Altezza varea tangone all'albero
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Su una barca di un amico dobbiamo aggiungere un nuovo punto fisso dove incocciare la varea del tangone in quanto il "nuovo" SPI è molto più grande di quello previsto da progetto.
È chiaro che potremmo fare delle prove pratiche per determinare l'altezza più opportuna, però mi chiedevo se vi fosse una formula matematica o un "regola" per definire l' altezza del punto di attacco in base alle dimensioni dello spi e al piano velico della barca.Smiley24
20-06-2023 23:46
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Altezza varea tangone all'albero
Dipende (come hai visto) da grandezza vela.
Quando e' "stesa" a sufficienza ... il punto e' li' ... poi lavori di caricabasso e di alto (un po' si modifica eh).
Il punto preciso e' un compromesso (le condizioni cambiano di continuo) ...
Forse ... una rotaia (anche con escursione limitata a solo 1-2 mt) ... non sarebbe male ...
Altra opzione metterne un paio (di punti fissi).
Sulla Star tenevamo due punti pero' non avevamo regolazioni di alto/basso (solo di usare la "diretta" [va sulla drizza] ed alzare abbassare la vela intera che rimane comunque inferita) : un punto di varea piu' alto ed uno piu' in basso ... fissi ... ed ho sempre usato quello in basso ... per "stendere" meglio il fiocco ... ma il punto preciso lo trovi solo provando provando provando e riprovando ancora !!
21-06-2023 04:13
BornFree Offline
Quando sei arrivato col tangone quasi a filo draglie/pulpito, non puoi andare oltre e già li' avrai certamente problemi a gestire BENE il caricabasso che certamente interferirà con le draglie quando il tangone è inquadrato. IMHO la cosa migliore da fare è provare un tangone piu' lungo....per buona pace dei rating
21-06-2023 09:46
bullo Online
Cm la varea è la parte estrema del tangone dove passa il braccio e per mezzo dell'amantiglio e del caricabasso si regola in altezza, col braccio si quadra e si stralla.
L'attacco sull'albero avviene tramite anello o campana.
Gli oceanici usavano attacco fisso sull'albero, due, uno più alto e uno più basso, molto più rtesistenti della rotaia.
Come ti hanno già detto con spi fuori stazza meglio un tangone più lungo della J.
Usavamo con una J di 5,2m. tangone di m. 6,5 e un'altro di 8 m. con spi di 320 mq., I 17,8 m.
21-06-2023 13:31
Registrato: Apr 2007 Online
(20-06-2023 23:46)cmv88 Ha scritto:  Su una barca di un amico dobbiamo aggiungere un nuovo punto fisso dove incocciare la varea del tangone in quanto il "nuovo" SPI è molto più grande di quello previsto da progetto.
si si semplice, prendi la J della barca, la moltiplichi per il quadrato della K della vela (la K è la misura che divide la bisettrice che si forma fra penna e mura), aggiungi lo spessore in mm (mi raccomando se ti esprimi in cm metti 0,...) dell'estruso dell'albero fratto lo stesso del tangone, il tutto lo moltiplichi per il raggio di virata della barca a secco di vele con discreto abbrivio e marcia disinserita.
La misura che ne risulta è l'altezza dell'anello da rivettare alla faccia prodiera dell'albero partendo dalla mastra a cui andrai ad aggiungere, per esperienza, 2,4cm
PS: Scusa la supercazzola, ma ero troppo tentato! ma si facevo prima a dirti che NON NE HO IDEA, però una prova potrà confutare ogni dubbio Wink
Buon vento!!
21-06-2023 14:47
Provo a dare una risposta sensata (anche se tiro ad indovinare comunque eh), ma hai le misure dello spi tradizionale? Hai la posizione della campana con lo spi tradizionale? Io prenderei le misure dello spi nuovo e sposterei in basso (spi più grande, campana più bassa) in proporzione di quanto è più grande lo spi rispetto al precedente (stavolta sono serio, non è una supercazzola), fermo restando che poi la prova ti dirà se è giusto o meno..
Esempio, il vecchio spi ha lunghezza di balumina (da penna a mura) di ..che so, sparo a caso, 10mt ed il tangone è posizionato ad 1mt dalla mastra metti.. il nuovo è 12mt ecco che la varea, in proporzione, la metterei ad 80cm, provvisoriamente prima di forare l'albero insomma.
21-06-2023 15:07
albert Offline
Il ragionamento fila, ma le misure non tanto.
Intanto bisognerebbe sapere se larghezza dello spinnaker e lunghezza del tangone rimarranno invariate oppure no.
Se rimangono invariate, più o meno l'attacco del tangone sull'albero va spostato del 95 % della differenza tra le balumine.
Ovviamente quando si arriva a 60 cm dalla coperta, abbassare ancora, causa pulpito e draglie, è controproducente e la varea invece che abbassarsi si alza.
21-06-2023 16:57
bullo Online
CMV le misure del nuovo spi sono segrete, come la barca, le misure del piano velico e del tangone.
22-06-2023 08:19
cmv88 Offline
Non sono un segreto ma semplicemente non le ho ancora , la barca non è la mia e nemmeno lo spi.
Volevo semplicemente portarmi avanti in modo da avere le formule sottomano.
Anni fa avevo trovato un interessantissima documentazione inglese che riportava delle formule, ma purtroppo non riesco più a trovarla.
22-06-2023 18:56
bullo Online
Non sai nemmeno di che barca si tratta?
Ti posso dire che con un albero di 18 m dalla coperta tra i vari spi c'era uno con balumine di 21 m.
Problemi con poco vento la base andava in acqua, bisognava andare a prua e metterlo sopra al pulpito.
Con poco vento anche se il tangone sta inclinato verso il basso le forze sono irrisorie.
Con vento vola verso l'alto e non c'era nessun problema.
Se lo spi è grande importante avere un tangone grande.
Gli spi grandi e leggeri si alzano con poco vento. Il problema più grosso è imparare a portarlo.
22-06-2023 22:12
  Briglie del tangone CkDre 12 1.205 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.092 13-04-2024 14:23
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.514 03-04-2023 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.167 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 6.582 08-06-2022 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 4.874 17-12-2021 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 3.942 23-06-2021 13:24
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.522 24-03-2021 03:37
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.793 08-12-2020 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.335 15-04-2020 14:55
