Terzaroli a borosa unica
@AndreaB72 Chiaro grazie!!
Gassa sulla borosa in questo senso
Ps che quello sia "Wrong" o right lo scrivono loro; consiglio di prendere la tua vela e provare le varie successioni (da piena a una mano, da piena diretto a due mani, da una a due mani, mettere o togliere) facendo passare le borose in varie direzioni (destra sinistra o viceversa o senza sdoppiarsi) e agganciando gli anelli di mura prima a destra poi sinistra o viceversa; poi rifai tutto con il vento sulle altre mure. Tutti i disegni trovati su internet o i "basta fare così" almeno nel mio caso non hanno funzionato, il problema che volevo evitare era lo strangolamento della vela inutilizzata dalle borose; ci dovrebbe essere una vecchia discussione
@bullo Si la borosa la faccio passare dai piccoli golfari sotto al boma. Ho capito cosa dicevi nella tua prima risposta, farò così grazie!
@rob Grazie
Io quell'angolo sul disegno lo faccio di 80°. la gassa, sul nodo, facevo una legatura perchè non essendo in forza potrebbe sciogliersi sbattendo. Le stecche randa se parzialmente infilate nella tasca è bene dare due punti di cucitara sull'apertura perchè non possano uscire quando la randa sbatte. Piove, oggi niente voga, a casa, I remi poi con la pioggia si rovinano, generalmente di legno ramino le forcole di ciliegio.
da super neofita: è possibile avere una foto/schema per armare le borose senza circuito unico?
Come vedi nel disegno.
quindi gassa sulla borosa da assucare sul boma, giusto? ma la borosa occorre farla partire da un golfare?
La boorosa corre dentro al boma fino alla trozza li su una puleggia scende a piede albero entra in un bozzello poi in un organizer e da li allo stopper e poi al vericello. Ci può essere anche un bozzello sotto la trozza sull'albero e se c'è anche la drizza si fa tutto da li, soluzione per chi è in solitario si va all'albero una volta sola.
Questo è tratto dal catalogo Sparcraft (albero e boma che ho io) se ti può aiutare.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.379 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.434 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.647 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.951 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.559 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.714 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.346 14-03-2024, 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.088 31-08-2023, 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.151 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.735 22-09-2022, 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 2.316 09-05-2022, 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.321 04-05-2022, 19:51
  Borose terzaroli rob 63 20.510 07-09-2021, 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 18.585 12-01-2021, 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 9.663 27-10-2020, 11:29
