Sostituzione passascafi e valvole: misure?
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
vorrei sostituire tutti i passascafi e le valvole passando a materiale sintetico (TruDesign). La domanda sara' sicuramente banale ma io non conosco la risposta: come si fa a conoscere i diametri dei passascafi e comprare il materiale in anticipo? La barca stara' a terra due settimane e quindi non avro' il tempo di "misurare" e poi ordinare. Grazie mille.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2025 13:50 da kobold.)
21-01-2025 13:49
lorenzo.picco Offline
RE: Sostituzione passascafi e valvole: misure?
misuri con un calibro e poi guarda le tabelle Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-01-2025 14:26
bludiprua Offline
Facciamola semplice, statisticamente le 3 misure canoniche sono: 3/4, 1, 1 1/4 a cui possiamo aggiungere il 1 1/2 per qualche insolito scarico wc.
La scelta è in pratica fra 3 misure.
IG: @bludiprua
21-01-2025 15:05
rob Online
E guarda anche i diametri interni dei tubi Smile
21-01-2025 15:08
kobold Offline
Grazie mille per le risposte super rapide! Faccio un giro di misurazioni con il calibro.
21-01-2025 15:14
enio.rossi Offline
Il tubo di scarico del motore VP MD22L ha un diametro interno da 60mm. Mi sembra che il collettore di scarico dia da 57mm. Da quanto deve essere il passascafo in bronzo? Scusatemi ma non riesco a capirlo in modo certo.
21-01-2025 16:27
Dany4342G Offline
si attenzione ci sono anche da 2 e 2.1/2 ( sulla mia per es)
21-01-2025 20:03
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Occhio ai diametri interni delle Trudesign. Diametri esterni diversi hanno lo stesso diametro interno. In alcuni casi potresti essere obbligato per continuare ad avere lo stesso diametro interno a passare a misura superiore. E quindi dover allargare il foro.
Si vede dalla scheda Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2025 09:57 da stravento96.)
22-01-2025 09:45
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Visto che il link di Amazon potrebbe cambiare o essere eliminato e visto che potrebbe essere utile per molti, meglio scaricare e rendere disponibile tramite il nostro server :
22-01-2025 11:08
enio.rossi Offline
(21-01-2025 20:03)Dany4342G Ha scritto:  si attenzione ci sono anche da 2 e 2.1/2 ( sulla mia per es)
Il tubo di scarico del motore cui si attacca da quanto è? Di che motore si tratta? Perché penso anche io che mi serva un passascafo da 2 e 1/2 , dato che il tubo corrugato ha un interno da 60 Buona giornata
22-01-2025 12:03
kavokcinque Offline
@stravento96 Ma no, più che accettabile la soluzione del diametro interno sulle misure piccole. Per alcuni gruppi ho diametro più piccolo e non danno problemi
22-01-2025 12:37
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Attento ai diametri interni come già accennato,io per il wc son dovuto passare a 2pollici, e gli ingombri delle valvoleTD è da pianificare bene, e di conseguenza potresti aver bisogno di collettori tubo di diverse angolazioni. Io ordinai qualche pezzo in più, da Svb, che poi ho reso entro i 14 gg.
Stefano
22-01-2025 12:38
kobold Offline
Ho misurato ed ho 5 tubi con diametro esterno 26mm (quindi 20 DN) ed uno (scarico WC) diametro esterno 47 (quindi 40 DN). Il risultato dovrebbero essere cinque passascafi e valvole "3/4" ed un passascafo e valvola "1 1/2".
Domanda: il collare di rinforzo TruDesign ha senso/serve?
24-01-2025 14:19
rob Online
Il tubo sanitario wc generalmente è 38mm.
24-01-2025 14:30
kobold Offline
Grazie Rob. Se lo scarico WC ha diametro interno 38mm, il passascafo e la valvola rimangono comunque 1 1/2, corretto?
24-01-2025 14:36
rob Online
Quello non si può dire, devi misurare il diametro esterno del passascafo (che sarà quello femmina della valvola) e poi guardare le tabelle. Un porta gomma per un tubo di plastica con un diametro interno dato è in genere disponibile con 2-3 filettature diverse, devono corrispondere le due misure, filetto in pollici BSP nominali e diametro tubo gomma in millimetri.
Questo in generale per cambiarle identiche metallo/metallo, con le TrueDesign non so come sia.
24-01-2025 14:47
kavokcinque Offline
Mah, io su Bavaria avevo 3/4 per tutto salvo scarichi wc da 1 ,1/2. Messo Trudesign delle stesse misure. Dopo alcuni anni tutte le valvole sempre morbide comprese le grosse.
24-01-2025 17:59
Il collare di rinforzo ha senso se c’è pericolo che qualcosa forzi la valvola (un peso che ci può cadere sopra) altrimenti non serve. Non fa che aumentare il carico di rottura.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2025 19:08 da Horatio Nelson.)
24-01-2025 19:08
Dany4342G Offline
@enio.rossi ennio, mi riferivo allo scarico dei wc. per il motore è 1/2
24-01-2025 20:39
kobold Offline
Arrivato il materiale da SVB oggi, ed "ovviamente" ho sbagliato la misura del passascafo (e quindi anche valvola e raccordo) dello scarico WC, che e' 1 e 1/4 e non 1 e 1/2 come pensavo... quindi, restituzione su SVB entro 14 giorni e nel frattempo ordino la misura corretta in modo che arrivi entro il prossimo fine setttimana. Tutto difficile.
21-03-2025 10:22
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 386 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 231 25-08-2025 22:26
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 135 25-08-2025 17:07
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 739 27-02-2025 09:27
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.062 21-02-2025 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.336 04-02-2025 22:24
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.231 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.333 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.413 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.767 15-06-2023 13:08
