impianto idrico non va in pressione
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se qualche amico ha avuto esperienza simile sono graditi suggerimenti. mi succede qualcosa di strano, del quale non riesco a comprendere causa e non vorrei mettermi a comprare tutto nuovo magari a vuoto. l'impianto è quello in figura. inavvertitamente accendo e lascio accesa per un paio d'ore l'autoclave con serbatoio acqua vuoto. mi accorgo e spengo. al ritorno carico serbatoio e riaccendo autoclave che con utenze finali (rubinetti chiusi) non riesce ad andare in pressione. apro i rubinetti, esce prima aria poi acqua poi li chiudo e circuito va in pressione ed autoclave si spegne. pensavo tutto ok ma al primo riuso dal rubinetto esce in pressione sino a scaricare polmoncino ma poi circuito non rimane in pressione e se chiudo rubinetto autoclave non ricarica circuito e non va in pressione, non riempie polmoncino e continua a lavorare a vuoto. Non riesco a capire. considerazioni:
1 - circuito a valle dell'autoclave è ok non ha perdite perché se per qualche motivo autoclave riesce a caricare, circuito non perde anche per una notte ed autoclave non riparte.
2 - con autoclave spenta, dal filtro prima dell'autoclave si vede l'acqua mano mano scendere sino a svuotarlo. dovrebbe rimanere pieno se il circuito dopo il filtro è stagno.
3 - membrana autoclave pulita ed ring connettori cambiati, eppure continua a non funzionare
4 - qualche volta sembra come se muovendo i connettori in ed out dell'autoclave, premendoli su sedi o sforzandolieccentricamente, l'autoclave inizia a succhiare come se si fosse stagnato qualcosa.
5 - autoclave flotte 11lt/min 50 psi dice di poter lavorare a secco senza grossi problemi per periodi prolungati.
Avete in mente qualcosa ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2025 10:10 da santicuti.)
07-07-2025 10:08
mlipizer Offline
RE: impianto idrico na va in pressione
Probabilmente prende aria da qualche parte. Sera bene il tappo del filtro
Trieste - Beneteau First 30jk
07-07-2025 12:19
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Probabilmente c'è una bolla d'aria da qualche parte, classico nel boiler, apri tutti i rubinetti compresi quelli dell'acqua calda fino a far spurgare tutta l'aria.
07-07-2025 12:24
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
da quello che mi par di capire dalla tua descrizione il circuito a valle dell'autoclave è integro. Non ci dici se ad autoclave accesa e rubinetti chiusi se questa vada in funzione ogni tanto. Sembra che la perdita sia a monte. Tra is serbatoi e l'autoclave. Trovi acqua in sentina? Nel vano motore? Vicino allo scaldabagno?
07-07-2025 17:42
santicuti Offline
il circuito a valle è integro perché una volta in pressione rimane tale , senza ripartenza autoclave e senza perdite
(07-07-2025 17:42)Jonah11 Ha scritto:  da quello che mi par di capire dalla tua descrizione il circuito a valle dell'autoclave è integro. Non ci dici se ad autoclave accesa e rubinetti chiusi se questa vada in funzione ogni tanto. Sembra che la perdita sia a monte. Tra is serbatoi e l'autoclave. Trovi acqua in sentina? Nel vano motore? Vicino allo scaldabagno?
07-07-2025 18:12
Jonah11 Offline
(07-07-2025 18:12)santicuti Ha scritto:  il circuito a valle è integro perché una volta in pressione rimane tale , senza ripartenza autoclave e senza perdite
piu' che la pompa che ha le valvole difettose, andrei a cercare una perdita tra serbatoio e pompa. altrimenti non avresti avuto i serbatoi vuoti
07-07-2025 18:14
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.615 13-05-2025 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.172 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.167 09-01-2025 15:32
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.006 02-08-2024 22:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.243 03-05-2024 00:59
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.100 05-01-2024 18:01
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.152 27-08-2023 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.092 14-08-2023 09:49
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 2.515 12-05-2023 07:22
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 5.217 07-04-2022 13:37
