terzaroli fai da te [Attalia]
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
premesso che sono un marinaio d'acqua dolce, sulla mia barca credo che il proprietario precedente abbia tentato di accroccare i terzaroli lato albero. immagino che la trozza avesse il classico aggeggio (corno?) ma a seguito della rottura dell'anello che lo conteneva abbia cercato di arrangiarsi con due cime e due moschettoni... solo che dette cimette tirano in verticale perchè sono fissate sotto la trozza e si trovano più a poppa rispetto alla canalina della randa. quindi quando si prende una mano di terzaroli la vela non resta bella tesa e l'ultimo carrello sforza verso poppa reggendo la nuova base.
non so se esiste il ricambio (parte bassa della parte di trozza rivettata all'albero e relativo corno) o se devo cambiare tutta la trozza... si trova per il mio boma (zspars su un Attalia 32 del 1986)? un'altra soluzione che mi viene in mente sarebbe continuare ad usare le due cime con i moschettoni ma fissandole sulla parte anteriore del'albero (un golfare rivettato?), più in basso della trozza, in modo che tirino a 45° verso la prua/il basso. metto una foto per aiutare a capire... la linea rossa sarebbero le nuove cimette (non usando lo spinnaker, posso anche eliminare l'attacco scorrevole del tangone) e il cerchio rosso evidenzia l'anello rotto dove immagino ci sia stato il corno
05-08-2025 23:50
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: terzaroli fai da te
Io userei una sagoletta in dyneema da far girare un paio di volte tra l'anello del terzarolo e il grillo sulla trozza.
Trieste - Beneteau First 30jk
ieri 11:26
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Sono d'accordo con l'amico mlipizer: io metterei un loop di dyneema, a bocca di lupo sul grillo ed un moschettone (dimensionato correttamente), per aggancio rapido sull'anello del terzarolo.
ieri 11:43
vonkapp Offline
RE: terzaroli fai da te [Attalia]
vi riferite al grillo base randa? però tirerebbe quasi lo stesso in verticale verso il basso... i carrelli sforzano
oggi 00:01
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
E' impossibile capirsi usando termini diversi, linguaggi differenti. Tieni presente che la "Brancarella" "Asola" "foro" sulla "Bugna" "rinforzo" " vari strati di tessuto di rinforzo" Sull'angolo di mura della presa dei terzaruoli, terzaruolare : ridurre la vela, deve tirarre verso il basso e non deve andare verso poppa, è un punto fisso, non deve andare verso l'alto ne verso poppa. Lo stesso deve fare la borosa sulla brancarella sulla bugna dell'angolo di scotta ne verso l'alto ne in avanti deve tirare verso poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 12:54 da bullo.)
oggi 12:52
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.065 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 789 05-06-2025 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 2.527 22-03-2025 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 14.804 02-02-2025 18:27
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 28.056 28-11-2024 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.500 07-10-2024 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.741 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.065 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.849 12-04-2023 16:14
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.067 07-04-2023 10:00
