Cavi elettrici coperta-albero
Ho questo tipo di problema(vedi foto). Il cavo che esce dall’albero sembra buono mentre il cavo che esce dalla coperta è sicuramente da sostituire ( ma non so come fare ) mentre lo spinotto dovrò controllare se ha i morsetti all’interno usurati e se quindi sarà anche quello da sostituire. I cavi che vanno sotto coperta secondo voi come faccio a sostituirli? All’interno in corrispondenza di dove entrano c’è incollata la tappezzeria, per cui non ho proprio idea di come procedere. La barca è vecchia e non so se all’epoca si usavano delle canaline all’interno delle quali si passavano i fili (ma non credo) o se semplicemente i fili corrono fra la vetroresina e la tappezzeria in Sky incollata . Qualche idea?
.jpg   1f90dd6d-d21a-46ba-90a0-17bbddf82cc9.jpg (Dimensione: 29,71 KB / Download: 551)
.jpg   b5f6344e-274b-4f1b-9736-1b1cfa4003c6.jpg (Dimensione: 39 KB / Download: 550)
Se é un kudu plastivela, come il Mousse hai corrugati per passaggio dei cavi, bisogna vedere se li riesci a tirare dal quadro lega bene i nuovi
Si, la barca è un Kudu di plastivela. Quindi meglio legare lato quadro o lato albero?
Non ho idea di dove possano passare i corrugati. Non mi pare di averne visti in giro sottocoperta. Proverò. Se cambio la presa stagna esterna come la fisso alla coperta? Il pezzo originale aveva delle viti molto corte che non tenevano.
Invece di montare quel attacco trova un gomito in inox passi i cavi e non ci sono entrate di acqua,puoi giuntare i cavi all'interno cosi diventano stagni. la chiamano anche uscita a pipa.
ma questa pipa ( ho visto su internet di cosa si tratti) come la fissi? Si deve fare un foro con sega a tazza ? E per fissarla?
La pipa va fissata con 3 viti o 4 penso dipenda dal diametro della base, per il passaggio dei cavi utilizzi il foro precedente.
HO utilizzato il foro precedente è nella pipa ho passato tutti i cavi della corrente che servono per le luci.
se la presa non ti serve ti conviene mettere un vao che dall albero arriva sottocoperta tramite un passafili e poi lo giunti sotto, come fare a ritrovare i cavi sotto non é facile dirlo senza vedere di cosa si tratta
Cosa è un vao?
mi hanno passato un cavo aggiuntivo nell'albero per il radar, passando in un foro gia esistente alla base dell'albero dove passava gia un altro cavo. Prima il foro era protetto ai bordi da una guarnizione/passafilo , in modo che l'alluminio non potesse rovinare il cavo. Ora i due cavi passano senza alcuna protezione passafilo che penso hanno tolto per problemi di diametro del foro per fare entrare due cavi invece che uno. cosa posso mettere per proteggere i cavi che sia esteticamente decente? ho il problema che non posso certo sfilare i cavi per infilare qualcosa. Inoltre mi chiedo, ma l'acqua che sicuramente entra dentro l'albero da sopra nelle aperture delle drizze ma anche in questi fori per i cavi, da dove esce? (barca Dufour 41 Classic) ci sono fori di drenaggio che ora non ricordo di avere mai visto? metto una foto, il foro è quello in basso a destra.
Puoi estrarli di qualche cm e avvolgerli, prima singolarmente e poi insieme con del nastro autoagglomerante che sigillerà anche il foro oltre a proteggere le guaine dei cavi.
l'acqua se albero passante arriva tutta in sentina
albero appoggiato, ma non ho mai visto fori di drenaggio, come funziona in genere?
se appoggiato da qualche parte al piede in basso un uscita deve esserci
La scorsa primavera ho ripassato tutti i cavi dell'albero sotto coperta mettendo dei passacavi Scanstrut. Per la parte di cavo che dal piede d'albero arriva al passacavo ho messo una guaina termorestringente bella grossa in modo da dare ulteriore protezione ai cavi. Io ho messo i passacavi rotondi. In uno ho passato due cavi praticando 2 fori nella "gomma" centrale del passacavo. Stringendo bene il tutto, in un anno non è trafilata una sola goccia di acqua (e sono installati orizzontali sulla coperta). Estremamente soddisfatto della soluzione adottata e del prodotto di ottima qualità.
@gpcgpc: ma i cavi che ti hanno passato arrivano direttamente al quadro elettrico o subito sotto l'ingresso sottocoperta hai una giunzione (che ti permetterebbe di sfilare i cavi e rifare il passaggio sottocoperta)? ...nella mia tutti i cavi che arrivano dall'albero si interrompono pochi cm sotto il passacavi, così che puoi disalberare senza dover rifare metà impianto elettrico...
Si , a parte il nuovo cavo radar di cui non sono certo, tutti gli altri sono giuntati sotto coperta. Non so però se ho la pazienza e la capacità di staccare e ricollegare i vari cavi. Quali sono i passacavi scanstrut a cui ti riferisci adatti per l'albero? grazie per tutti i suggerimenti, ragiono sul da farsi.
Io ho usato questi: [hide].[/hide]
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.883 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.597 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 444 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 704 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.996 18-09-2025, 12:33
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.083 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.119 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.034 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.169 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 971 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.873 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.552 23-05-2024, 22:27
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 961 15-05-2024, 21:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.527 14-02-2024, 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 13.449 10-02-2024, 09:33
