Lande a murata
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #41
RE: Lande a murata
(02-01-2025 00:52)bullo Ha scritto:  Mettendo le sartie larghe come tutta la larghezza dove c'è l'albero aumenti il quartiere, angolo tra albero e sartia, ora è di 10°, l'albero starà su meglio con meno bisogno di compressione per tenerlo dritto.
il genoa da 30 mq non potrai più armarlo, potrai issare un fiocco da 22 mq., perdi 8 mq.
Sarai penalizzatpdi bolina con poco vento.
Alle andature più larghe dove non serve bordare le vele potrai armare un frullone, un genn. , uno spi.-
Come pensavo. Ma di bolina larga con poco vento posso usare un gennaker al posto del genoa?
Altezza d'albero e crocette possono rimanere quelle del disegno? Grazie.
02-01-2025 05:07
Messaggio: #42
RE: Lande a murata
Le crocette vanno più larghe, la sartia alta rimarebbe con lo stesso quartiere, angolo.
Il genn si usa dal traverso alla quasi poppa. Per la bolina larga ci vuole il code 0, il codice 0 perchè non paghi nulla col rating. Che te ne frega del Rating?
Mi sembra che non hai le idee chiare su cosa sia un genn. questo perchè dici di fare bolina larga col genn.
Il massimo sarebbe trovare un albero usato della stessa lunghezza da progetto.-
02-01-2025 10:18
Sikander Offline
Messaggio: #43
RE: Lande a murata
(02-01-2025 10:18)bullo Ha scritto:  ....
Mi sembra che non hai le idee chiare su cosa sia un genn. questo perchè dici di fare bolina larga col genn....
Scusami, ma non ho mai usato il gennaker. Con la vecchia barca per le andature in poppa piena, o usavo solo il genoa con randa chiusa, oppure se potevo con vento debole andavo a "farfalla". Nonostante tutto ho comunque navigato da Gibilterra alla Turchia. In piú ho parlato una volta con uno che conosceva il gennaker e mi raccontava di riuscire a fare boline molto larghe. Detto questo ti do ragione, non bisognerebbe mai fare confusione! Giustissimo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2025 10:29 da Sikander.)
02-01-2025 10:26
einstein Offline
Messaggio: #44
RE: Lande a murata
Non sarebbe male postare anche il piano di coperta.
02-01-2025 13:03
rob Offline
Messaggio: #45
RE: Lande a murata
Con una barca costruita e in mano un progetto esecutivo di piano velico fatto in un certo modo, prima di spostare le lande a murata perche' si e' letto su internet che sono una figata ci rifletterei sopra duemila volte. Anzi nessuna, mi toglierei subito l'idea dalla testa.
Considerazione anch'essa scritta su internet Big Grin
02-01-2025 18:49
Sikander Offline
Messaggio: #46
RE: Lande a murata
(02-01-2025 13:03)einstein Ha scritto:  Non sarebbe male postare anche il piano di coperta.
Ecco il piano di coperta ! Come al solito se cliccate è ingrandibile.
[Immagine: Carib-dw8.png]
(02-01-2025 18:49)rob Ha scritto:  Con una barca costruita e in mano un progetto esecutivo di piano velico fatto in un certo modo, prima di spostare le lande a murata perche' si e' letto su internet che sono una figata ci rifletterei sopra duemila volte. Anzi nessuna, mi toglierei subito l'idea dalla testa.
Mi interessano le tue argomentazioni. Spiega i tuoi motivi. Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2025 19:55 da Sikander.)
02-01-2025 19:31
Messaggio: #47
RE: Lande a murata
Lascia tutto com'è. Metterle a mutrata cambia veramente poco.
Piutosto se trovassi un albero con due crocette delle stessa misura aumenteresti la sicurezza.-
02-01-2025 19:38
Sikander Offline
Messaggio: #48
RE: Lande a murata
(02-01-2025 19:38)bullo Ha scritto:  Lascia tutto com'è. Metterle a mutrata cambia veramente poco.
In che senso cambierebbe poco? E se metto due ordini di crocette a che distanza tra loro?
Riuscite ad aprire il link dei disegni ? L'immagine è leggibile ? Huh
Attenzione che quando si apre il link vi chiede se volete la risoluzione piena, dovete cliccare di nuovo sul messaggio, altrimenti si vede sfocato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2025 20:02 da Sikander.)
02-01-2025 19:51
einstein Offline
Messaggio: #49
RE: Lande a murata
Cambierebbe poco perché la distanza tra attacco sartie da progetto e murata è trascurabile.
Il problema sollevato da bullo sull’eccessivo carico di punta dovuto ad un angolo limite di 10 gradi è reale, ma il progettista, sulla scelta dell’albero, ne avrà certamente tenuto conto.
02-01-2025 21:51
Sikander Offline
Messaggio: #50
RE: Lande a murata
(02-01-2025 21:51)einstein Ha scritto:  Cambierebbe poco perché la distanza tra attacco sartie da progetto e murata è trascurabile.
Capisco. Tuttavia faccio una mia considerazione speculare alla tua; visto che la distanza tra lande e murata é trascurabile, proprio per questo, se cambia poco dal punto di vista velico, tanto varrebbe allora spostare le lande a murata. Guadagnerei in robustezza, eviterei di avere l'attacco alle sartie tra i piedi, e se é come dite tu e Bullo, cambierebbe poco dal lato velico, alla fine non andrei a intaccare le prestazioni piú di tanto...
02-01-2025 23:09
einstein Offline
Messaggio: #51
RE: Lande a murata
In bolina, così come ora, hai un angolo di scotta di circa 12° con il genoa 1, con il 2 perdi ancora più angolo e se sposti le sartie a murata, questi angoli si amplificano maggiormente; insomma non è che cambi così poco dal lato velico. Non conosco le appendici di quella barca, quindi non so a che angoli di bolina potrebbe arrivare, ma non mi precluderei a priori la possibilità dei canonici 45/50°. Il cambia poco era riferito ai 10° delle sartie.
E' un progetto d'altri tempi e lo terrei così com'è.
03-01-2025 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 1.053 27-11-2024 08:34
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.700 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.039 17-01-2024 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 5.047 29-05-2023 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.110 14-11-2022 22:44
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 11.849 10-04-2021 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 6.570 30-12-2020 22:10
  Lande Oceanis 381 Luciano53 21 4.842 16-11-2019 20:46
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 6.925 23-11-2017 23:03
  Sostituzione albero determinare posizione lande manovel 80 18.288 23-03-2017 15:12
