Terzaroli e anelli alto scorrimento
(12-03-2024, 09:43)Matteo in barca Ha scritto: .
Ero incuriosito dal discorso anelli ad alto scorrimento perché pensavo si potessero inserire dentro agli occhielli, praticamente facendoli diventare degli occhielli ad alto scorrimento.
Ci sono anche quelli
O questi, più passanti per superfici di scafo però
(12-03-2024, 09:46)rob Ha scritto: Ci sono anche quelli
I Rutgerson QRS si avvitano sopra ai Rutgerson super ring, ma a patto che questi non abbiano le fettucce di sicurezza cucite.
Inoltre, ad una prova fatta, non è che l'attrito cambi sostanzialmente rispetto al solo Super ring in inox.
Invece dal lato della mura la borosa unica deve salire e scendere dallo stesso lato della vela, altrimenti quando si prende la mano si strizzano i carrelli al di sotto del punto di mura.
Grazie. Mi pare di capire non sia possibile applicarli sugli anelli che ho già. Sarà per la prossima randa!
Ho cambiato le vele lo scorso anno. Sulla vecchia randa avevo i bozzelli, sulla nuova il velaio ha messo gli anelli. Secondo la mia opinione è tutto esattamente come prima ne meglio ne peggio.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.328 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.829 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.435 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.716 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.039 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 34.145 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.813 07-10-2024, 17:48
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.423 14-01-2024, 21:33
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.807 31-08-2023, 09:55
  Anelli antal borose ismael 11 2.505 11-07-2023, 09:45
