convergenza doppio timone azuree 33
ho appena acquistato un Azuree 33 e devo dirvi che è una barca spettacolare!
C'è solo un piccolo particolare che non riesco a capire...
La barca ha un doppio timone le cui pale risultano decisamente . acuto rivolto verso prua). E' difficile misurare quanto ma ad occhio direi 20-30 gradi di angolo.
Con la barca sbandata nessun problema mentre con lo scafo piatto ho la sensazione che ci sia qualcosa di strano.
Altre barche con il doppio timone hanno le pale parallele... Ovviamente mi rendo conto che ogni barca ha le "sue" linee d'acqua.
Che ne pensate?
Non conosco la barca, ma per analogia con altre coi doppi timoni, credo che 2-3 gradi possano essere verosimilmente l'angolo massimo di disallineamento delle pale.
Prova a fare una telefonata a Ceccarelli o al cantiere.
(27-07-2023, 14:39)Lorenzocalicassi Ha scritto: ho appena acquistato un Azuree 33 e devo dirvi che è una barca spettacolare!
Che ne pensate?
Penso che 20-30 gradi siano molti, ma il lavoro della pala sottovento e' ben differente da quella sopravvento.
Se quella in acqua lavora, quella fuori dovrebbe opporre meno resistenza possibile.
Cosa dice il cantiere ?
Aggiornamento: sono in attesa di specifiche tecniche dal cantiere…!
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.868 13-06-2022, 14:27
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.966 17-12-2021, 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 8.272 10-04-2021, 23:50
  Strozzatore a doppio senso rob 8 2.338 15-08-2018, 08:03
  Circuito spinnaker doppio barcapolacca 40 18.891 13-03-2018, 01:00
  Montare doppio strallo su comet 910 del '74 Franc 36 13.621 28-02-2018, 19:15
  Doppio tangone spinnaker marcofailla 13 4.311 26-03-2016, 12:40
  Sistema regolazione del belin doppio kitegorico 18 9.696 23-03-2016, 19:31
  Spi a doppio circuito e genoa avvolgibile masa66 26 8.096 26-10-2015, 09:20
  Doppio certificato IRC kermit 6 3.003 16-10-2015, 18:57
