Chiusura pulpito di prua
Frappettini Online
Per ragioni che preferisco far finta di non conoscere, il cantiere ha deciso di lasciare aperto il pulpito di prua. Questa scelta, a mio avviso poco lungimirante, provoca continui problemi con scotte, vele e altre attrezzature che tendono ad incattivarsi. Ho tentato di ovviare alla cosa chiudendo il pulpito, come visibile nella foto allegata, ma la soluzione adottata non mi soddisfa né dal punto di vista funzionale né da quello estetico. Avete qualche suggerimento?
09-09-2025 10:58
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Chiusura pulpito di prua
Penso che l'unica possibilità sia portare tutto in officina
09-09-2025 11:10
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
su alcune barche ho visto una "minidraglia" col pellicano, su due occhielli appositi, come quelli delle draglie, appunto. ma tanto che devi saldare cose, tanto vale far saldare e lucidare un pezzo di tubo
09-09-2025 12:05
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Non sono un esperto, ma credo che il pulpito aperto sia una richiesta delle norme di sicurezza ORC per le regate al fine di poter sbarcare un infortunato.
Trieste - Beneteau First 30jk
09-09-2025 12:23
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Due "T" a cerniera e un tubo che le collega? Non è tanto più bello, ma te la cavi con poco. Per intendersi, qualcosa del genere: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . o Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
09-09-2025 12:50
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Credo sia per agevolare la discesa sul pontile nel caso di ormeggi di prua
09-09-2025 13:41
rob Online
Tutor AdV
@mlipizer Uno sano cerca di passare di li' scavalcando il bompressino e hop-la' ecco l infortunato sbarcato in automatico Big Grin
@essebibi +1, con un tubicino da 20 o 22; i raccordi a T li fanno anche apribili a scatto cosi' se uno si infortuna lo si toglie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2025 13:49 da rob.)
09-09-2025 13:47
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Le T funzionano! Ho riparato il mio pulpito che si era dissaldato con una T e sono miracolose per tenuta e aspetto estetico se non si ha a portata la saldatrice. Unica avvertenza usare come controdado un dado cieco a calotta sferica.
09-09-2025 14:00
mlipizer Online
E mi sa che ho detto una cavolata perchè vale proprio il contrario. Massima apertura consentita 360mm. Avevo in mente solo la figura e non la regola scritta. "un pulpito di prua può essere aperto purché l’ apertura tra il pulpito e qualsiasi parte della barca non ecceda 360 mm "
09-09-2025 14:30
e pensare che all'opposto con l'unica vera mareggiata durante il covid mi si è rotto un ormeggio a poppa fracassando il pulpito, rifacendolo appunto l'ho aperto per evitare inciampi vari per scendere sul molo ma sono ormeggiato di prua.
09-09-2025 14:31
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Facilita il passaggio della tack, scottame ed attrezzatura varia. Normalmente è presente sulle barche da regata. Immagino quel legno sia stato messo dopo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2025 14:49 da lord.)
09-09-2025 14:44
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
... e fissata sotto quel legno c'è la luce di via verde/rossa assolutamente scentrata ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2025 14:56 da albert.)
09-09-2025 14:56
Frappettini Online
tavoletta e luce di via sono espressione del cantiere e comunque avevo chiesto suggerimenti come chiudere il pulpito e non osservazioni su altre cose.
09-09-2025 17:06
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.062 25-04-2025 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 853 11-03-2025 10:55
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.307 04-02-2025 22:24
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.105 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.027 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.529 05-07-2024 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 986 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.187 14-02-2024 11:58
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.666 01-02-2024 14:56
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 554 29-01-2024 22:50
