regolazione albero
sailor13 Offline
regolazione albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marceff
Giusto Sailor. In merito all'articolo e quanto scritto nelle risposte, ancora non riesco a ammettere il fatto della distanza tra piombo e albero. Matematicamente è chiaro, empiricamente non mi risulta: ho misurato diverse barche (non tantissime) un First 37 e ad occhio la distanza era appunto di 15/20 cm. Inoltre chiedendo ad un rigger che assiste un cantiere (quasi) primario e diverse barche regata, mi parlava di una misura simile. Altro rigger che assisteva primario (quasi) alberaio mi confermava lo stesso...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Mink! ma quanti rigger ci sono?Big Grin
03-09-2009 23:45
clavy Offline
regolazione albero
La tua osservazione è giusta, prima di fare questa regolazione devi mettere la barca in assetto sulle sue linee d'acqua, (tieni conto che appruando la barca però dovrebbe diventare più poggiera perchè avanzi CV e arretri CD.
Con il tuo tipo di armo dovresti avere Genoa ad alta sovrapposizione e randa piccola e la prima mano a 15-20 nodi ci sta (ergo cambiare la sequenza di riduzione delle vele), tieni conto che la vela importante in questo armo è il genoa, la randa serve più per equilibrare.
Il caucciù, viste le forze in gioco, non ha funzioni strutturali, quindi parti da albero verticale più a prua possibile della mastra e poi lasca lo strallo e recupera paterazzo per portare la TA nella posizione che desideri (io partirei da una posizione intermedia con 1° = 1,7 cm/m) e poi tesi le sartie (che dovrebbero farti recuperare ancora un po' di inclinazione verso poppa).
Tieni le misure di tutto quello che fai in modo da poter tornare dov'eri prima.
04-09-2009 00:00
sailor13 Offline
regolazione albero
Sul Libro 'sailing Rigs & spars' di M Sheahan (Proctor Mast) vengono riportati questi valori di distanza del filo a piombo dalla faccia posteriore dell' albero:
Rake per un testa d'albero: 1% - 2% della 'I'
Rake per un frazionato: 2% - 3% della 'I'
Nel tuo caso quindi, testa d'albero di 18 metri= 180/360 mm
NB: il libro è di 20 anni fa.
04-09-2009 00:04
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
regolazione albero
Grazie Clavy, grazie Sailor. I due suggerimenti concordano. Essendo, il mio, armo TA e crocette dritte 1° di angolo dovrebbe essere OK. Credo di aver già fatto quello che suggerisce Clavy. Mi manca solo di tesare il paterazzo (svuotare il gavore di prua) e procedere alla misurazione.
04-09-2009 00:11
zankipal Offline
regolazione albero
Ma la misura 2.5° dove l'hai trovata?
Comunque per precisazione le misure da progetto si riferiscono prendendo gli zeri nel asse neutro per quanto riguarda l'albero e sulla sheerline per quanto riguarda la coperta, se misuri alla'altezza della trozza ti viene più appoppato.
L'asse neuto corrisponde al baricentro di inerzia che varia a seconda del profilo (di solito 3/4 verso poppa)
La sheerline è la linea immaginaria che unisce l'attacco della landa di prua e l'attacco di quella di poppa, solitamente si prende la falchetta ma in teoria dipende dal cavallino della barca.
04-09-2009 00:37
tiger86 Offline
regolazione albero
Il problema con le crocette con quartiere è che quando fai la regolazione di fino capita che devi lascare un po le basse per togliere la pancia all'albero, ma facendo così inevitabilmente ne aumenti il prebend, cosa che non vuoi fare per non depotenziare la vela... capita di grattarsi la testa...Blush
Come sarà meglio comportarsi?
Leandro
04-09-2009 23:46
clavy Offline
regolazione albero
Sono confuso, dici di togliere pancia all'albero e di aumentare il pre-bend con la stessa manovra ma pre-bend, abbananamento, e pancia dell'albero non sono la stessa cosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2009 00:20 da clavy.)
05-09-2009 00:19
sailor13 Offline
regolazione albero
Tiger, di che cosa stiamo parlando?
05-09-2009 00:23
tiger86 Offline
regolazione albero
No intendevo pancia laterale.
Precarico a circa 2/3 il paterazzo, precarico le alte, con le basse porto il prebend a piacimento 2-3cm.
Esco in mare e controllo che la alta sottovento sia leggermente lasca senza spanciare, se sono ok, controllo l'albero che non panci lateralmente. Spesso devi mollare la bassa di 1/2 giri perché trovi una pancia sopravvento (oppure ti pare che la testa cada sottovento). Però lacando le basse ti aumenta l'agolettamento dell'albero.
ok?
Consigli...
Leandro
05-09-2009 00:30
zankipal Offline
regolazione albero
Pre-band e abbananamento non sono esattamente la stessa cosa, il primo è dato dalla preflessione che dai attraverso il piede albero (solo su alberi passanti) l'altro e la curvatura che dai al profilo anche tramite le sartie e stralletti vari e crocette nel caso di aqquartierate.
Tiger se voui togliere la pancia a un albero con crocette aqquartierate le basse le devi cazzare non lascare.Smile
05-09-2009 04:25
tiger86 Offline
regolazione albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Negativo.
Se, come ti dicevo, provando in mare traguardi e vedi la testa cadere sottovento significa che hai una pancia sopravvento in corrispondenza dell'inappellaggio della sartia bassa e per riportare l'albero dritto dovrai lacare un po la bassa. Infatti l'albero diventa dritto, ma anche aumenta il suo imbananamento.
Penso di essermio spiegato... volevo un tuo consiglio ( ma prima dobbiamo capirci...Big Grin)
Leandro
05-09-2009 14:45
einstein Offline
regolazione albero
Gia', zanki si riferisce ad una pancia in senso longitudinale, mentre tiger ad una in senso laterale. Wink
05-09-2009 15:13
sailor13 Offline
regolazione albero
mettetelo a dieta ferrea e fategli fare molto moto. La pancia (qualsiasi) sparirà...
05-09-2009 15:26
tiger86 Offline
regolazione albero
simpatica la battuta...però...il problemino rimaneSmile
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2009 15:34 da tiger86.)
05-09-2009 15:33
zankipal Offline
Messaggio: #35
regolazione albero
Allora, intanto è meglio precisare che i discorsi che si sta facendo con Tiger si riferiscono solo a alberi con crocette angolate e non valgono per quelle dritte, quando si parla di imbananamento si intende sempre in senso longitudunale poppa-prua.
Tiger se ti trovi la testa sottovento lateralmente è giusto lascare le basse come dici, ma se la conseguenza è quella di aumentare l'imbananamento longitudinale puoi o aumentare la tensione delle alte o modificare la posizione del piede.
05-09-2009 16:28
tiger86 Offline
Messaggio: #36
regolazione albero
infatti io ho sempre parlato di pancia sopravvento non di imbananamento, ma aumentando la tensione delle alte viene depotenziata la tela e in ogni caso lasciando ferme le basse e cazzando le alte aumentiamo lo stesso l'imbananamento.
Scusami ma non m i pare il 'massimo del meglio' cazzare le alte...
Leandro
05-09-2009 16:36
zankipal Offline
Messaggio: #37
regolazione albero
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Questa me la devi spiegare!
05-09-2009 18:14
einstein Offline
Messaggio: #38
regolazione albero
Imho, con le crocette quartierate, (senza volanti), le alte vanno tesate ca un 5/10% in piu' rispetto ad un armo in linea, mentre, come detto sopra, la precurvatura viene ottenuta regolando le basse e, eventualmente, le intermedie; l'importante e' che l'albero, sotto carico, non spanci lateralmente. Se per ottenere tutto cio' si dovesse riscontrare un giro d'albero piu' marcato, di cio' dovra' tenerne conto il Vs velaio.
05-09-2009 18:25
einstein Offline
Messaggio: #39
regolazione albero
Credo intenda dire che se aumentiamo la tensione sulle alte, anche il giro d'albero aumenta, smagrendo la randa.
05-09-2009 18:27
tiger86 Offline
Messaggio: #40
regolazione albero
Abbiamo difficoltà a capirci...?
Mi pare che sia più che normale lascare le sartie quando c'è poco vento e cazzarle all'aumentare...o sbaglio?
Quando lasco le alte aumento la catenaria dello strallo e do potenza alla vela di prua. In più l'albero si raddrizza dando più potenza alla randa. Dico fesserie?
Leandro
05-09-2009 18:28
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.161 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.961 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.347 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.950 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.805 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.322 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.556 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.231 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.033 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.831 22-03-2023 12:40
