Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato!
Frappettini Offline
Sul mercato sono disponibili degli alimentatori a 12 V. per frigoriferi.
Questi apparati hanno la caratteristica di trasformare la 220 in 12V. quando si è collegati alla colonnina e quando ci scolleghiamo l' apparato passa in automatico l' alimentazione sulle batterie per poi tornare alla 220 in caso di ricollegamento. Costo circa 25 €
C'è qualche ADV che ha montato a bordo questo aggeggio? Ritenete la cosa valida?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 07:54 da Edolo.)
19-06-2009 16:59
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Posteresti un indirizzo internet o delle foto per vederli??
Mi interessa parecchio la cosa...Big Grin
Garzie
19-06-2009 18:16
Frappettini Offline
Nel catalogo WAECO ho trovato un paio di soluzioni...
Anche Osculati e GBC propongono qualche cosa del genere.
19-06-2009 18:39
Michele84 Offline
Secondo me è una modifica che si può fare con poco e velocemente.
Cerco di postare un piccolo schema:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28,25 KB
In breve: alla connessione della presa in banchina succedono 2 cose
1- viene alimentato il trasformatore che produce attraverso il ponte diodi 12Vcc (schema semplificato.. molto sono necessari fusibili su ingresso 220 e uscita 12V)
2- il relè, la cui bobina è eccitata dalla tensione di linea scambia automaticamente l'utenza dalla batteria servizi all'alimentazione tramite il trasformatore.
Naturalmente bisogna stare molto attenti che la corrente richiesta sia entro i range dei quella sopportata da relè, ponte diodi e trasformatore. Posso assicurare che funziona benissimo, abbiamo un impianto così sul camper dei miei e non ha mai dato problemi.
P.S.: unica cosa da non collegare mai a questo tipo di circuiti: elettronica sofisticata che soffra gli sbalzi di tensione. Ma per un frigo dovrebbe andare bene...Smile
19-06-2009 23:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
il circuito fatto da Michele è ok ed esiste già 'preconfezionato' in vendita su SVB ed altri siti, però non capisco l'esigenza di Frappettini di fare questo scambio di alimentazione del frigo.
Il frigo è alimentato sempre dalle batterie, quando si attacca la 220 ovviamente si attacca il carica batteria che automaticamente prende in carica anche il frigo, perchè vorresti staccare il frigo dalle batterie in questo caso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2009 19:45 da kermit.)
20-06-2009 12:39
Mizio141176 Offline
o girati un po i siti di osculato,gbc e SVB ma non ho trovato niente,
mi potresti scivere l'idirizzo della pagina esatta??
kermit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mizio141176
Questa è la pagina:
http://www.svb.de/index.php?sid=a6c7c1c5...&anid=2031
Tieni conto che il circuito in vendita è fatto per il cambio di alimentazione Inverter/rete per la 220 VAC ma si può usare per l'uso descritto sopra anche se come ho già detto non ne vedo la necessità
22-06-2009 19:44
studiodip Offline
L'inverter per il frigo è utile se lasciate la 220 attaccata quando non siete in barca. Tutto l'impianto a 12 volts (sia il negativo che il positivo) potete tenerlo isolato e rimangono solo il caricabatterie e il frigo accesi con la 220, opportunamente serviti da due magnetotermici.
Mi pare che il mio trasformatore del frigo (Waeco) però costasse più di 100 euro. Si trovano anche come accessori per i camper.
22-06-2009 22:59
Alberto.F Offline
Ho montato da poche settimane questo alimentatore e funziona bene (pagato sui 40 euro).
Ha un circuito che riconosce la presenza del 220 V e alimenta direttamente il frigo, senza passare per le batterie.
Se gli staccabatterie sono aperti, basta attaccare il 220 V ed il frigo è l' unica utenza a 12 V alimentata.
E' tutto automatico.
Posso dire di essere soddisfatto.
Se ti interessa controllo sul libretto istruzioni modello e marca.
Buon vento a Tutti
Alberto
23-06-2009 00:37
Mizio141176 Offline
Grazie Alberto mi faresti un piacere...
Dove lo hai comprato?
23-06-2009 01:20
Frappettini Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
La tua domanda è lecita; ho in animo di montare l' ordigno perchè in questa maniera dovrei risparmiare un po' le batterie (giusto?) e poi prevedo di montare a breve un secondo frigo e questo che andrebbe a essere collegato diretamente al circuito batterie/charger.
23-06-2009 02:33
Alberto.F Offline
sabato vado in barca e fotocopio il libretto istruzioni.
L' ha montato il mio frigorista, che lavora a Lignano, non so se è la tua zona, se ti interessa ti invioil numero di tel.
Alberto
26-06-2009 14:58
Michele84 Offline
Per quanto riguarda il circuito postato precedentemente (o circuito comprato che svolga la stessa funzione) posso dire perché ho scelto una soluzione simile per il camper:
1-attaccati alla 220 la batteria si carica più velocemente, soprattutto se l'alimentatore non ha una potenza esuberante, considerando che le utenze tipo frigo, luci interne, tv, e autoclavi tendono nel loro insieme ad assorbire parecchio
2-i caricabatteria per così dire 'intelligenti' si basano sia sul voltaggio della batteria sia sul suo assorbimento per gestire le varie fasi di carica e in genere tendono ad essere disturbati nella loro funzione da carichi fissi
naturalmente detto questo si tratta di un piccolo intrigo in più, non di una modifica strettamente necessaria, e si può sempre fare notare che quello che non c'è non si può rompere...
Tutto sommato io lo monterei, naturalmente se avessi una barca abbastanza grande da giustificare un impianto elettricoSadsmiley
26-06-2009 16:11
Alberto.F Offline
Cari Amici
ecco le foto dell' alimentatore del frigorifero e del suo libretto istruzioni (spero di esserci riuscito).
Il tutto è stato montato (a regola d' arte) dal mio frigorista, a cui ho fatto anche sostituire la serpentina (evaporatore) e la ventola di raffreddamento.
Il compressore (un Danfoss di 20 anni fa, come la barca del resto, un Comet 420) funziona benissimo e l' ho tenuto.
Alberto
28-06-2009 04:59
Alberto.F Offline
ecco le foto
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 74,43&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,77&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 33,24&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 47,7&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50&nbsp;KB
28-06-2009 05:02
Mizio141176 Offline
Sei stato precisissimo!!
Oggi mi metto alla ricerca di tale aggeggio...
Grazie ancora
Maurizio
29-06-2009 16:55
Frappettini Offline
Ho comprato l' alimentatore con commutatore automatico incorporato; stesso articolo descritto e fotografato dall' amico Alberto.F
Questo alimentatore è studiato per frigoriferi che hanno un compressore Danfoss DB35F; questo compressore ha la simpatica caratteristica di poter essere alimentato a 24 o 12 V.
L' alimentatore in oggetto eroga 24 v 4A e fa andare il frigo come un treno; nel giro di 10 minuti registravo -8° sull' evaporatore.
Quando stacco la 220 l'alimentatore fa passare la corrente a 12 V delle batterie.
Consiglio il gadget.
Mi devo correggere: l' ordigno costa circa 50 € e non 25 € come inizialmente pensavo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2009 23:07 da Frappettini.)
07-07-2009 22:13
domanda:quell'alimentatore quanto sopporta di picco?
lo spunto di partenza del mio è sui 10A per qualche secondo
fino a stabilizzarsi sui 5A.
08-07-2009 00:00
Frappettini Offline
Il mio compressore 'spunta' 4A.
Dalle info tecniche l' alimentatore eroga 6A
08-07-2009 00:14
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
grazie,preso nota.
08-07-2009 00:56
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 3.748 08-09-2025 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.133 14-05-2025 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.430 13-03-2024 12:45
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 777 01-03-2024 14:56
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.113 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.166 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 3.522 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.149 13-05-2023 17:34
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 1.219 18-08-2022 18:40
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.014 16-08-2022 20:35
