Primer sull'elica non tiene
megalodon Offline
Messaggio: #61
RE: Primer sull'elica non tiene
io ho risolto il problema distacchi quando un anno avevo provato a mettere il grasso dopo averla lucidata, come consigliava qualcuno, dopo un mese ha cominciato subito a sporcarsi, a fine stagione, quando ho alato, l'ho ripulita ma senza togliere quello strato sottile di calcare, l'ho solo leggermente carteggiato per lisciarlo, da allora do primer su quella superficie di calcare e antivegeto Velox Plus Marlin e non si stacca più...
20-03-2024 19:42
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #62
Sulla barca precedente l'elica originale era vecchiotta e il metallo non più lucido e uniforme quindi usavo con soddisfazione il ciclo Marlin, solo qualche piccolissimo distacco; cambiata l'elica con una nuova approfittai della lucidatura perfetta per applicare solo dello spray al teflon in tre, quattro riprese, risultato eccellente e massima facilità di eventuale spazzolatura durante la stagione. Quando faccio carena mi premuro di riportare perfettamente a lucido l'elica e ripassare lo spray, non serve altro.
20-03-2024 19:53
enio.rossi Offline
Messaggio: #63
Qualcuno ha sperimentato le "nuove" antivegetative per eliche al silicone, tipo Prospeed? O anche un'altra della International, anch'essa giallo-oro? I motoscafari, per i quali elica sporca significa consumi raddoppiati, ne dicono un gran bene.
20-03-2024 19:59
EC Offline
Messaggio: #64
Posso solo aggiungere che un anno, trovandomi sprovvisto dello spray al teflon, ho usato uno spray al silicone con analoghi ottimi risultati.
20-03-2024 20:09
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #65
Io ho utilizzato il teflub con scarsi risultati sull'elica in acciaio, però non era a specchio.
@EC anche a me piccoli distacchi, però mi rompe!
20-03-2024 20:28
GARIBALDI Offline
Messaggio: #66
I risultati sono ottimi con Prospeed,ti permette anche di saltare una carena per un anno.
20-03-2024 22:57
raffasqualo Offline
Messaggio: #67
@Garibaldi mi dicono però che sia abbastanza difficoltosa la applicazione ed a volte pare non asciughi lasciando pastoso il composto, questo quello che ho sentito. In merito al primer provere ad utilizzare il primocon che utilizzavo nelle eliche dei daycruiser senza mai saltare via.
21-03-2024 08:56
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #68
@matteo Il fatto che tu abbia visto l'elica carteggiata non è un indizio sufficiente per giudicare il lavoro. Che prodotto hanno usato ? Se usi un primer epoxy lo devi prendere a martellate per toglierlo (dico per dire 32). Sopra il primer che antivegetativa hanno usato ? Una per elica o una per scafi ? Se non l'hai visto non lo sai, motivo per il quale bisognerebbe fare almeno questi piccoli lavoretti in proprio se possibile. Ho visto come lavorano i 3/4 dei cantieri in giro e mi è venuto il vomito...
25-03-2024 11:41
raffasqualo Offline
Messaggio: #69
@Sikander non avrai, credo, attentamente letto i miei scritti. Appena acquistata l'elica per i primi anni ho proceduto io alla preparazione sia a mezzo sabbiatura che con grana 40/60. Prodotto velox con relativo primer. In alcuni punti, 1 cm*1cm, non teneva e rottomi ho fatto fare all'operaio, sempre seguendo i cicli. Mai toccare l'elica con mani nude ovvero trattata con i guanti gialli. Sono abbastanza pignolo. Di barche, a motore, ne ho avute diverse, tra cui uno zaffiro 34. All'epoca usavo il trilux 33 dell'international, mai avuto problemi simili di tenuta, delle concrezioni si. In questa, Ewol, credo possa essere l'acciaio talmente duro che non non si scalfisce per bene. La velox viene usata in altre barche, con elica tipo autoprop ma non presenta questi minimi distacchi di cui parlo. Oppure penso a delle micro soffiature della fusione che lasciano passare micro particelle del grasso all'interno del corpo ingranaggi. Non so cosa pensare.
25-03-2024 17:29
raffasqualo Offline
Messaggio: #70
ho alato l'imbarcazione. Carena perfetta, elica un pò meno per i problemi di distacco antivegetativa, che però dove ha tenuto sono soddisfatto. Allego la foto dove si nota il distacco, esfogliazione, di antivegetativa compreso primer.
04-06-2024 09:20
Messaggio: #71
Onestamente, è una cosa che mi capita spesso e in modo peggiore sempre usato velux
04-06-2024 10:06
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #72
Dopo aver usato di tutto con risultati mediocri, da qualche anno con la Prospeed ho risolto, elica sempre pulita !!
04-06-2024 11:04
raffasqualo Offline
Messaggio: #73
Io sono dell'avviso che il primer non aderisce. Quest'anno andrò di adherglass eppoi velux. Vediamo se aderisce meglio.
04-06-2024 12:18
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #74
Ciao Raffa, lo zinco dopo l'elica lo monti?
MEOLO
04-06-2024 12:20
bullo Online
Messaggio: #75
Adherglass ? Sul metallo? Sul bronzo?
04-06-2024 12:39
raffasqualo Offline
Messaggio: #76
@fabrizio 61 Certamente, quello del piede SD e quello dell'elica. Già dopo qualche ora di moto salta qualche scaglietta.
@bullo Sembra strano, ma sui metalli fa presa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2024 13:21 da raffasqualo.)
04-06-2024 13:20
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #77
se la lasci girare sempre ngiorno e notte, non attacca nulla
04-06-2024 17:11
bullo Online
Messaggio: #78
Confermo! Io Adherglass l'ho sempre usato come agrappante prima di dare L'AV.
04-06-2024 19:16
GARIBALDI Offline
Messaggio: #79
Prosped a vita.Dopo due anni in acqua alata la barca elica perfetta,stesso risultato lo hanno avuto altri armatori.
04-06-2024 21:31
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #80
Secondo alcuni il miglior primer per l’elica sarebbe la patina di calcare che vi si forma con le incrostazioni che basterebbe carteggiare lasciandone un velo sottile senza portare l’elica a metallo. Dopodiché gli si da sopra l’AV oppure, se questa non tiene (dipende dai prodotti), allora calcare + primer + AV. Potrebbe anche avere un fondamento, ma questo sistema non l’ho mai provato perché, tutto sommato, mi sono sempre trovato bene come faccio (dopo varie prove con prodotti differenti ho capito che la tenuta dipende quasi tutta da come si procede, poi magari esistono anche prodotti di qualità superiore - normalmente anche più costosi - per compensare gli errori di applicazione).
05-06-2024 07:53
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 746 08-04-2025 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 498 04-02-2025 08:09
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 589 03-11-2024 08:55
  tientibene che non tiene :) Little Sail 9 785 27-10-2024 00:14
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.128 03-04-2024 15:34
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.387 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.286 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 961 21-02-2023 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 2.354 04-02-2023 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 16.520 13-09-2022 09:41
