Prima mano di terzaroli
robbi2020 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Cari, la randa della mia barca, sto scoprendo, non è quella della dotazione originale e quella montata ha l'occhiello della prima mano che non riesce ad arrivare al collo d'oca.
Allego un disegno che ho fatto da poco. Come posso fare per risolvere? Stavo pensando a una "cimetta" in dyneema o qualcosa del genere con una gassa su uno dei due colli d'oca, che passa nell'occhiello e poi data volta nell'altro collo d'oca...
mlipizer Offline
RE: Prima mano di terzaroli
Un loop in dynema va sicuramente bene. Hai tante soluzioni. O un loop fisso che passa tra randa e canalina ma devi valutare se ha impedimenti nel scendere-salire insieme alla randa, oppure qualcosa con un osso di cane da inserire dentro l'occhiello della randa, al peggio un loop apribile da armare ogni volta.
Trieste - Beneteau First 30jk
30-09-2024 12:50
albert Offline
Se è una questione di qualche centimetro (max 5 ?) puoi risolvere con un anello cucito attraverso l'occhiello o due anelli cuciti tra loro con una fettuccia che attraversa l'occhiello.
Se è di più rischi che quando cazzi la borosa, la mura del terzaruolo venga indietro e ti si strappi il cursore che sta subito sopra, e allora, in mancanza di meglio, dovresti passare una fettuccia o uno stroppo davanti all'albero o, in alternativa fissare due pad-eye alla giusta altezza per fissarlo.
30-09-2024 12:53
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Come è fatto il blocco? è facile da mettere/togliere? In quel caso basta toglierlo toglierlo quando si va ad aggaciarsi al corno di trozza.
Il mio autocostruito as esempio è facilissimo da togliere, l'ho fatto con un vecchio cursore a cui ho tagliato il "ponticello per la fetttuccia", poi foro centrale filettato e vite con pomello (recuperata da un vecchio tendalino). Basta mollare il pomello di mezzo giro e il blocco viene via, senza attrezzi, senza ossidarsi dato che è in plastica.
30-09-2024 13:44
rob Offline
Per il cunningham ho usato uno di questi, gancio semplice dopo avergli tolto la chiusura metallica, attaccato a un paranchetto. Per dei terzaroli lo farei con uno stroppettino ma giusto se qualche centimetro, altrimenti potresti considerare di attaccare quel cursore con un elastico, nella mia randa svariati carrelli senza stecca hanno degli elastici di collegamento alla vela; l'elastico deve potersi allungare quindi devi attaccarlo sull'inferitura a una certa distanza tipo 10-15cm, va verso un occhiello sull'inferitura, ci passa dentro, va al cursore e torna a bloccarsi sull'occhiello della vela
30-09-2024 13:48
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Stesso "problema" nella mia.
Quando devo prendere una mano tolgo il blocco, libero due cursori, rimetto il blocco e aggancio l'anello della mano di terzaroli al gancio della trozza.
30-09-2024 15:44
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Ma l'occhiello del disegno è la brancarella della prima mano? Dal disegno sembra più un Cunningham.
___________________________
EDIT: come non detto, sullo schermo piccolo non avevo visto l'imbando che hai disegnato sotto al boma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2024 16:54 da Gabriele.)
30-09-2024 16:50
stout Offline
Io tolgo il blocco dei garrocci, comunque dovresti farlo se vuoi dare la seconda mano.
30-09-2024 17:58
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
In tempi remoti c'era una cimetta che si allungava tra cursore e la randa, la mollavi e la randa scendeva e il cursore restava sul blocco. Idem seconda mano
30-09-2024 18:29
rob Offline
(30-09-2024 18:29)giulianotofani Ha scritto:  In tempi remoti c'era una cimetta che si allungava tra cursore e la randa, la mollavi e la randa scendeva e il cursore restava sul blocco. Idem seconda mano
+1 Si fà anche da soli senza tante modifiche, uno strozzatore piatto come quelli per il meolo avvitato o cucito nelle vicinanze e via.
A latere, dopo aver passato momenti molto adrenalinici con la Star, prima di andare in giro con una barca tipo cabinato senza terzaroli ci penserei varie volte.
30-09-2024 18:39
Fai come ti ha indicato Albert, fetuccia e 2 anelli che sono facili da infilare sul gancio.-
30-09-2024 19:11
rob Offline
In francese si chiamano "orecchie di cane", ogni tanto sostituito da altre parti corporee dell'animale.
Per il feeder/prefeeder si preferisce il gatto Big Grin
30-09-2024 19:17
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
In certe rande il cursore vicino ai terzaroli é cucito con un elastico che permette di allungarsi quando necessita
02-10-2024 14:46
Ma aprire il blocco di metallo e far uscire i cursori comporta un lavoro troppo lungo ?
02-10-2024 14:56
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Farei come dice Albert anch'io, se distanza notevole; ma se sono pochi cm, farei un semplice moschettone o un Wichard (però costicchiano - ne avevo due all'albero, per le mani di terzaroli dai due lati dell'albero, "ciullati" entrambi durante la sosta in cantiere lo scorso anno).
Ora ho messo 2 moschettoni classici
02-10-2024 17:21
robbi2020 Offline
Grazie per le indicazioni. Sì credo che la fettuccia con due anelli o moschettoni possa andare. Provo a costruirla. Riguardo al blocco di metallo.. probabilmente bisognerebbe scassarlo per toglierlo e a quel punto escono tutti i cursori. Però ci penso: potrei toglierlo e mettere qualche altro blocco un po' più in basso se c'è spazio.
03-10-2024 08:53
Il blocco di metallo deve essere mobile, di solito tenuto fermo con un perno avvitato.
Su tutte le barche la randa si leva e si arma, serve chiuso quando si ammaina perchè i cursori non escano.
Basta fare un forellino e metterci una copiglia perchè ammainando i cursori non escano.
Non capisco, se non si può levare, spostare, come hanno fatto ad infilare i cursori dentro la canaletta?
03-10-2024 09:14
robbi2020 Offline
Hai ragione Bullo. Ovviamente si può e si deve levare per togliere la randa. Ci do un'occhiata.
03-10-2024 11:08
rob Offline
(03-10-2024 11:08)robbi2020 Ha scritto:  Hai ragione Bullo. Ovviamente si può e si deve levare per togliere la randa. Ci do un'occhiata.
Soprattutto, essendo spesso pezzi con viti inox su profilo in lega leggera, lasciar lì senza svitare mai è la ricetta perfetta perché si grippi tutto, quando poi devi togliere sono dolori Sad
03-10-2024 11:27
lupo planante Offline
così
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 4.365 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 19.063 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 2.088 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.582 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 12.508 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.755 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 16.124 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 14.547 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 6.196 27-10-2020 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 7.669 23-09-2020 14:06
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 28 Ospite(i)
