Buongiorno velisti !
In occasione del dealberamento devo rifare il passaggio sotto coperta dei cavi elettrici provenienti appunto dall'albero.
Volevo discutere insieme a chi fosse interessato dei pregi e difetti di vari sistemi disponibili.
1) Passacavi classici con gommino:
2) Collo d'oca
3) Scatola in acciaio;
Non so scegliere tra la 2 e la 3. La 3 mi sembra molto interessante anche se ho la sensazione che l'acqua possa risalire il poco dislivello per effetto della tensione superficiale.
Quello che so è che non voglio più acqua sotto coperta !!!!!!!!!!!!!!!
Opinioni ??
29-03-2023, 15:54 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2023, 15:56 da spinner.)
(29-03-2023, 15:46)SeaMax Ha scritto: La 3 mi sembra molto interessante anche se ho la sensazione che l'acqua possa risalire il poco dislivello per effetto della tensione superficiale.
Io ho l'ultimo di serie (albero passante). mai entrata acqua. puoi anche siliconarlo per stagnarlo del tutto se si intende andare sott'acqua :-)
Ho la soluzione 2 ovvero collo d'oca e non ho avuto mai problemi; per maggior sicurezza una volta passati i cavi puoi siliconare l'ingresso per renderlo stagno
Buon vento
I miei passacavi con gommino avendo svariati anni alle spalle erano andati e facevano filtrare acqua. Non potendo toglierli senza sfilare tutti i cavi (che non hanno giunzioni sottocoperta) ci ho messo attorno a mò di plastilna un filetto di Butile. E' il secondo anno che quel butile è lì e fa egregiamente il suo lavoro.
29-03-2023, 23:03 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2023, 23:04 da SeaMax.)
(29-03-2023, 20:51)kitegorico Ha scritto: I miei passacavi con gommino avendo svariati anni alle spalle erano andati e facevano filtrare acqua. Non potendo toglierli senza sfilare tutti i cavi (che non hanno giunzioni sottocoperta) ci ho messo attorno a mò di plastilna un filetto di Butile. E' il secondo anno che quel butile è lì e fa egregiamente il suo lavoro.
Ciao, puoi prendere i gommini nuovi e tagliarli longitudinalmente per non sfilare i cavi, il pressagommino fa il resto.
In ogni caso il butile fa sempre il suo mestiere !
(29-03-2023, 18:10)Wally Ha scritto: N°3
Quindi hai la scatola d' acciaio, come va ? Non passa nulla, stagna ??
No il collo d'oca, in quanto ho dato per scontato che le prime 2 foto sono la stessa cosa.
Comunque se opti per la scatola una volta passati i cavi e definito il tutto puoi riempirlo di butile e acqua non entra di certo
(30-03-2023, 06:10)Wally Ha scritto: No il collo d'oca, in quanto ho dato per scontato che le prime 2 foto sono la stessa cosa.
Come ti trovi con il collo d' oca?
Da molto impiccio ? Gli hai mai dato inavvertitamente un calcio ?
Arrivano schizzi o umidità?
Il collo dwve andare verso poppa ed il mio è praticamente attacato all'albero ed inoltre gli ho messo una palla di butile. Pertanto direi quasi stagno se non hai intenzione di fare i 50 ululanti, per mè è la migliore soluzione.
(30-03-2023, 12:46)Wally Ha scritto: Il collo dwve andare verso poppa ed il mio è praticamente attacato all'albero ed inoltre gli ho messo una palla di butile. Pertanto direi quasi stagno se non hai intenzione di fare i 50 ululanti, per mè è la migliore soluzione.
Perché ? con le altre soluzioni si ulula ? Dando calci intendi ?
. No no era una metafora, se ti imbuchi nella tempesta perfetta anche quel sistema prima o poi fà entrare acqua se giri per il mediterraneo per mé é il piú comodo, solido ed eterno.
A me piace molto il 3, nessuno che lo abbia provato ?
Le recensioni su SVB sono tutte ottime ma a me non convince il poco dislivello dei cavi dall'ingresso fino alla sommità del cilindro di ingresso; ho l'impressione che l'acqua non abbia problemi a risalirlo e gocciolare sotto.
E' vero che ci si può mettere il butile e quanto altro ma il punto è che va mantenuto mentre un bel collo d'oca sta li zitto zitto e non fà risalire l'acqua con l'altezza che ha.
La soluzione 3 ha il pregio di essere robusta e non ingombrare come un collo . ancora, nessuno che la abbia provata sta scatola di derivazione in inox ?
(04-04-2023, 15:28)SeaMax Ha scritto: A me piace molto il 3, nessuno che lo abbia provato ?
non mi piace il 3 i cavi sono forzati e le vibrazioni possono fargli consumare l'isolamento...
BV. Devo prendere un passacavi per i due cavi dei pannelli solari. Mi piace il passacavi scatola d' acciaio , ma vedo che ha l'ingresso dei cavi da tutte due le parti, non ne vedo l'utilità, e ci sono maggiori possibilità di infiltrazioni di acqua. Ho visto su SVB un passacavo della Scanstrut che sembra robusto. Avete suggerimenti ?
