Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti
Question
La mia barca ha lo scafo in legno con correnti (travetti longitudinali interni), che ho provveduto, insieme a tutta la sentina, a proteggere in fase di costruzione con vernice bianca epossidica fino a 30 cm oltre la linea di galleggiamento. Il legno quindi é, o dovrebbe essere, abbastanza al sicuro dall'acqua. Come in tutte le barche di quel tipo, resta sempre dell'acqua tra i correnti e la murata. In piú la mia ha una sentina bassa, senza il pozzetto della pompa (quella zona ribassata dove va a cadere tutta l'acqua). Per quanto possibile vorrei tenere il piú asciutta la sentina, e stavo pensando a piú soluzioni. Ad esempio installare piú pompe di sentina e fare partire da ciascuna pompa tanti tubicini che vadano a succhiare (per quanto possibile) l'acqua sui vari livelli costituiti dai correnti. Ma non so se l'idea é praticabile. Temo che con tanti tubi drenanti su ciascuna pompa, venga penalizzata la capacità delle varie pompe di adescare bene l'acqua. Questo perché su alcuni tubi entrerebbe solo aria. Non so mi sto arrovellando per trovare una quadra. Voi cosa ne pensate? Grazie.
Non puoi mettere piú tubi sulla stessa pompa basta 1 tubo che aspiri aria, che anche gli altri tubi non aspireranno a meno che tu sui tubi non metti valvole. Fare sui correnti degli scansi per fare cadere la maggior parte dell' acqua?. Perché dovresti aver acqua in sentina? Non hai l'albero appoggiato?
SE ho capito hai una barca in legno in fasciame e i correnti sarebbero le serrette. Devi creare degli ombrinali che facciano confluire l'acqua? nel punto più basso della sentina dove installerai una pompa. Il problema è capire da dove filtra l'acqua? Un mistero? Quest'acqua è dolce o salata? E' normale munirsi in barca di secchio, sassola,scogolino, spugna. Importante che i legni usati siano resistenti all'ambiente marino.
@Wally Per ora l'unica acqua che entra in barca é quella che porto io con la canna per lavare la sentina perché la barca é in secca. Si é vero, ho l'albero appoggiato, quindi dovrebbe entrarne meno, ma mi pongo lo stesso la domanda. Tutte le volte che la lavo, la pompa lascia sempre un dito o due d'acqua qua e là per via dei correnti/serrette. Devo sempre passare con un aspiratore portatile ed é una scocciatura ! Un domani ci potrebbe essere anche acqua di mare, spero di no, ma devo pensare a 360 gradi... @Wally Mi interessa questa cosa delle valvole. Che tipo di valvole sarebbero? Come si chiamano e come sono fatte? Grazie!
Photo Recupero legno Silviooooo 12 412 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.537 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 662 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 999 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.713 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.534 11-03-2025, 10:55
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.940 08-03-2025, 22:45
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.575 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.696 27-09-2024, 15:25
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 696 17-08-2024, 13:02
  trattare il legno esterno windex 23 3.513 02-06-2024, 06:41
  acqua in sentina circe boat 13 2.744 27-05-2024, 10:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.887 01-02-2024, 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 3.513 21-12-2023, 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 1.204 13-11-2023, 14:52
