dimensione borose terzaroli
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: dimensione borose terzaroli
una formulina che per calcolare le tensioni tiene conto della superficie delle vele e non del momento raddr4izzante della barca e' sbagliata di sicuro.
se prendi 40 nodi con tutta la vela su ci pensa lo sbandamento della barca a ridurre le tensioni, se hi su solo una velettina i 40 nodi lavoreranno su quella e le tensioni relative saranno "molto piu alte" a parita di sbandamento.
in soldoni:
la reazione alla brancarella la fa la drizza, alla drizza va fatto riferimento per la brancarella, poi che le drizze si usino di diametri importanti perche riducano l' elasticita e' un conto, ma quello che dice @bullo secondo me non e' cosi sbagliato, quando sono in tiro le borose, hanno un circuito corto, inutile cercare rigidita quando magari la drizza randa e' 5 o piu volte piu lunga, sara lei a cadere.
12-09-2022 20:52
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #22
Prenderle da 8 mm di tipo misto (per esempio Liros Dynasoft, Meyer Bermudes e tanti altri tipi) chiaramente facilita la manovra poiche' scorrono senza resistenza e sopportano carichi equivalenti a quelli di una cima in poliestere da 10-12 mm, pero' occorre fare attenzione allo stopper. Anche se lo stopper per esempio puo' accettare cime da 8 mm a 14 mm, dopo 15-20 anni non sara' piu' in grado di tenere la cima da 8. In alcuni stopper si puo' sostituire la camma con una nuova, da tenere presente, pero' sono spese che si sommano.
12-09-2022 21:41
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #23
(12-09-2022 20:52)ZK Ha scritto:  una formulina che per calcolare le tensioni tiene conto della superficie delle vele e non del momento raddr4izzante della barca e' sbagliata di sicuro.
se......e cercare rigidita quando magari la drizza randa e' 5 o piu volte piu lunga, sara lei a cadere.
Scusa ma che c'entra?
magic.
12-09-2022 21:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
(12-09-2022 18:09)sergiot Ha scritto:  Dovrei cambiare anche io le borose su un Oceanis 411 ( E 4,52 , P 12,60 ) qualcuno sa darmi indicazioni sulla lunghezza? Prima e seconda mano?
Provo ad allegare immagini
Se il circuito è single line (passa anche per le brancarelle di mura) la lunghezza delle borose per ciascuna mano è circa: 4 x h della mano di terzi + 2 x E del boma + h del boma dalla coperta.
Come vedi, se non si sa dove hai le mani di terzi la lunghezza non si può sapere.
13-09-2022 09:00
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
SE ha quelle vecchie le sfila mette un messaggero, va dal cordaio con le vecchie e le acquista della stessa misura, impossibile sbagliare.
13-09-2022 09:49
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #26
Piccole ma tenaci, il circuito nel complesso ringrazia, quindi meglio una 8 di alta qualità ad una 10 o addirittura una 12 che alla fine rende tutto più difficoltoso. La difficoltà non sta tanto nel prendere la mano, ma nel toglierla, nella fattispecie si molla la borosa e si issa randa, il circuito deve essere abbastanza snello e scorrevole da richiamarsi autonomamente le borose in issata, una cima del 12 è un oggetto molto duro da far scorrere, soprattutto se si parla di una 12mm di bassa qualità..
13-09-2022 10:51
sergiot Offline
Messaggio: #27
(13-09-2022 09:49)bullo Ha scritto:  SE ha quelle vecchie le sfila mette un messaggero, va dal cordaio con le vecchie e le acquista della stessa misura, impossibile sbagliare.-
Bullo sei cattivo :-)
magic.
13-09-2022 11:19
ZK Offline
Messaggio: #28
Si riduce perché c è più vento. È il momento raddrizzante della barca che definisce le tensioni, a parità di sbandamento più la vela è piccola più grandi le sollecitazioni sulla vela e sulle cime.
Le formuline servono a quelli che sanno anche farne a meno... La quadratura del cerchio è un opinione.
26-02-2023 11:35
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #29
Non sarebbe meglio mettere del poliestere che é meno rigido che il dyneema da poter ammortizzare i colpi di vento sul tessuto? Come sulle scotte
Chiedo per un amico
27-02-2023 13:21
sergiot Offline
Messaggio: #30
Si ma era permridurre dimensioni e conservaremcarico rottura
Le m l'elmetto il tablet sigh
magic.
27-02-2023 16:43
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #31
Sergio, non hai il Manuale del proprietario (il libretto di istruzioni della barca)?
In genere riporta le lunghezze di drizze, scotte e borose.
27-02-2023 17:17
sergiot Offline
Messaggio: #32
Si ma non le riporta . Comunque poi le ho prese in barca : 21 e 26 (largheggiando)
magic.
27-02-2023 18:15
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #33
(27-02-2023 13:21)luca boetti Ha scritto:  Non sarebbe meglio mettere del poliestere che é meno rigido che il dyneema da poter ammortizzare i colpi di vento sul tessuto? Come sulle scotte
Ecco mi faccio la stessa domanda, ma in senso opposto: le ho in poliestere, quando tutto è cazzato a morte con i movimenti della barca il poliestere si allunga di qualche millimetro e la cima che passa dentro l'occhiello della borosa struscia contro il tessuto in prossimità dell'occhiello stesso e dai e dai lo consuma, fenomeno decisamente visibile (ok, terzaroli talvolta tenuti per giorni). Ho idea che una cima in dyneema praticamente inestensibile non si muoverebbe praticamente per niente, e non struscerebbe contro il tessuto. Però randa in dacron, tutto l'allungamento andrebbe sulla vela invece che sulla cima.
Ci vorrebbe una cima in poliestere però con un aggancio sulla vela che non rovini il tessuto, sto tentando con una borosa singola (attaccata direttamente sull'occhiello, non scorrevole) e un anello a scorrimento, fra covid e tutto ancora non ho un granché di risultati probanti, però mi sembra una buona pista.
27-02-2023 23:31
bullo Offline
Messaggio: #34
Invece che dinema da 8 perche non mettere un poliestere da 12 mm.
27-02-2023 23:53
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #35
(27-02-2023 23:31)rob Ha scritto:  Ecco mi faccio la stessa domanda, ma in senso opposto: le ho in poliestere, quando tutto è cazzato a morte con i movimenti della barca il poliestere si allunga di qualche millimetro e la cima che passa dentro l'occhiello della borosa struscia contro il tessuto in prossimità dell'occhiello stesso e dai e dai lo consuma, fenomeno decisamente visibile (ok, terzaroli talvolta tenuti per giorni). Ho idea che una cima in dyneema praticamente inestensibile non si muoverebbe praticamente per niente, e non struscerebbe contro il tessuto. Però randa in dacron, tutto l'allungamento andrebbe sulla vela invece che sulla cima.
Sulla mia barchetta ho fatto così:
Ho il vantaggio di poter prendere la mano di terzaroli rapidamente dal pozzetto, ma in caso di problemi oppure la necessità di tenere la mano per molto tempo si può incocciare la bancarella al corno di trozza.
Su barche più grandi mi piace molto come soluzione il karver reef hook
28-02-2023 00:27
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
(28-02-2023 00:27)cmv88 Ha scritto:  ...
Grazie per le foto (e scusa il ritardo nel rispondere, non avevo visto).
Considerando due mani, gli anelli "Antal" come sono messi? Uno (ex quello della foto, sembra di mura) esce nella faccia sinistra della vela, immagino l'anello della borosa della stessa mano esca dallo stesso lato; nell'altra mano gli anelli escono dallo stesso lato o sono sulla faccia destra della vela?
Questione seguente: mettiamo che con quel sistema tu stia per fare la prima mano (poniamo usando gli anelli della foto, a sinistra della vela), dicendoti "hmmm può darsi fra qualche ora debba prendere la seconda".
Quando tiri giù la vela fino alla prima mano, la parte ammainata del tessuto (quella floscia, che resta piegata in due) la metti dal lato destro del boma o dal lato sinistro?
Come si coniuga il tutto quando fai la seconda mano? Nel senso fra tessuto floscio della prima mano da un lato o dall'altro, da che lato metti il tessuto floscio fra la prima e seconda mano?
r.
02-03-2023 23:47
cmv88 Offline
Messaggio: #37
Devo fare la premessa che il mio boma non prevedeva la presa rapida di terzaroli, quindi il tutto è frutto di una modifica e sono dovuto scendere a compromessi. Ho realizzato il sistema a borsa unica "diretto" ( no sistema Selden, no van der Stadt, ecc) anche perché non avrei avuto fisicamente lo spazio per fare un sistema con punto di mura e "scotta" separato per le due mani ( che ritengo migliore)
Rispondo in blu direttamente nel tuo testo alle domande
(02-03-2023 23:47)rob Ha scritto:  Grazie per le foto (e scusa il ritardo nel rispondere, non avevo visto).
Si l'anello di mura e quello della borsa di una mano escono dallo stesso lato
Se avessi potuto avrei fatto passare le borse della prima e della seconda mano sullo stesso lato del boma, in questo modo la parte ammainata del tessuto cadrebbe tutta dal lato opposto al boma, favorendo molto la presa di mani consecutive.
Purtroppo non ho potuto fare così e sono stato costretto a mettere una borosa da un lato e una dall'altro. Quindi il tessuto si accumula con la prima mano da un lato e con la seconda dall'altro. Questo però è uno svantaggio che si avrebbe comunque con il sistema classico a borsa unica. Percontro il fatto di non fare passare la borsa unica dalla brancarella "attraversando la vela", ma solo dagli anelli "antal" evita di stritolare il tessuto soprattutto nella zona del punto di mura.
Al lato pratico ho due alternative, o prendo subito la seconda mano, navigo un attimo e valuto se tenere quella oppure toglierla e mettere solo la prima.
Oppure se decido di prendere la seconda mano dopo aver già preso la prima , lasco la borsa della prima sposto il tessuto sul lato opposto ( fattibile solo su barchette) e prendo la seconda mano.
Ho anche provato a prendere mani consecutive senza fare nulla, non è ottimale ma nemmeno drammatico , sulla mia funziona in caso di necessità.
r.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2023 00:48 da cmv88.)
03-03-2023 00:46
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #38
Grazie Smile
03-03-2023 10:54
marcosport1000 Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #39
Dunque, circuito borose: Vediamo se ha senso ciò che dico: borosa legata al boma, sale al punto di terzaroli sulla balumina, passa attraverso un bozzellino (o simili) scende alla puleggia in testa al boma (paranco 1:2) quindi corre lungo il boma fino alla puleggia posta alla base del boma, la cima sale al punto di terzaroli sull'inferitura della randa attraverso un bozzellino (o simili) quindi scende (paranco 1:2) al bozzello al piede dell'albero che rinvia la cima alla puleggia dell'organizer, quindi passa attraverso lo stopper fino al winch.
Leggo sulla tabella di Armare rope cime Crociera - Light 78 plus (dynema) calza cordura/poliestere (resistente all'abrasione e scorrevole su pulegge e affini - mia nota) 6 mm : Carico Rottura 1400 Kg (evitiamo i N). Consideriamo un carico di lavoro di 1/2 del CR = 700 Kg.
Sul punto di terzarolo in balumina avrò (paranco 1:2) 1400 kg, stessa capacità di tenuta nel punto in inferitura 1400 kg.
La drizza dello stesso materiale da 10 mm = 4600 BL e da 12 mm = 6120 (considerate quella che vi piace di più) consideriamo un carico di lavoro per quella da 10 mm di 2300 kg e per quella da 12 mm 3060 kg.
Conto empirico sui carichi di lavoro ampiamente sopportabili dalla borosa nei punti di penna, scotta ed inferitura per drizza randa da 10 mm: 1400 + 1400 + 2300 (totale per un super sforzo sulla randa di 5.100 Kg e siamo ampiamente nei limiti)
Quando maneggio la randa (34 m^) che ha un paranco con un rapporto di 1:10 se applico uno sforzo (per me supremo) di 50 kg posso esercitare una forza di 500 kg.
Secondo me Drizza della randa da 10 mm e terzaroli da 6 mm della qualità elevata sopra descritta sono ampiamente sufficienti.
A mio parere il punto più debole è lo stopper perchè non so se, vuoi un pò di usura vuoi un pò di gioco, etc, ho paura che lavori troppo sul limite inferiore del diametro consentito per cui la cima potrebbe slittare. Sulla precedente barca rand 14 m^ stesso armamento non è mai successo.
L'ultima considerazione riguarda la spesa per delle cime così di qualià: secondo me siamo sui 4-500 EU. (non mi sono messo a fare i conti precisi).
Ultimissima considerazione: dato che il carico di lavoro su una superficie aumenta con il quadrato della velocità del vento, si può pensare di armare le prime due mani con cima da 6 mm e la 3^ mano con una da 8mm (ma a me sembra un sofismo che non farei e non ho fatto).
01-02-2025 17:22
bullo Offline
Messaggio: #40
Tanti calcoli, sbagliati anche,di solito il carico lavoro è 1/4 di quello rottura,
La cima deve avre almeno 8 mm diametro altrimenti si prende male in mano,meglio da 10 mm.
Oppppinioni, bisogna vedere se all'altezza della trozza sull'albero non ci voglia anche li una puleggia di guida che tiri in avanti.-
02-02-2025 00:43
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 784 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.531 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 921 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.713 22-03-2025 17:19
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 28.917 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.830 07-10-2024 17:48
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.269 26-06-2024 09:59
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.848 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.245 31-08-2023 09:55
  Anelli antal borose ismael 11 2.129 11-07-2023 09:45
