Linea asse e Sail drive
Ho cercato qui sul forum qualche discussione che evidenziasse le differenze fre pregi e difetti dei due sistemi di propulsione....
io sono un sostenitore dell'asse elica in . so ma il Saildrive mi sa di qualcosa meno affidabile....
c'è qualcuno che mi puo' chiarire le idee ??
grazie e buon anno
saluti giovanni
in effetti sono tre: un fuorubordo dentro il pozzetto con il piede che esce attraverso una 'losca' come se fosse un sail drive. se vai in panne lo sfili con due mani e lo porti a riparare. nel vano motore rimasto libero ci va di tutto senza puzze.
la linea d'asse ti risulta in un'elica rivolta verso il basso al contrari del sail drive. entrambe se si 'ammalano' procurano vie d'acqua.
credo, Carlo
1) semplice di installazione
2) semplice di manutenzione
3) elica 'profonda' che agguanta subito anche in retro
4) non ci sono rotture di cortechi etc.;
5) la cuffia 'volvo' è un bel progresso per gli assi, però devi sempre controllare che 'rigurgiti' un po' d'accqua dopo ogni alaggio
E' un quesito che fa spesso discutere.
I cantieri per questione di costi preferiscono il sail drive.
Ha dalla sua minori vibrazioni , zero infiltrazioni d'acqua,effetto evolutivo dell'elica un po' meno accentuato.E' più delicato in caso di correnti galvaniche e al pari dei piedi poppieri dei motoscafi teme le lenze,se avvolte dall'elica, dovessero danneggiare il paraolio,farebbero/fanno danni anche per varie migliaia di euro.
La linea d'asse è più complessa da montare e mettere a punto(allineamento ecc),con i sistemi di tenuta attuali non trafilano più acqua ma in passato unpo' sì.
La risposta(sua opinione) me l'ha data un meccanico molto quotato che le trasmissioni le ripara e ne produce alcune parti ,anche per cantieri molto blasonati(anche stranieri).
Mi ha risposto con una domanda; che trasmissione hanno le barche da lavoro?Wink
Peraltro nella mia esperienza con il SD ci fu pure una cima in polipropilene beccata nel porto di Livorno e che bloccò il motore (non avevo allora il tagliacime): per buona fortuna nessuna ripercussione (almeno nei 14 anni successivi di vita del motore)
Ti dico la mia...
Una linea d'asse è come un concerto dal . funziona è perchè il direttore, i maestri di musica, il coro e tutti gli strumenti sono stato adeguatamente selezionati, istruiti e tetnuti in allenamento quanto basta per funzionare.
Un SDrive è un concerto già inciso su CD da Volvo o chi per esso dopo tante prove asettiche ma meticolose fatte al banco e lontano dalla barca specifica. Non c'e' dubbio che solo in un concerto dal vivo ci puo' essere la perfezione ma poi calato nella realtà del mondo nautico con la difficoltà di trovare direttori maestri e strumenti adeguati conviene molto spesso accontentarsi di un CD inciso a Goteborg.....
Birimbao
grazie e buon anno
saluti giovanni
Dico la mia...
Avete mai visto sail drive di 25 anni ancora funzionanti? Io no. Di assi elica invece sì Smiley14
Dipende da cosa si privilegia: se le prestazioni o la durata e la facilità di manutenzione.
I piedi sono di alluminio e sono più complicati.
Quanto agli assi elica, che sono di materiale più duraturo e più semplici, esiste poi il dilemma tra cuffia volvo e premistoppa.
Personalmente ho optato per il premistoppa andando contro corrente...
Il non avere nemmeno un po' d'acqua in sentina mi attraeva meno della possibilità di essere completamente autonomo nella manutenzione che può essere fatta addirittura con barca in acqua Smiley14
Ognuno insegue proprie logiche: a me interessa molto essere in grado di fare personalmente ogni cosa.
Mi domando cosa direste a proposito dell'IPS (una specie di Sail Drive montato al contrario, con elica traente, e 'brandeggiabile' in moto): è l'ultimo successo di VP nella motorizzazione dei .
[hide][Immagine: vpips.jpg][/hide]
Un piede sempre immerso è pur sempre un piede. Perchè chi ha un motoscafo appena può lo alza dall'acqua? (sia fuoribordo che piedi poppieri) Perchè, seppur protetto dalla vernice il piede è di alluminio e quando iniziano problemi di ossidazione /sfarinamento sono dolori. Anche riverniciandolo bene (primer, ecc.) a volte si rimedia solo temporaneamente.
Poi, dove sono gli ingranaggi? In una scatola sommersa annegati nell'olio... e se, per un urto all'elica, il paraolio perde?
Quando l'olio è emulsionato perde le caratteristiche e gli ingranaggi si Piccoletto.
Chi ama i motori non si spaventa per le complessità meccaniche che, anzi, ritiene siano indice di tecnologia avanzata.
Io, se si potesse davvero, il motore lo sbarcherei Blush
L'IPS lasciamolo ai 'motoscafari', così come i bracket, i lift, ecc..
In mare si rompe tutto, figuriamoci poi se succede alle cose complicate ;-)
So che sono un dinosauro in via di estinzione.
Traente ....non mi è chiaro cosa significa
Birimbao
Altro piccolo vantaggio del SD:lavora in orizzontale, l' asse nelle barche a vela è inclinato e la spinta in avanti tende ad affondare la prua, a marcia ndietro a risucchiare la poppa Chi aveva le max prop a due pale sa cosa succedeva quando le chiudeva orizzontali.
E' la tendenza dell'elica a riportarsi verticale...
Nei fuoribordo è così: quando trimmi sotto abbassi la prua. Se trimmi alzando, alzi la prua.
Non so però se le dislocanti si comportano in modo uguale.
L'elica dell'asse è inclinata 'sotto'.
che bello, io giro con linea d'asse con l'elica a poppavia del timone, più in alto del timone e disassata di 7 gradi sulla sinistra... non vi dico che gioia fare manovra nei porti con un po' di vento al traverso Sadsmiley
BheWinkBig Grin ma con quella barca hai altre soddisfazioni no?
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 138 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 596 12-10-2025, 11:51
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 626 23-08-2025, 14:56
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.274 20-08-2025, 13:10
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 910 29-07-2025, 09:35
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 951 07-06-2025, 07:43
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 556 04-06-2025, 23:36
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.611 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.226 08-11-2024, 19:35
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 654 18-10-2024, 08:40
