offline
Portarlo da un elettrauto e te lo sistema.
24-11-2022 23:59
Beh seguendo questo concetto, se hai un problema al motore portalo dal meccanico ..e te lo sistema ..per le feste.99
(24-11-2022 23:59)maurotss Ha scritto:  Portarlo da un elettrauto e te lo sistema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2022 15:40 da Stranizzadamuri.)
25-11-2022 15:40
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(24-11-2022 14:29)Stranizzadamuri Ha scritto:  ...aprire il tutto e controllare che non ci siano parti usurate...
Tanti anni fa revisionando un motorino credo simile se non uguale di un MD11 ricordo le spazzole da cambiare e la treccia in rame di massa tra solenoide e motorino rovinata. Insieme ai capicorda dei cavi di potenza penso siano le parti usurabili, ma tutte facili da trovare.
25-11-2022 23:09
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quando ho comprato le spazzole di ricambio originali volvo penta per il mio motore MD2020D ho visto che avevano impresso il marchio mitsubishi
26-11-2022 11:26
Infatti quello di back up che ho montato ora e' Mitsubishi, quello che era su' e' di sicuro un Bosh ma non so' il modello, vorrei ridressarlo tutto e non e' solo questione di pulire o cambiare i carboncini, se si vuole fare un bel lavoro bisognerebbe trovare il kit apposito comprensivo dei mini cuscinetti dei planetari e le varie boccole che tengono centrato l'asse del rotore ecc..
(26-11-2022 11:26)gfrancs Ha scritto:  Quando ho comprato le spazzole di ricambio originali volvo penta per il mio motore MD2020D ho visto che avevano impresso il marchio mitsubishi
26-11-2022 14:10
gfrancs Offline
E’ un motorino che non e’ a “presa diretta” ma c’e’ una cascata di ingranaggi, pertanto la revisione è un po’ laboriosa e visto il prezzo di un ricambio equivalente di circa 100-150 euro non ne vale la candela
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2022 22:17 da gfrancs.)
27-11-2022 22:06
scud Offline
(26-11-2022 14:10)Stranizzadamuri Ha scritto:  Infatti quello di back up che ho montato ora e' Mitsubishi, quello che era su' e' di sicuro un Bosh ma non so' il modello, vorrei ridressarlo tutto e non e' solo questione di pulire o cambiare i carboncini, se si vuole fare un bel lavoro bisognerebbe trovare il kit apposito comprensivo dei mini cuscinetti dei planetari e le varie boccole che tengono centrato l'asse del rotore ecc..
Bv Angelo
Considera però che il motorino di avviamento (la parte meccanica) lavora veramente poco rispetto al motore quindi i componenti saranno molto più longevi di quelli del motore stesso. Mi preoccuperei più di spazzole e contatti del rotore. Una soffiata al resto e dovresti essere a posto
28-11-2022 17:50
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.677 28-06-2025 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 579 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.733 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.158 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.043 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 813 18-08-2024 00:33
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.448 23-03-2024 23:10
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.079 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.301 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 974 13-07-2023 16:04
