stress da strallo!
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Question stress da strallo!
ho appena finito di effettuare una modifica allo strallo di prua, dove ho sostituito il terminale fisso con un terminale regolabile della selden per eliminare la catenaria dello strallo che si riduceva solo parzialmente con il paterazzo.
Ebbene smontando lo strallo mi sono accorto che la spina (diam. 12 mm.)all'attacco in alto era vistosamente deteriorata (allego foto); francamente non riesco a capire come sia stato possibile considerando che tutta l'attrezzatura è originale (selden)!
A qualcuno di voi è capita mai una cosa simile?
Alcune info sulla mia attrezzatura:
strallo diam. 8 lunghezza circa 15,5 mt.
avvolgitore Furlex 200
armo frazionato 9/10
genova circa 40 mq.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 59,68 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,5 KB
29-10-2009 00:00
Michele84 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
stress da strallo!
Il perno quanto gioco aveva?
Per quello che ne posso capire (intendiamoci non sono un tecnico) un perno così sollecitato dovrebe entrare il più preciso possibile nel foro, altrimenti appoggia solo sul lato del tiro e si può piegare.
29-10-2009 00:31
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
stress da strallo!
Un pezzo così, da barca o meno, dovrebbe lavorare a taglio, quello ha lavorato a flessione.
29-10-2009 01:21
colibrì Offline
stress da strallo!
per rispondere a Michele84, posso dire che toglierlo non è stato facile ritengo dunque che il gioco fosse davvero minimo.
Per Montecelio, scusa ma non ho capito la tua affermazione.
29-10-2009 03:53
Montecelio Offline
stress da strallo!
Hai faticato a toglierlo non perchè il gioco fosse piccolo, ma perchè il perno è storto.
Vediamo se riesco a spiegarmi, immagina di avere due guance di spessore 5 mm con uno spazio tra loro da 10 mm, se tu ci infili un perno da 30 mm, questo perno uscirà di 5 mm dai due lati.
Ora se nello spazio centrale di 10 mm ci metti per esempio un arridatoio spesso alla base esattamente 10 mm, il perno che attraversa il tutto è soggetto ad uno sforzo che non può piegare il perno perchè non c'è spazio, quel prno può solo essere soggetto ad uno sforzo di taglio, cioè come quello che due lame di una forbice esercitano su un cartone, un foglio o un lamierino leggero.
Insomma per far sì che sto benedetto perno non si deformi, NON ci debbono essere giochi.
29-10-2009 04:11
colibrì Offline
stress da strallo!
ciao Montecelio adesso mi è chiaro il concetto! mi sa che dovrò rifarmi una passeggiata in TA, in effetti non ho controllato accuratamente il gioco quando ho inserito il nuovo perno.
Ma secondo te quanto poteva ancora resistere in quelle condizioni?
considera che era lì da non più di tre anni!
29-10-2009 04:46
Montecelio Offline
stress da strallo!
Non credo fosse a rischio di rottura, considera che la maggior parte dei guai avvengono per colpa delle coppiglie o anellini che si rompono o si perdono.
29-10-2009 05:19
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
stress da strallo!
Non sarei così convinto che non ci fosse rischio di rottura.....
Secondo me ( ma sailor13 e/o zankipal saranno più precisi) i problemi sono 2.
Il primo è quello individuato da Montecelio, ovvero quello che il perno, per la distanza delle guance della forcella, è sollecitato a flessione e dunque si piega.
Il secondo è che probabilmente il foro dell'occhio centrale è da 15.8 mm, dunque il perno appoggia solo in una minima parte e si danneggia.
Verifica.
29-10-2009 16:05
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
stress da strallo!
il rischio di rottura c'è, eccome.
i perni vengono di solito calcolati a taglio, e quindi ad AREA resistente, in quanto il meato tra terminale e guance deve essere il minore possibile (+-.5mm l'ideale) mentre in questo caso il perno lavora a momento flettente e taglio.
inoltre il momento flettente non è costante nel tempo, ma funzione del pompaggio dell'albero, che determina sollecitazione a fatica.
quando il perno comincia adeformarsi, come nella foto, le inerzie cambiano e le sollecitazioni indotte pure, aggravando la condizione di carico nel tempo ed inducendo con maggiore probabilità la frattura.
un perno nelle condizioni della foto stava già operando a circa il 60% del valore originale, con un aggravio di sollecitazione del 67% circa, cioè quasi il doppio di quella originalmente prevista.
oltre al calibro del perno occorre verificare anche la gola della testa d'albero, e valutare l'adozione di spessori ad anello SALDATI SUL TERMINALE per compensare il meato.
probabilmente i terminali originali, più antichi, avevano uno spessore maggiore di quelli attualmente in opera.
buon per te che te ne sei accorto in tempo. a fare grosso danno ci vuole poco.
29-10-2009 17:30
sailor13 Offline
stress da strallo!
Dunque, Montecelio, Albert e bluebarbjack hanno già esposto bene la situazione.
Posso aggiungere:
1 - il perno da 12 mm è fondamentalmente corretto per un cavo da 8 mm, mentre dalla foto sembrerebbe comunque troppo lungo, il che lo porta a lavorare sulle estremità e quindi a flessione; il rischio di malfunzionamento esiste, in quanto lavorando così rischia di saltare la coppiglia.
2 - stabilito quindi che il diametro del perno è giusto per il cavo, ma il cavo è giusto per la barca? la landa in coperta o sull'albero che foro porta?
3 - su che tipo di terminale era usato questo perno? su una forcella, oppure su due lande di prolunga?
29-10-2009 17:42
stress da strallo!
mi auguro che a nessuno venga in mente di mettere lande di prolunga in testa....
29-10-2009 20:27
colibrì Offline
stress da strallo!
Riguardo le considerazioni fatte da Albert posso rispondere che l'occhio del terminale strallo dovrebbe essere di 14,2 mm. e dunque in effetti tornerebbe che l'occhio lavora di taglio sul perno.
Per rispondere a Sailor posso dire che il perno sull'attacco della landa in prua è di 14 mm. (verificato da catalogo selden, il cavo ritengo sia proporzionato alla barca (11 mt. lft , genova 135% con sup. 39,6mq); per il foro della landa sull'albero purtroppo non saprei dirti il diametro esatto, ti allego delle immagini se possono essere utili anche per comprendere la tipologia dell'attacco.
Potrò essere più preciso dopo che sarò tornato in TA.
Saluti a tutti
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 51,47 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,58 KB
30-10-2009 01:34
sailor13 Offline
stress da strallo!
certo che uno snodo male non ci stava, eh?
30-10-2009 02:45
colibrì Offline
stress da strallo!
siiiii che ci stava bene lo snodo! ma adesso non è possibile metterlo dunque dovrò trovare un'altra soluzione. Stavo pensando che potrei eventualmente mettere due rondelle di acciaio sul perno in modo che l'occhio non abbia gioco all'interno della forcella dell'attacco.
Che ne pensi?
30-10-2009 03:47
Montecelio Offline
stress da strallo!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Posso aggiungere:
Non ho capito il punto 1, che c'entra la lunghezza? Il perno pure se era lungo 10 cm non creava nessun problema.
30-10-2009 04:04
zankipal Offline
stress da strallo!
Il fatto che hai fatto fatica a toglierlo è dovuto alle guance esterne dell'attacco, lì il gioco è minimo, se misuri il foro del terminale a occhio vedrai che c'è differenza.
Direi che la cosa migliore è mettre una boccola e qualche rondella laterale per ridurre i giochi.
Non sò se ci sta ma uno snodo non da mai fastidio anzi.
Di solito Selden è molto precisa su queste cose e fornisce le boccole di adattamento, bisogna vedere se chi ha armato l'albero le ha messe.
Per capire il perchè succedono queste cose bisogna entrare in un campo che non è quello tecnico ma forse più quello commerciale.
30-10-2009 04:05
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
stress da strallo!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
Salute a tutti!
Spero di non avere fatto la solita cazz.taSad
Sul mio Lambrusco ho un vecchio avvolgifiocco Nemo che non mi consente di mettere un arridatoio sullo strallo per regolarne la lunghezza.
Per dare qualche cm di rake all'albero (un 'palo' Cianclini - a detta del velaio) ho allungato lo strallo in T.A. inserendo 4 piastrine messe come da disegno
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 61,08&nbsp;KB
Penso di avere applicato delle lande, anche se non le solite lamierine!
Finora non ho avuto problemi Smile , ma potrei averne in futuro?
I giochi sono di 1 mm sulla larghezza interna dei perni/bulloni e di 0,5 sui fori.
Come potrei altrimenti ovviare per allungare di 8/10 cm lo strallo, posto che non mi piacerebbe inserirle alla base anche perchè mi alzerebbe il tamburo e dovrei bestemmiare in greco Big Grin ?
Grazie per l'attenzione e per la pazienza
Mario
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 75,93&nbsp;KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2009 06:09 da snow-sea.)
30-10-2009 06:01
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
stress da strallo!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,9&nbsp;KB
30-10-2009 06:37
zankipal Offline
stress da strallo!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da snow-sea
Salute a tutti!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 61,08 KB
Mario
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 75,93 KB
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Se lo dovevi allungare 50mm era meglio che utilizzavi un comune snodo, era più sicuro e evitavi un perno.
Ma guarda che il tuo tamburo si può sollevare e probabilmente sotto c'è un arridatoio, oppure potevi mettere lo snodo lì che era più bello.
30-10-2009 07:46
snow-sea Offline
stress da strallo!
Zankipal:
sotto il tamburo (dentro quel 'tubo') c'è una landa e lo strallo è sull'ultimo buco. La landa è bloccata da un bullone che non si muove perchè è bloccato dal musone dell'ancora, saldato in modo da non lasciare spazio.
Avevo cercato lo snodo, ma senza trovarlo. Così mi sono 'ingegnato'.
Avevo già smontato due volte tutto l'avvolgifiocco un paio d'anni fa e, visto la difficoltà e il rischio di rovinare le filettature dei fori di fissaggio, non avevo voglia di ripetere l'esperienza.
Ma così come hai visto, anche se meno bello, ti pare abbastanza sicuro? Oppure è meglio smontare tutto l'impianto e cambiare radicalmente il fissaggio dello strallo, levando la landa tagliando con il flessibile e mettendo al suo posto un arridatoio?
30-10-2009 08:11
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 12 310 oggi 22:40
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.393 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 626 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 813 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 774 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.087 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.019 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.619 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.802 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.019 20-08-2023 15:34
