Infiltrazioni chiglia
DAC67 Offline
Registrato: May 2021 Online
Buongiorno, vorrei una vs opinione sulle possibile cause di infiltrazioni acqua in chiglia. La barca è un Nicholson 35 del '79, chiglia semi lunga e bulbo in piombo resinato. Dall'anno scorso sto trovando acqua all'interno della chiglia (odora di osmosi) e pensando fosse dovuto ad un piccolo graffio che avevo fatto sulla base della chiglia (qualche anno fa mi ero insabbiato, nulla di grave, poi liberato sbandando leggermente e motore in retromarcia) l'avevo fatto spurgare, asciugare e resinato.
Quest'anno il problema si è ripresentato in maniera più evidente, al momento ho fatto un paio di fori per far spurgare tutta l'acqua (per ora almeno un paio di litri e continua a gocciolare) e proverò a misurare i livelli di umidità nei vari punti della chiglia (non vedo nessuna fessurazione).
A questo punto mi viene il dubbio che l'infiltrazione sia dall'interno, dalla ghiotta della sentina che è molto profonda e sempre bagnata e con presenza di acqua (la ghiotta raccoglie acqua albero passante, condensa frigorifero, acqua vano motore, eventuale doccia etc. etc..). Cosa ne pensate, qualcuno ha avuto problemi simili e come ha risolto? Suggerimenti? Per ora ho verniciato la ghiotta con epossidica.
Allego qualche foto e disegno barca.
Grazie, ciao
ieri 13:40
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Infiltrazioni chiglia
Infiltrazioni IN chiglia per me vuol dire ceh acqua ENTRA in barca.
Ma forse tu intendi altro mi sa.
ieri 14:10
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
acqua salata ? viene dal mare (anche dal raffreddamento motore)
acqua dolce: albero passante, pioggia, serbatoi ecc ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 17:11 da lucianodb.)
ieri 17:10
DAC67 Offline
(ieri 14:10)Argo74 Ha scritto:  Infiltrazioni IN chiglia per me vuol dire ceh acqua ENTRA in barca.
Si forse mi sono espresso male, la chiglia ha assorbito acqua. Potrebbe essere che sia l'acqua della ghiotta?
Allego foto con l'acqua di spurgo raccolta in un secchio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 17:50 da DAC67.)
ieri 17:43
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Dal disegno hai una coda della pinna in vtr che evidentemente ha ingresso acqua.
Non è un problema grave ma va sistemato. Devi trovare la via d'acqua, capire se è dall'interno o dall'esterno.
Potrebbe anche essere una fessurazione dove passa l''asse elica. Spesso infatti queste code pinna, "falsa pinna" nascono comunque dalla giunzione di due gusci da semistampi.
Lavoro di pazienza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 19:14 da marmar.)
ieri 19:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Odora di osmosi, cioè odora di aceto?ma è salata o dolce? assaggiala
ieri 19:26
Se hai riempito un secchio da 10L? mica é roba da poco, mah riempirei la sentina d'acqua e ver
Ificherei se scende il l livello e nel caso cercherei dove sparisce.
ieri 21:28
Argo74 Offline
(ieri 21:28)Wally Ha scritto:  Se hai riempito un secchio da 10L? mica é roba da poco, mah riempirei la sentina d'acqua e ver
acqua e un colorante alimentare, si vede subito dove va.
oggi 01:49
DAC67 Offline
(oggi 01:49)Argo74 Ha scritto:  acqua e un colorante alimentare, si vede subito dove va.
Grazie per i suggerimenti! faccio delle prove e vediamo se riesco ad individuare da dove arriva l'acqua
oggi 17:18
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.017 22-10-2025 15:39
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.061 19-09-2025 09:27
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.266 25-01-2025 08:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 3.791 19-10-2024 14:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.565 23-04-2024 22:56
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.103 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.914 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.054 19-05-2023 21:11
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 904 16-05-2023 17:18
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.784 28-04-2022 11:54
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: gennarino, 1 Ospite(i)
