arridatoi delle sartie che si svitano
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Oggi per la seconda si sono allentati gli arridatoi delle sartie di prua. non so se colpa del venticello teso o cosa, situazione comunque poco simpatica perche' le sartie erano antrambe in bando.
i miei arridatoi non hanno nessun blocco. solo una coppia di controdadi.
aldila' di chiamare chi me li ha cambiati, qualche trucco per finire la stagione, o qualcosa da verificare?
02-10-2009 23:31
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sparata là: strano che i controdadi non tengano quando ben serrati, potresti metterci del frenafiletti.
02-10-2009 23:33
ghibli4 Offline
a me in realta' sfugge come funzionano i controdadi. mi sembra che impediscano solo che l'arridatoio giri a cazzare la sartia...o sbaglio io
02-10-2009 23:37
Frappettini Online
I dadi sono stretti bene?
Dagli una controllatina e, se del caso, anche una 'strizztina' e se il problema persiste si potrebbe pensare il mettere un po' di bloccafiletti.
02-10-2009 23:37
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ci sono diversi sistemi ma andrebbe visto che tipo di arridatoi hai. in qualche caso si può mettere una cimetta che ne collega due vicini, oppure se la barra filettata ha un buchetto ci puoi far passare una cimetta che si blocca attorno all'arridatoio.
02-10-2009 23:38
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
nastro isolante! tesato bene
02-10-2009 23:41
zankipal Offline
I controdadi di solito funzionano, stringili bene e occhio che sono uno dx e uno sx quindi si bloccano tutti e due girandoli nello stesso verso.
02-10-2009 23:49
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
Grazie adesso ho capito. nella mia beata ignoranza li avevo serrati a mano.
prima che cambiassi il sartiame il tutto era anche bloccato con il nastro autoaglomerante. Aiuta?
03-10-2009 00:06
ghibli4 Offline
Purtroppo ho un mix di arridatoi. Questi sono quello che si svitano, il nastro rosso era stato messo quando ho disalberato.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 14,58&nbsp;KB
Pero' non ho capito come mettere la cimetta su quelli con il bucoBlush
03-10-2009 00:31
sailor13 Offline
Ghibli4, mi puoi fare una foto più dettagliata del particolare nella foto?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 16,58&nbsp;KB
03-10-2009 01:40
afo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2009 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Oggi per la seconda si sono allentati gli arridatoi delle sartie... <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
A me succedeva sui Platu25...
Di poco poco ma abbastanza per sballarmi la regolazione da maniaco che mi piaceva fare.
Mi spiace di non avere nessuna foto ma avevamo risolto con un pezzo di stecca del fiocco 1 che, sagomato di fino, si incastrava da un lato nella fessuna dell'arridatoio delle alte e dall'altro lato in quello delle basse.
Difficile spiegare come facesse a rimanere in posizione senza fare un disegno... se a qualcuno interessa e domenica ho tempo faccio un disegno e lo posto.
A.-
03-10-2009 01:58
ghibli4 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Ghibli4, mi puoi fare una foto più dettagliata del particolare <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Certamente, le ho messe qui per evitare di comprimerle
http://picasaweb.google.com/ghibli4/Publ...directlink
Per Afo, magari fosse stato un 'poco', totalmente in bando Smiley39 ho dovuto correre a prua con le chiavi dopo aver ridotto le vele. Stavo rientrando di bolina su Sistiana ed oggi pomeriggio soffiava...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2009 02:35 da ghibli4.)
03-10-2009 02:34
sailor13 Offline
dunque se ti ricordi, dentro quella 'conchiglia' ci dovrebbe essere saldato un 'Dentino' di acciaio, che deve andare a lavorare su una scanalatura nella mezzasfera del tenditore, per evitare che gira.
Se la sartia è troppo leta, il pezzo può girare ed il dentino, se non è nella sede, fa lavorare male la mezzasfera. Dalla foto non si vede bene se la mezzasfera aderisce bene alla conchiglia. Ti conviene controllare bene.
Mi sono spiegato bene?
03-10-2009 03:02
ghibli4 Offline
penso di aver capito. domani controllo. grazie
03-10-2009 03:24
afo Offline
Per Afo... totalmente in bando ...
Pofferbacco!
A.-
03-10-2009 05:19
ghibli4 Offline
Sailor erano proprio come dicevi tu. Ho riavvitato tutto facendo attenzione che andassero in tensione con la scanalatura inserita. Strizzati per bene i controdadi. Ho verificato se ci fossero filetti rotti.
Adesso vediamo...poi provo anche il nastro adesivo.
Quello che mi stupisce e che le sartie basse sono semplicemente bloccate con una contropiastra piccolina alla coperta.
04-10-2009 00:12
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
stessi arriddatoi che ho io...
stesso problema...
vista l'eta' li cambiero' tutti al moomento di rifare il sartiame
Tuttologo da Banchina
04-10-2009 19:24
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da flatniko
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Così non vedi quando cominciano a svitarsi e te ne accorgi quando hai disalberato. Non mi sembra una buona idea. Semmai prova a mettere un secondo dado, così oltre a stringere un dado contro l'arridatoio stringi anche il secondo dado contro il primo.
05-10-2009 04:42
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
normalmente sui gambi degli arridatoi c'è una vitina da svitare dopo la regolazione per impedire proprio questi inconvenienti.
se non c'è suggerisco di forare il gambo a circa 10mm dall'estremità e passarci dentro un fermacavi a strappo da 3mm.
regolata la sartia e stretto il controdado, il fermacavi impedisce le normali rotazioni.
chiaramente il sartiame in spiroidale sotto carico tende a fornire una componente di momento torcente sul gambo che può determinare laschi indesiderati, che si amplificano con il tempo.
un pedissequo controllo della tensione delle sartie è una comune raccomandazione.
con il sartiame in tondino questo effetto di allascamento non sussiste, ma occorrono altri tipi di controllo di sicurezza.
05-10-2009 17:30
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.559 31-01-2025 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.054 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.513 19-10-2024 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.125 09-10-2024 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.609 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.976 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.246 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.601 21-10-2023 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.081 01-04-2023 13:07
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.449 28-02-2023 23:10
