Terzaroli e anelli alto scorrimento
(12-03-2024, 09:43)Matteo in barca Ha scritto: .
Ero incuriosito dal discorso anelli ad alto scorrimento perché pensavo si potessero inserire dentro agli occhielli, praticamente facendoli diventare degli occhielli ad alto scorrimento.
Ci sono anche quelli
O questi, più passanti per superfici di scafo però
(12-03-2024, 09:46)rob Ha scritto: Ci sono anche quelli
I Rutgerson QRS si avvitano sopra ai Rutgerson super ring, ma a patto che questi non abbiano le fettucce di sicurezza cucite.
Inoltre, ad una prova fatta, non è che l'attrito cambi sostanzialmente rispetto al solo Super ring in inox.
Invece dal lato della mura la borosa unica deve salire e scendere dallo stesso lato della vela, altrimenti quando si prende la mano si strizzano i carrelli al di sotto del punto di mura.
Grazie. Mi pare di capire non sia possibile applicarli sugli anelli che ho già. Sarà per la prossima randa!
Ho cambiato le vele lo scorso anno. Sulla vecchia randa avevo i bozzelli, sulla nuova il velaio ha messo gli anelli. Secondo la mia opinione è tutto esattamente come prima ne meglio ne peggio.
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.384 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.568 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.683 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.974 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.633 02-02-2025, 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 36.139 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.824 07-10-2024, 17:48
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.625 14-01-2024, 21:33
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.134 31-08-2023, 09:55
  Anelli antal borose ismael 11 2.683 11-07-2023, 09:45
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.857 16-04-2023, 08:26
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.223 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.747 22-09-2022, 15:50
  genoa rollato = alto godimento SoulSurfer 26 7.921 05-09-2022, 17:35
  Borose terzaroli rob 63 20.640 07-09-2021, 15:04
