Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero
kavokcinque Offline
Messaggio: #41
RE: Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero
Penso di aver fatto bene a aver seguito il consiglio dei miei velai montando la diretta e non la 2:1 come indicato dalla Selden.
22-07-2024 18:24
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #42
(22-07-2024 12:41)albert Ha scritto:  Non ho capito cosa hai bloccato con la fascetta, ma se con la fascetta hai reso solidale la girella con la puleggia del 2:1 è ovvio che quando il code si sfrulla, a metà altezza o quando è completamente issato, la drizza si attorciglia su se stessa ... oppure non ho capito niente.
Si attorciglia prima che sfrulli (nella foto l’avevo issato già mezzo sfrullato).
Provat Code con 1:1 e non ci siamo.
Catenaria della mad@na. Cazzando a ferro, meglio, ma la drizza si è pizzicata nella puleggia di testa e ho fatto fatica a farla scendere.
Poi mi perplime il carico sulla puleggia di testa d’albero.
Mi serve un buon attrezzista…
Ho le foto ma sono grandi e dal cell non so come ridurle
22-07-2024 21:56
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
Foto and picture resizer.
22-07-2024 22:06
jacques-2 Offline
Messaggio: #44
Raggiunto un PC....
Una foto mostra la catenaria del Code0 PRIMA che cazzassi a ferro la drizza.
Poi due foto della parte finale della calza della drizza, dopo che si è pizzicata nella puleggia di testa (presumo) a causa della tensione data dalla cazzata a ferro (in cui un pò della catenaria si era ridotta).
Segue foto della puleggia con girella cui si incoccia la penna con la sia girella top. Infine una foto della drizza, dyneema 8mm.
Allegati
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 7.jpeg (Dimensione: 47,64 KB / Download: 243)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 10.jpeg (Dimensione: 36,39 KB / Download: 242)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 11.jpeg (Dimensione: 41,51 KB / Download: 242)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 12.jpeg (Dimensione: 36,87 KB / Download: 242)
.jpeg  2024-07_foto tecniche - 13.jpeg (Dimensione: 69,3 KB / Download: 243)
23-07-2024 07:33
albert Offline
Messaggio: #45
Forse se mettevi anche la foto della swivel si capiva qualcosa in più.
Comunque quel bozzellone munito di Tylaska è assolutamente inadatto a fare da 2:1, perchè se la drizza va in torsione scarrucola facilmente dalla puleggia e si taglia sulle guance.
Oltre al fatto che tutto il sistema a collanina si è mangiato una mezza metrata di code zero.
Un Tylaska H8 2:1 fa la funzione di tutta quella roba che hai messo.
P.S. concordo, ti serve un BUON attrezzista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2024 11:42 da albert.)
23-07-2024 11:40
jacques-2 Offline
Messaggio: #46
Swivel
https://www.dropbox.com/scl/fi/shzf1t3u4...do93o&dl=0
23-07-2024 17:54
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #47
(22-07-2024 18:24)kavokcinque Ha scritto:  Penso di aver fatto bene a aver seguito il consiglio dei miei velai montando la diretta e non la 2:1 come indicato dalla Selden.
Il punto in le forze cui è sottoposta la vela vengono trasferiti dalla drizza all’albero è rimasto immutato o si è alzato?
Armo in testa o 9/10?
23-07-2024 23:24
jacques-2 Offline
Messaggio: #48
Armo a 9/10, ma il Code esce in testa, rimasto immutato
24-07-2024 06:38
albert Offline
Messaggio: #49
(23-07-2024 17:54)jacques-2 Ha scritto:  Swivel
Allora questa dovrebbe essere la sua, salvo verifica:
Comunque per la drizza che si inverina è possibile migliorare la situazione collegando la dead end all'albero con una swivel (girella), ma attenzione al carico di lavoro di quest'ultima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2024 09:35 da albert.)
24-07-2024 09:28
kavokcinque Offline
Messaggio: #50
(23-07-2024 23:24)_Mino_ Ha scritto:  Il punto in le forze cui è sottoposta la vela vengono trasferiti dalla drizza all’albero è rimasto immutato o si è alzato?
Ho un cruising code 60 cableless che richiede come minimo un 30% in meno di tensione di dirizza rispetto ai vecchi code con il cavo a.t.
Per mantenere il punto di forza alla quota indicata dalla Selden,ho passato la drizza, dopo che esce dalla scatola di drizza, in un anello alto carico legato cortissimo al sottostante golfare della 2:1
Armo 9:10
24-07-2024 16:56
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #51
Io ci ho provato con la drizza 2:1 per il frullone, dopo la seconda salita in testa d'albero ho rinunciato accontentandomi di parancare la mura. Per Randa e fiocco si può fare, per vele con frullino ... meglio lasciar perdere secondo me.
26-07-2024 15:29
albert Offline
Messaggio: #52
Allora, se si paranca da sotto, c'è il sistema per ridurre il carico in testa di ben il 50 % e di non avere più problemi con la drizza 2:1
26-07-2024 16:42
jacques-2 Offline
Messaggio: #53
Bene, a questo punto l’attrezzista è indispensabile.
Oggi ho issato un A1 su quella maledetta drizza (ormai ridotta a 1:1), e sono dovuto risalire in testa, stavolta soli io e mia moglie in mare aperto.
Salendo ho visto che la drizza era uscita dalla puleggia e si era incastrata mortalmente nelle guancie. Impossibile liberarla. Non c’è guidadrizza…forse prima era il 2:1 a farme le veci.
Sganciato lo swivel, ho provato in tutti i modi a liberarla, e finalmente ho fatto il danno finale: ho scheggiato la puleggia e tagliato il moncone. Così adesso dovró pagare uno che mi cambi puleggia e mi ripassi la drizza.
En plein.
Proprio vero che la cura è peggio della malattia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2024 21:30 da jacques-2.)
27-07-2024 21:29
jacques-2 Offline
Messaggio: #54
....scrivo "uso" diario di uno sfigato.....
A fine luglio sistemato tutto e cambiata la drizza, 60 metri di dyneema impiombato a modino del 10 (la vecchia era del 8).
Tutto bene, ci ho issato Code0 e Genny A1 svariate volte per tutto il resto dell'estate, salito e sceso come il burro.
Venerdi isso il Code0 e faccio due bordi, tutto bene ma sento un pò di sforzo ad ammainare. Sabato vado all'Elba, sempre con Code0 (vento leggerissimo), e mi si attorciglia la drizza di nuovo....bloccata.
Ennesima salita in testa d'albero, per trovarsi una treccia che ho fatto fatica a raddrizzare.
Ora restano le seguenti:
1. mettere una girella adeguata sul dormiente e provare (ma ormai mi fa ansia....traumatizzato....)
2. piegarsi al Fato e togliere il 2:1, mettendo un guidadrizza per non farla uscire dalla puleggia in testa d'albero. Poi vedere se riesco a parancare la mura, boh.
Demoralizzato.
04-11-2024 20:47
bullo Online
Messaggio: #55
IO sono vecchio ma una volta le drizze spi avevano in testa o su i frazionati un bozzello per potersi orientare di 180° e con le stesse si issavano i frulloni, no pulegge in testa, sul 7/8 si ma scendeva e passava poi su un bozzello per orientarla a 180°.
05-11-2024 09:30
jacques-2 Offline
Messaggio: #56
(05-11-2024 09:30)bullo Ha scritto:  IO sono vecchio ma una volta le drizze spi avevano in testa o su i frazionati un bozzello per potersi orientare di 180° e con le stesse si issavano i frulloni, no pulegge in testa, sul 7/8 si ma scendeva e passava poi su un bozzello per orientarla a 180°.
Io purtroppo, pur non essendo di primo pelo, pecco di inesperienza su questo tipo di attrezzature, ho sempre avuto alberi frazionati con uscite drizze NON in testa....vedo però che anche con un valido attrezzista non ne esco.....almeno per adesso.
La cosa buffa è che sono tre anni che vado a spasso con questo sistema e il casino è scoppiato solo all'inizio di questa estate.
Questo il disegnino che ho mandato all'attrezzista per chiedergl ise la via è percorribile....
bullo Online
Messaggio: #57
Non ci arrivo, non so cosa sia ne a cosa serva il ponticello fermo del capo dormiente.
Una cosa è certa le drizze spi non le avrei mai volute in quel modo.
05-11-2024 17:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #58
Sull'albero del 31.7 ( sparcraft ), con le uscite drizza spi in testa, si mette un rinvio spi proprio per evitare che il lavoro laterale faccia disastri.
Nell'armo originale sono poco sopra l'attacco dello strallo, io che avevo armato un gennaker in testa ho aggiunto uno di questi più in alto e fatto passare la drizza gennaker da lui.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2024 18:32 da ghibli4.)
05-11-2024 18:30
jacques-2 Offline
Messaggio: #59
(05-11-2024 17:49)bullo Ha scritto:  Non ci arrivo, non so cosa sia ne a cosa serva il ponticello fermo del capo dormiente.
La drizza del Code è quella bianco/azzurro. Esce dalla puleggia, va giù, entra in un bozzello e torna su fino a venire fermata a quel ponticello lì. La penna del Code si attacca al bozzello.
#Ghibli, si, la drizza del Gennaker (quella verde) ad esempio, è frazionata e scende un metro dalla puleggia per poi uscire verso la vela attraverso un passacavo tipo quello che hai messo.
Nel caso dell'altra drizza, quella del Code0, finché è 2:1 il guidadrizza non serve perchè è il 2:1 a tenerla dritta al tiro laterale. Se invece passassi al 1:1 allora dovrei mettercelo, come dicevo.
05-11-2024 23:46
bullo Online
Messaggio: #60
Ho capito, non pensavo al paranco. Ma bisogna cazzare propio tanto la drizza del frullone? Non si può fare in diretta senza paranco solo col vericello? Ne avevamo due sui 75 / 70 mq. uno per la bolina più piatto, e uno per bolina larga più grasso e si cazzavano in diretta col vericello, pensa con drizza in acciaio tessile roba da preistoria.-
06-11-2024 01:06
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 207 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 760 11-09-2024 10:22
  Windex in testa d'albero matteo 49 10.375 01-09-2024 07:42
  Code Easy (?) aiuto faber 6 650 07-06-2024 13:13
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 10.575 03-06-2024 13:02
  drizza genoa comet 38 torcido 4 594 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 434 27-05-2024 13:20
Video Posizione guida drizza cmv88 12 1.006 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.577 03-04-2024 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.987 18-01-2024 19:41
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: Gugli, 3 Ospite(i)
