Motore senza alternatore
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Oggi l'alternatore del mio VP MD22P ha smesso di funzionare. L'ho portato a riparare ma comunque ho deciso di sostituirlo. Mi pongo un quesito. Ma un motore "ignorante" come il mio salvo che per l'accensione non credo necessiti di elettricità. Quindi in caso di malfunzionamento in navigazione salvo che per i consumi di altre apparecchiature il motore girerebbe tranquillamente a tempo indeterminato anche senza alternatore. O sbaglio?
06-12-2022 19:24
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Motore senza alternatore
(06-12-2022 19:24)kitegorico Ha scritto:  Oggi l'alternatore del mio VP MD22P ha smesso di funzionare. L'ho portato a riparare ma comunque ho deciso di sostituirlo. Mi pongo un quesito. Ma un motore "ignorante" come il mio salvo che per l'accensione non credo necessiti di elettricità. Quindi in caso di malfunzionamento in navigazione salvo che per i consumi di altre apparecchiature il motore girerebbe tranquillamente a tempo indeterminato anche senza alternatore. O sbaglio?
Per l'unità termica ti direi di si, a meno che tu non abbia una valvola con solenoide su circuito carburante.
06-12-2022 19:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
anche nei motori piu' ignoranti un minimo di consumo elettrico c'è sempre. Oltre al solenoide aggiungo il quadro di bordo con i sensori, il relè generale, la retroilluminazione, su qualche barca c'è di serie l'estrattore d'aria dal vano motore sempre attivo.
E' poco cosa ma c'è. Direi che con una batteria in buone condizioni fai diverse ore di moto senza problemi.
06-12-2022 22:04
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Già che ci sei porta dall elettrauto per una verifica manutenzione pulizia anche il motorino di avviamento.
06-12-2022 22:11
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il motore diesel senza alternatore funziona,però senza la carica le batterie si scaricheranno, è il contagiri resta a zero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2022 00:14 da maurotss.)
07-12-2022 00:12
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Senza, o con alternatore che non carica? Perchè normalmente la cinghia fa alternatore e pompa acqua, quindi senza alternatore dovresti trovare una cinghia più corta, ma poi probabilmente non puoi metterla in tensione perchè è nell' alternatore la regolazione.
07-12-2022 11:20
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il diesel funziona tranquillamente senza alternatore e non ha bisogno di elettricità se non per l'avviamento. Il problema é che "fisicamente" la cinghia deve trascinare la pompa di ricircolo o va tutto in vacca e quindi non si può smontare l'alternatore e togliere la cinghia.
07-12-2022 11:56
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
+1 a @scud.
Il motore girerebbe a tempo indefinito se l'Alternatore pur non producendo energia rimane montato in sua sede (se rotto, serve solo a far girare la cinghia).
La pompa di ricircolo DEVE rimanere in funzione ed ha necessita' della cinghia.
Quindi la risposta alla domanda iniziale di @kitegorico :
Citazione:Quindi in caso di malfunzionamento in navigazione salvo che per i consumi di altre apparecchiature il motore girerebbe tranquillamente a tempo indeterminato
e' : SI PUOI CONTINUARE la navigazione (senza togliere l'alternatore che e' guasto [ma gira]).
Lo puoi anche spengere e far ripartire ... Ripartira' finche' c'e' corrente sufficiente nella batteria (eviterei ma ci posson essere delle situazioni in cui magari lo dovrai riaccendere fra ... una settimana ?!? La batteria dovra' essere preservata il piu' possibile, per il successivo avviamento).
Ovviamente se il tuo motore fosse a raffreddamento diretto (cioe' : non ha il circuito acqua dolce, ne' la conseguente pompa ricircolo) : nada problema e puoi anche toglierlo.
Inoltre, le spie ti funzioneranno (ex. spia pressione olio che e' la piu' importante) solo finche' hai uno straccio di corrente nella batteria, Poi kaput.
Contagiri non va perche' normalmente va su filo W dell'alternatore (non e' detto)
Io adesso ho 2003T che ha il circuito acqua dolce necessario al raffreddamento (sia acqua che olio, ha due scambiatori diversi) e non potrei smontare alternatore senza installare uno straccio di cinghia alternativa fra volano e pompa (piu' corta, assai).
Quando avevo MD7B raffreddato direttamente ... lo accendevo con alzavalvole e manovella ... e andavo (nessuna necessita' di alternatore ... ne' batteria ... ne' motorino avviamento ... niente di tutte queste modernita' Smiley36 !!).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2022 13:34 da ....)
07-12-2022 13:22
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
nel 2012 il mio alternatore è "partito": i "meccanici" mi hanno chiesto centinaia di euro per la sostituzione
l'ho smontato e e con questo in mano sono andato presso un autodemolizioni, a cercare un alternatore compatibile
l'ho trovato, 2 ancoraggi su 3 coincidenti, per il terzo ho fatto costruire una staffa ad hoc
costo: 20 euro di alternatore, 10 per la staffa, totale 30 euro
dal 2012 funziona egregiamente
07-12-2022 16:28
... Offline
Ok ... pero' hai trovato ... quel che hai trovato.
Rispettabilissima la procedura (ed economica) ma si trova NUOVO a Euro 100/110 con potenza da 100 A ... (ne stiamo parlando in un altro thread aperto da @lupomarino).
Le conclusioni ?!?
Ognuno tiri le sue (rimanendo corretto e rispettabilissimo andare da uno sfascino eh ... Eticamente ... superiore !! W il riciclo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2022 18:55 da ....)
07-12-2022 18:54
maurotss Offline
Smiley47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2022 23:43 da maurotss.)
07-12-2022 23:41
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Dopo tutto quello scritto, mi viene da aggiungere un elemento che non è stato menzionato. Il motore a ciclo Diesel non necessita di energia elettrica per poter girare. L'accensione del carburante avviene per autoaccensione, dovuta per l'elevata temperatura raggiunta in camera di scoppio data dalla compressione, ma la prima accensione deve essere stimolata dalla candeletta(quei pochi secondi prima del comando start), alcuni motori, di solito ad avviamento manuale, non hanno la candeletta di preaccensione, ma hanno la valvola di Mezzacompressione (chiamata anche alzavalvola), che una volta presi i giri si rilascia, dopodichè il volano con la sua inerzia fa il resto.
L'alternatore in quel caso diventa un accessorio utile per gli altri elementi sopra descritti.
KAREN BLIXEN
11-12-2022 12:13
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Sul mio motore VP 2003 l'alternatore serve "solo" a caricare le batterie e la cinghia serve "solo" a trasmettergli il movimento di rotazione dall'albero motore. Quasi quasi lo tolgo Smiley44
11-12-2022 12:34
... Offline
Giusta osservazione quella di @salvatore57 per qualche motore (ex. Vetus base mitsubishi) ma considera che iniezione diretta, di solito, non ha candeletta ...
Il mio attuale 2003T non ce l'ha e neanche il precedente MD7B (neanche il 2003 di @giorgio23570 che e' a iniezione diretta e raffreddamento diretto [diretto * 2 Smiley36]).
MD22 di @kitegorico ce l'ha ma credo solo per accensione facilitata a freddo in climi rigidi (cioe' non dovrebbero essere necessarie ma va letto il manuale).
Chi ha le candelette DEVE considerare che per l'accensione non puo' fare a meno della batteria (si puo' riscaldare aria in aspirazione ma diventa difficile o, solo per emergenza, spruzzare un po' di etere ... cosa non sempre consigliabile se non si vuol uccidere presto il proprio adorato).
La corrente necessaria per 30 sec. di candelette (15-20 A per tutte e n. 4) e' comunque meno di un'accensione (poca roba) ... niente di particolare.
La batteria comunque dovrà' essere residualmente dimensionata per diverse accensioni comprensive di preriscaldamento con le candelette (ci son le mancate accensioni).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2022 13:13 da ....)
11-12-2022 12:57
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
@..., come mai l'etere fa male al motore?
Mio suocero su una vecchia fiat multipla da sempre afflitta da problemai di avviamento, aveva installata una bomboletta vicino al cruscotto con un tubicino collegato al filtro aria e prima di ogni avviamento a freddo faceva un paio di spruzzate.
Il motore sembrava gradire..
14-12-2022 00:39
... Offline
Ti dico quel che so io : l’etere può aumentare tantissimo il potere detonante e quindi non ho dubbi che sia gradito dalla combustione …. ma non dal motore !
È come se tu dassi la scossa ad una persona per svegliarlo … alla lunga … mica gradisce !
A parte gli scherzi, se si potesse usare in piccolissime quantità … aiuta un motore che è costruito per una certa compressione (p.e. il mio mi pare abbia 23 a 1) e lui porta lo scoppio diciamo OLTRE i sani livelli di sopportazione.
Invece di usare etere, dovremmo ripristinare e risolvere i motivi per cui magari il motore non partirebbe senza (p.e. un motore usurato che ha una compressione minore).
In emergenza … tutto fa ed io una bomboletta a bordo … ce l’ho !
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Qualcuno su dei forum esteri consiglia il WD40 o simile spruzzato brevemente. Io non ho mai provato.
14-12-2022 10:22
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(14-12-2022 00:39)ibanez Ha scritto:  ... come mai l'etere fa male al motore?
Il momento dell'accensione nel motore a benzina è comandato dalla scintilla della candela, nel diesel dal momento in cui viene polverizzato il gasolio dall'iniettore.
Se si spruzza l'etere, che ha un'alto potere detonante, lo scoppio avviene quando pressione e temperatura lo innescano, e non è detto che il pistone sia arrivato al punto morto superiore ... si ha il classico battito in testa che, se è lieve non da problemi, ma se è pronunciato può bucare il pistone o far danni alla biella e relativi cuscinetti.
15-12-2022 18:08
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Vabbè ma qui si parla di solo avviamento, il battito in testa si limita ad un solo giro del motore o poco più.
Per fare danni ci vogliono secoli...
21-12-2022 10:09
ibanez Offline
(21-12-2022 10:09)Lupicante Ha scritto:  Vabbè ma qui si parla di solo avviamento, il battito in testa si limita ad un solo giro del motore o poco più.
Era quello che pensavo anche io
21-12-2022 11:14
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.867 18-06-2025 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 652 21-03-2025 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 712 14-11-2024 16:42
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 889 30-07-2024 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.375 07-06-2024 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 466 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.147 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 832 01-01-2024 17:05
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 4.306 22-11-2023 11:04
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.923 13-11-2023 16:07
