Cambiare il sistema dei terzaroli
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Vorrei cambiare il sistema dei terzaroli che ho a bordo. Attualmente c'è la borosa unica ma non mi piace, scorre male e le borose sono lunghissime. Ho così deciso di rifare il sistema, utilizzando 2 stroppi all'albero da fissare su 2 attacchi esistenti. Sarebbe meglio utilizzare 2 moschettoni o 2 bottoni in tessile?
18-03-2025 19:19
RE: Terzaroli
Danilo non si capisce.
18-03-2025 19:29
RE: Terzaroli
Praticamente vorrei tornare ad un sistema tradizionale, ma non ho i corno di trozza e ho i carrelli sul'inferitura della randa (ronstan) . Devo quindi fare uno stroppo da passare nella brancarella e fissarlo sull'albero Pensavo di fare un bottone in tessile e non utilizzare il moschettone, ma ho dei dubbi se può andare bene
18-03-2025 19:39
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Terzaroli
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . se ne è parlato con dovizia. Al di la del titolo la lettura spiega dettagliatamente come realizzare le varie opzioni di terzaroli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2025 19:48 da EC.)
18-03-2025 19:47
RE: Terzaroli
Letto tutto, ma non risponde alla mia domanda. Meglio il moschettone o il bottone in tessile?
18-03-2025 20:32
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Terzaroli
Usa il sistema che ti sembra più comodo. Io ho un moschettone. Tiro giù la drizza e l'attacco (ho carrelli su sfere). Dietro solita borosa rimandata in pozzetto. Se preferisci usare il tessile prova. Peraltro quel moschettone su stroppo lo uso x i lazy devo ricordarmi di fissarli in altro modo se intendo dare una mano. Circuito unico con randa un po' grande non funziona, ma nemmeno serve. Peraltro mai dato mani negli ultimi 5 anni e comunque data solo molto raramente in vita. Giusto se devi fare lunghe tratte con >30 nodi fissi. Già abbastanza di rado armo le borose .. ma dipende da cosa devi affrontare. In crociera se sono previsti 40 nodi aspetto che molli prima di attraversare. Inutile sballottare tutto. Ogni tanto mi chiedo: forse era meglio prendere una mano. ma poi passa e si fa volare la barca.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2025 23:27 da spinner.)
18-03-2025 23:06
RE: Terzaroli
Se fatto bene il circuito con borosa unica funziona molto bene. Le borose in crociera o in regata lunga devono sempre essere armate, non danno nessun fastidio. Consiglio di saldare sulla trozza due ganci di quelli che si usano per il traino dello sci nautico, hanno una levetta che per caduta non fa più usciere la brancarella o meglio se si usano gli anelli con fetuccia che passa sulla brancarella.I terzaruoli leggo che sono un'opppppinione come la vela.
19-03-2025 01:08
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Cambiare ilsistema dei terzaroli
Moschettone tutta la vita. Il bottone (soft shackle) in dyneema è sempre più presente a bordo delle barche per ovvi motivi di praticità e leggerezza, ma quando devi prendere (o togliere) terzaroli la situazione si fa pesa per cui è bene avere una manovra veloce e che si possa fare con una mano sola mentre con l'altra magari ti arreggi all'albero
19-03-2025 10:27
albert Offline
Ma il boma è predisposto per le uscite delle borose verso il basso anzichè verso l'alto come dovrebbe essere attualmente ?
19-03-2025 10:48
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Anch'io non ho i corni di trozza per cui ho 2 stroppi fissati all'albero( prima e seconda mano)per parte in dynema con tylaska che si agganciano all'anello della fettuccia.
Ubi commoda ibi incommoda.
19-03-2025 11:09
rob Online
@France WLF Sailing Team +1
19-03-2025 11:31
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Cambiare il sistema dei terzaroli
@France WLF Sailing Team Io uso un grillo tessile, passante sulla brancarella, con due anelli in acciaio (uno per lato della vela) chiusi nel grillo e mi trovo molto bene; lo si mette e toglie in un attimo sul corno di trozza. Unica accortezza, su consiglio di Albert, è far si che, una volta messa in tensione la borosa, lo sforzo si scarichi sul corno di trozza e non su un cursore\carrello dell'inferitura.
19-03-2025 13:04
albert Offline
(19-03-2025 13:04)poltro71 Ha scritto:  ... lo si mette e toglie in un attimo sul corno di trozza...
Peccato che Danilofalabrach i corni di trozza non li abbia proprio 32
19-03-2025 13:07
poltro71 Offline
Sì, ma io rispondevo a France. 32
19-03-2025 13:12
@albert In realtà possono uscire sia dall'alto che dal basso
19-03-2025 13:24
albert Offline
@poltro Ma se usa il moschettone invece dei corni, non credo li abbia nemmeno lui 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2025 13:58 da albert.)
19-03-2025 13:57
poltro71 Offline
Ammetto di non avere idea di come sia il sistema a moschettoni. 62
19-03-2025 14:48
albert Offline
Se non hai i corni, ci vogliono degli anelli o dei golfari dove fissare i punti di mura dei terzaruoli mediante uno stroppo munito di moschettone o di soft shackle.
19-03-2025 15:15
poltro71 Offline
Ok. Praticamente un sistema simile al mio, ma al contrario. L'anello è sulla trozza, mentre il sistema di aggancio (moschettone o grillo tessile) è sulla vela. Se non ho capito male.
19-03-2025 15:23
@poltro71 Ok, quindi hai i corni. Non tutte le barche ce l'hanno, quelle da regata no. Come si fa in queste barche? Beh, o si lega con un cordino in spectra di volta in volta (pro: affidabilissimo, regolabile in lunghezza - contro: manovra lunga e rischiosa perchè si sta diverso tempo all'albero a lavorare con due mani), o si usa un grillo tessile (pro: affidabile, leggero - contro: manovra un pò lunga, da fare con due mani all'albero), o si usa un moschettone (pro: affidabile, veloce, si fa con una mano - contro: mah.. forse che il moschettone un pò pesa ma anche stica... eh..). Vedevo che chiedevi come era un sistema a moschettoni, puoi notarlo in questo video, sia sul lato destro che sinistro, dal minuto 00:30 al 00:40 (con randa tutta su tengono il mazzo dei lazy jacks che sono quei cordini blu che vedi retti dal moschettone)
19-03-2025 15:26
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 957 09-09-2025 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.870 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.022 05-06-2025 18:07
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 15.232 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 29.437 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.975 07-10-2024 17:48
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.283 23-09-2024 22:44
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.955 14-03-2024 07:20
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.523 13-10-2023 11:47
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.313 31-08-2023 09:55
