Cambiare il sistema dei terzaroli
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Cambiare il sistema dei terzaroli
Ok, ora mi è più chiaro. 28. Grazie.
19-03-2025 16:18
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #22
Ragazzi il mondo va al contrarío, non ci posso credere, france wlf che consiglia un volgare moschettone in pesante metallo al posto di un grillo tessile! Smiley36 Ci manca solo che Bullo scriva "hai ragione" e che Albert non sappia dare una risposta a un quesito velico e siamo a posto! Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2025 08:15 da ibanez.)
20-03-2025 08:14
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #23
Smiley36 non solo, consiglio anche la castità e la privazione Smiley45
20-03-2025 09:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Ho già dato il mio consiglio per lavorare da soli mettendo i ganci per lo sci nautico. Borose lunghe si mettono le tasche, il circuito unico fa atrito? bisogna controllarlo, fori sulla trozza troppo stretti, sulla randa, sulla mura delle mani ci vuole un bozzello cucito ovvio che se la borosa passa sulla brancarella si creino forti atriti. La borosa unica funziona bene, sono riuscito da solo anche in poppa gran lasco a prendere la prima mano, con calma lascando drizza 50 cm. alla volta con più di 20 nodi di reale, 20 nodi miei.
20-03-2025 12:11
ibanez Offline
Messaggio: #25
Bullo ma quali sono questi ganci per lo sci nautico? Hai una foto?
21-03-2025 14:58
070 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2024 Online
Messaggio: #26
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Credo intendeva questi
21-03-2025 15:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
penso che Bullo si riferisse più ad una cosa così:
21-03-2025 15:43
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #28
Comunque per chiudere l'argomento, ho preso 2 sparcraft, i tylaska costavano una esagerazione
21-03-2025 17:03
bullo Offline
Messaggio: #29
Si Albert, da soli senza pilota con quel tipo di moschettone, gancio, saldato sulla trozza uno da solo prendeva la mano, lascata la quantità giusta di drizza segnata con un pennarello andava all'albero infilava l'anello che non poteva più uscire, tornava in pozzetto metteva in forza l'inferitura e recuperava la borosa, anche le altre che altrimente sbattendo s'imbrogliano. Il sistema ci fu consigliato da Pasquale de Gregorio che correva in solitario.
21-03-2025 18:13
albert Offline
Messaggio: #30
Ok, io ho sempre risolto con un bell'elastico tra i corni di trozza: una volta infilato l'anello nel corno ci si mette sopra l'elastico e l'anello non esce più. Più leggero e pratico da fare ... certo, per il giro del mondo in solitario serve altro.
21-03-2025 18:19
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Messaggio: #31
E "sdoppiare" la borosa unica in due? Due borose in pozzetto, anche una per la brancarella all'albero. Manovra meno immediata e semplice da eseguire rispetto a quella con la borosa unica, ma circuiti più semplici, più scorrevoli e minori possibili complicazioni. Mi sembra un compromesso accettabile.
22-03-2025 10:22
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #32
Sono 15 anni che utilizzo questo sistema, su due barche diverse, e mi sono sempre trovato bene.
22-03-2025 10:36
bullo Offline
Messaggio: #33
Ottimo sistema, però bisogna radoppiare gli stopper invece di tre, sei. Per la crociera trovo assurdo le tre mani, ne bastano 2, la seconda dove andrebbe la terza.
22-03-2025 10:57
Messaggio: #34
Sulla vecchia barca avevo 3 mani e in 4 anni di Giro del mondo l'ho usata solo 2 volte, ma quelle 2 volte sono stato felice di averla Smile
22-03-2025 15:51
bullo Offline
Messaggio: #35
La II° dove va la III°; la I° in mezzo. In 7 giorni di regata, in Adriatico, un canale, 4 volte.
22-03-2025 17:19
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 3.906 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 708 05-06-2025 18:07
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.498 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 27.864 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.350 07-10-2024 17:48
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 1.990 23-09-2024 22:44
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.641 14-03-2024 07:20
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.348 13-10-2023 11:47
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.007 31-08-2023 09:55
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 28.644 13-07-2023 15:29
