Regolazioni per stringere il vento con poca aria.
Mi sembra che Albert abbia spiegato il problema principale: il genoa fra il 110% e 130% non va bene per i bastoni, anzi, non va bene per niente.
Il 105-110% vanno bene perché si può fare angolo in quanto la scotta si passa dentro alle sartie, ma aumentare la sovrapposizione significa passare le scotte fuori dalle sartie perdendo completamente l'angolo (e senza avere la potenza di un 135%-140%).
In pratica: o 105/110% con scotte dentro, o 140% con scotte fuori. Nel primo caso di fa bolina ma si perde potenza al traverso (e ci vuole un'altra vela), con la seconda si va bene al traverso ma si perdono gli angoli marginali.
Sul D40 (stesse geometrie del D34) io ho fatto un jib ~108% steccato che bordato sfiora la sartia. Ovviamente, scotta interna e tweakers.
Io ho il carrello regolabile e volendo la barca sarebbe predisposta per un inhauler(come si scrive ?), ma non è installato. Mi sa che ho tanto da lavorare. Normalmente con ariette a Trieste abbiamo pochissima onda, quindi forse non servirebbe una regolazione continua, ma dovrei trovare quella ottimale. Pensavo il problema fosse più il carrello della randa, ma a questo punto mi concentrerò sul fiocco.
Trieste - Beneteau First 30jk
Mia opppinione il genoa fiocco influena la randa e la randa influenza il genoa fiocco.
Se le vele sono distanti si comportano come da sole.
Esempio governare una barca con solo la randa se la cazzate come ci fosse il genoa, quasi con il boma al centro, non avanzerebbe, per poterla far camminare dovete lascare la randa di un angolo di 10°/15°, parliamo sempre di bolina.
(08-11-2023, 11:46)AndreaB72 Ha scritto: Mi sembra che Albert abbia spiegato il problema principale: il genoa fra il 110% e 130% non va bene per i bastoni, anzi, non va bene per niente.
Il ragionamento non fa una piega, ma farei anche un'altra considerazione: con le ariette sarebbe da valutare se più potenza (genoa 140%) e meno angolo portano a un vmg vantaggioso. Barca impiccata in cerca dei 30° vs una laschetta ma più veloce e con meno scarroccio... 10° su due bordi da 1M quanto cammino fanno perdere? E questo si compensa con la maggior velocità?
OOoooooppinoniSmiley3
(Porfirio)
E avresti ragione Smile
(11-11-2023, 18:56)oudeis Ha scritto: Il ragionamento non fa una piega, ma farei anche un'altra considerazione: con le ariette sarebbe da valutare se più potenza (genoa 140%) e meno angolo portano a un vmg vantaggioso. Barca impiccata in cerca dei 30° vs una laschetta ma più veloce e con meno scarroccio... 10° su due bordi da 1M quanto cammino fanno perdere? E questo si compensa con la maggior velocità?
Con poco vento un frullone sul bompresso bello piatto per la bolina, la sovraposizione non deve superare la metà del boma.
Ma io faccio regate dei fagioli e sono a vele bianche.
Appunto puoi tirar su quello che vuoi.
(12-11-2023, 17:57)bullo Ha scritto: Appunto puoi tirar su quello che vuoi.-
No, solo vele ingarrocciate o inferite nello strallo di prua.
Allora 2 belle vele delle tue.Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
Questo è un certificato international, dunque + o - il piano velico reale della barca.
Si può rosicchiare qualcosa in superficie aumentando di una quindicina di centimetri l'LP del jib e allunando e steccando la balumina, mentre alla randa si può aumentare lo square top.
Aumentando il jib si aumenta la potenza della barca e si migliora l'efficienza del complesso jib + randa perchè c'è un po' più di sovrapposizione.
Aumentando la superficie della randa in alto e a poppa oltre ad aumentarne la potenza, con poco vento si aumenta l'effetto orziero che si contrasta con la pala del timone che, fino ad un certo limite (2-3 gradi), va a contribuire alla portanza del piano di deriva e ad alleggerire il lavoro della lama di deriva, diminuendo lo scarroccio necessario a sviluppare la portanza e dunque migliorando la vmg a parità di tutto il resto.
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.564 16-07-2020, 18:35
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 4.069 05-04-2019, 22:54
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 5.623 07-03-2019, 14:43
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 2.744 11-11-2016, 21:41
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.877 15-10-2015, 20:27
  regolazione belin per stringere di più Alfonso69 20 17.778 05-04-2015, 20:19
  Modifiche regolazioni einstein 66 22.447 21-11-2014, 19:30
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.587 17-09-2014, 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 18.533 28-05-2014, 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 14.393 07-05-2014, 20:20
  tante discussioni ma poca chiarezza sullo spi gatto di lago 18 6.058 17-03-2013, 22:53
  Vento reale, vento apparente kermit 149 36.291 03-01-2013, 06:42
  regolazioni gennaker Bonoz 15 7.601 27-04-2012, 00:20
  Gennaker: regolazioni avanzate sdrago77 12 5.539 26-09-2011, 18:59
  Regolazioni idrauliche walterego 5 2.649 05-05-2011, 19:57
