Smalto Uretanico per coperta.
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
Chi lo conosce?
Buongiorno Forum...! Mi sto preparando per i lavori da fare questa primavera e visto che la coperta del mio Illimit è abbastanza malmessa pensavo di darle una rinfrescata. Ho già deciso come intervenire sulle poche (per fortuna) zampe di gallina e sulle varie imperfezioni ma devo decidere che vernice utilizzare.
Assieme alla barca mi sono state lasciate 2 confezioni (di cui una iniziata) di Smalto uretanico della Lubens.
Non conoscendo il prodotto chiedo se qualcuno lo conosce o lo ha usato e come si è trovato, per capire se buttarlo o utilizzarlo. Il precedente proprietario aveva fatto alcuni ritocchi in pozzetto e riverniciato il coperchio del gavone posteriore; il risultato sinceramente non mi dispiace.
Grazie a chi vorrà contribuire.
Allegati
.jpg  smalto uretanico.jpg (Dimensione: 8,47 KB / Download: 178)
01-03-2023 10:29
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
RE: Smalto Uretanico per coperta.
Non avrei dubbi sull'usarlo, più o meno i piolimeri vengono dagli stessi stabilimenti, poi i colorifici li mescolano con solventi e altre componenti. Nel dubbio prenditi del dilatante perchè puro difficilmente ti darà bei risultati. Comunque prova prima su una piccola superficie magari nascosta. Per la confezione aperta, oltre a mescolare bene assicurati non sia indurita troppo e aggiungi il solvente.
Buon lavoro
01-03-2023 10:50
Non hai nessun problema di dare l'uretanica.
Al contrario se dai una poliuretanica sopra alla uretanica questa non attacca e si sfoglia, non si da, ma come già detto sopra al gel o poliuretanica si può dare l'uretanica.
01-03-2023 10:58
mpxy_pc Online
Grazie a entrambi per i consigli.
(01-03-2023 10:50)lordvela Ha scritto:  Non avrei dubbi sull'usarlo, più o meno i piolimeri vengono dagli stessi stabilimenti, poi i colorifici li mescolano con solventi e altre componenti. Nel dubbio prenditi del dilatante perchè puro difficilmente ti darà bei risultati. Comunque prova prima su una piccola superficie magari nascosta. Per la confezione aperta, oltre a mescolare bene assicurati non sia indurita troppo e aggiungi il solvente.
Buon lavoro
Scusa cosa intendi per dilatante?
Sulle istruzioni consigliano una diluizione al 5% per stesura a pennello o rullo, può essere questo?
01-03-2023 11:56
lordvela Offline
(01-03-2023 11:56)mpxy_pc Ha scritto:  Grazie a entrambi per i consigli.
Sì esatto, normalmente ogni casa ha il suo ma non c'è molta differenza (ad esempio il Nitro va bene)
01-03-2023 12:33
mpxy_pc Online
Chiarissimo Grazie!
01-03-2023 12:54
Per il dilatante io ho sempre usato "Ovatrol", che non è un diluente.
01-03-2023 13:15
mpxy_pc Online
(01-03-2023 13:15)bullo Ha scritto:  Per il dilatante io ho sempre usato "Ovatrol", che non è un diluente.-
Ma l'Ovatrol OIL? Quello che si usa anche come blocca ruggine? Veramente interessante non conoscevo questo tipo di utilizzo…
Conosco la bontà del prodotto perché l'ho usatto per le pensiline di protezione alle finestre.
14 anni fa, ho fatto arrugginire delle lamiere apposta per avere quel tipo di finitura poi ho dato 5 mani di ovatrol oil come protettivo e sono ancora li belle come il primo giorno nonostante sole pioggia e neve!
01-03-2023 14:16
No, lo chiedo come dilatante, non ricordo più cosa c'è scritto sul barattolo, ne mettevo un 20%
sullo smalto, è tanto tempo che non lo uso.
01-03-2023 17:18
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.550 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.459 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.542 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.507 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.338 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 880 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 741 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.888 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.901 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.261 14-02-2024 11:58
