Drifter vs code 0
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Drifter vs code 0
Come ogni anno, più o meno in questo periodo, stavo pensando a quale regalo fare alla mia barchetta per Natale. Ero quasi pronto a contattare il velaio per aggiornare il preventivo che mi aveva fatto a suo tempo per un code 0 (probabilmente gli saranno anche fischiate le orecchie, e leggendo queste righe ora saprà il perché 99 ), ma poi, tra un impegno e l’altro, ho rimandato l’invio della mail.
Il giorno dopo sono salito su una nota piattaforma di vendita per controllare se avevo venduto qualche mia cianfrusaglia e mi è saltato all’occhio un annuncio: una vecchia vela autoportante su cavetto d’acciaio, taglio e dimensioni simili al mio Genoa, realizzata in tessuto da spi ripstop che mi sento di chiamare drifter.
Visto il costo super abbordabile (4 pizze) ho deciso di prenderla giusto per fare una prova, senza grandi aspettative. Venerdì scorso ho ricevuto il pacco e sabato ho finalmente avuto tempo per provarla. Il venditore mi aveva avvertito di una riparazione nella zona della base, ma la vela era comunque in condizioni migliori di quanto mi aspettassi.
A casa avevo un frullino inutilizzato e ho pensato di provarlo in combinazione con la “nuova” vela. Stavo per sfilare il cavetto d’acciaio dalla tasca del bordo d’attacco per sostituirlo con un vero cavo antitorsione, ma alla fine ho lasciato tutto com’era, monto il bompresso, e provo ad arrotolare la vela sul suo cavetto originale da 3 mm. Con un po' di sorpresa la vela si avvolge e si srotola benissimo.
Approfittando del poco vento ho fatto qualche prova, non ho provato a stringere al massimo per non creare troppo apparente, non sapendo sé il tessuto avrebbe retto:
Tws: 3.3 nodi
Twa: 84 gradi
Aws: 4.5 nodi
Awa: 48 gradi
Sog: 2.7 nodi
Tws: 4.1 nodi
Twa: 73 gradi
Aws: 5.6 nodi
Awa: 43 gradi
Sog: 2.9 nodi
Purtroppo ho dovuto interrompere le prove perché il vento è aumentato e non volevo rischiare di distruggere il “nuovo” giocattolo al primo giorno di utilizzo.
Ora, secondo la vostra esperienza, quanto sarebbe possibile guadagnare spannometricamente ancora in termini di velocità e angolo con un vero code 0 in laminato delle dimensioni corrette?
Quanto pensate possa sopportare questo drifter di apparente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 19:15 da cmv88.)
ieri 18:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Drifter ves code 0
Un "vero code 0"è una vela da regata basata su dimensioni e compensi.
Per una barca da crociera ti ci vuole un cruising code.
Consultati con Albert.
ieri 19:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il drifter, vela in nailon gr. 0,50, si tirava su quando il genoa leggero non ce la faceva a gonfiarsi, tanto per cercare di muoversi
ieri 23:23
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Drifter vs code 0
(ieri 18:29)cmv88 Ha scritto:  quanto sarebbe possibile guadagnare spannometricamente ancora in termini di velocità e angolo con un vero code 0 in laminato delle dimensioni corrette?
Considera che velocità e angolo sono direttamente proporzionali, cioè all’aumentare della velocità aumenta anche l’angolo poiché la rotazione dell’apparente ti obbliga a poggiare. Questa relazione è molto marcata con venti leggeri dove puoi ritrovarti a fare bordi praticamente piatti anche con una vela più magra e che mantiene meglio la forma. Io terrei quella che hai preso che per divertirsi con le ariette va bene lo stesso. Se si arrotola bene anche con un cavetto solo potresti al limite sostituire quello d’acciaio con uno in dyneema più pratico da gestire. Se poi vuoi risalire meglio il vento la chiudi e vai con il genova o un fiocco meglio ancora (rallenti ma stringi di più). Quando esploderà o arriverà alla fine naturale dei suoi giorni, avrai maturato sufficiente esperienza per valutare meglio che nuova vela ti sarà più utile 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 07:40 da opinionista velico.)
oggi 07:34
bullo Offline
Cmv di code 0, codice zero perchè non paga, ci sono vari tipi, io già nel 1990 ne avevo due uno teneva i 25°/30° con app. e si poteva bolinare, altro un pò più grasso per la bolina larga.
Parla con Alberto che li faceva prima del 90
oggi 08:52
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.824 16-06-2025 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.284 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 755 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.649 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.159 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 828 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.632 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 23.504 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 18.720 25-01-2023 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.736 24-10-2022 10:15
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: aries 3, 1 Ospite(i)
