Discussioni: 91
Registrato: Nov 2007
30-12-2009, 04:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012, 20:38 da Trixarc.)
Ho cercato qui sul forum qualche discussione che evidenziasse le differenze fre pregi e difetti dei due sistemi di propulsione....
io sono un sostenitore dell'asse elica in . so ma il Saildrive mi sa di qualcosa meno affidabile....
c'è qualcuno che mi puo' chiarire le idee ??
grazie e buon anno
saluti giovanni
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
in effetti sono tre: un fuorubordo dentro il pozzetto con il piede che esce attraverso una 'losca' come se fosse un sail drive. se vai in panne lo sfili con due mani e lo porti a riparare. nel vano motore rimasto libero ci va di tutto senza puzze.
la linea d'asse ti risulta in un'elica rivolta verso il basso al contrari del sail drive. entrambe se si 'ammalano' procurano vie d'acqua.
credo, Carlo
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2009
30-12-2009, 05:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2009, 05:15 da verotitti.)
Per diretta esperienza: SD batte linea d'ase 5 a 1.
1) semplice di installazione
2) semplice di manutenzione
3) elica 'profonda' che agguanta subito anche in retro
4) non ci sono rotture di cortechi etc.;
5) la cuffia 'volvo' è un bel progresso per gli assi, però devi sempre controllare che 'rigurgiti' un po' d'accqua dopo ogni alaggio
Discussioni: 112
E' un quesito che fa spesso discutere.
I cantieri per questione di costi preferiscono il sail drive.
Ha dalla sua minori vibrazioni , zero infiltrazioni d'acqua,effetto evolutivo dell'elica un po' meno accentuato.E' più delicato in caso di correnti galvaniche e al pari dei piedi poppieri dei motoscafi teme le lenze,se avvolte dall'elica, dovessero danneggiare il paraolio,farebbero/fanno danni anche per varie migliaia di euro.
La linea d'asse è più complessa da montare e mettere a punto(allineamento ecc),con i sistemi di tenuta attuali non trafilano più acqua ma in passato unpo' sì.
La risposta(sua opinione) me l'ha data un meccanico molto quotato che le trasmissioni le ripara e ne produce alcune parti ,anche per cantieri molto blasonati(anche stranieri).
Mi ha risposto con una domanda; che trasmissione hanno le barche da lavoro?
Discussioni: 3
 Appunto, la sua NON E' una barca da lavoro
Discussioni: 112
Rispetto la tua opinione.
Toglierei sicuramente il punto4),chiedi a chi avuto la sventura di avvolgere una lenza nel paraolio del sail-drive.
Discussioni: 3
Grazie per il rispetto, che apprezzo.
Quanto alle lenze (ed alle cime) esiste un'ampia gamma di tagliacime per Sail Drive.
Peraltro nella mia esperienza con il SD ci fu pure una cima in polipropilene beccata nel porto di Livorno e che bloccò il motore (non avevo allora il tagliacime): per buona fortuna nessuna ripercussione (almeno nei 14 anni successivi di vita del motore)
Discussioni: 38
Registrato: Feb 2007
Ti dico la mia...
Una linea d'asse è come un concerto dal . funziona è perchè il direttore, i maestri di musica, il coro e tutti gli strumenti sono stato adeguatamente selezionati, istruiti e tetnuti in allenamento quanto basta per funzionare.
Un SDrive è un concerto già inciso su CD da Volvo o chi per esso dopo tante prove asettiche ma meticolose fatte al banco e lontano dalla barca specifica. Non c'e' dubbio che solo in un concerto dal vivo ci puo' essere la perfezione ma poi calato nella realtà del mondo nautico con la difficoltà di trovare direttori maestri e strumenti adeguati conviene molto spesso accontentarsi di un CD inciso a Goteborg.....
Birimbao
grazie e buon anno
saluti giovanni
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Sail drive e' superiore.Opinione personale
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Dico la mia...
Avete mai visto sail drive di 25 anni ancora funzionanti? Io no. Di assi elica invece sì
Dipende da cosa si privilegia: se le prestazioni o la durata e la facilità di manutenzione.
I piedi sono di alluminio e sono più complicati.
Quanto agli assi elica, che sono di materiale più duraturo e più semplici, esiste poi il dilemma tra cuffia volvo e premistoppa.
Personalmente ho optato per il premistoppa andando contro corrente...
Il non avere nemmeno un po' d'acqua in sentina mi attraeva meno della possibilità di essere completamente autonomo nella manutenzione che può essere fatta addirittura con barca in acqua
Ognuno insegue proprie logiche: a me interessa molto essere in grado di fare personalmente ogni cosa.
Discussioni: 3
30-12-2009, 15:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2009, 15:16 da verotitti.)
Beh, il mio del'89 quando vendetti la barca nel 2006 era perfetto;quello di un'altro ADV che comprò barca simile nel 2006 e tutt'ora la ha, idem: non sono 25 anni ma 20 si; francamente non riesco a comprendere la 'resistenza' al SD.
Mi domando cosa direste a proposito dell'IPS (una specie di Sail Drive montato al contrario, con elica traente, e 'brandeggiabile' in moto): è l'ultimo successo di VP nella motorizzazione dei .
[hide][Immagine: http://img682.imageshack.us/img682/424/vpips.jpg][/hide]
Discussioni: 71
Un piede sempre immerso è pur sempre un piede. Perchè chi ha un motoscafo appena può lo alza dall'acqua? (sia fuoribordo che piedi poppieri) Perchè, seppur protetto dalla vernice il piede è di alluminio e quando iniziano problemi di ossidazione /sfarinamento sono dolori. Anche riverniciandolo bene (primer, ecc.) a volte si rimedia solo temporaneamente.
Poi, dove sono gli ingranaggi? In una scatola sommersa annegati nell'olio... e se, per un urto all'elica, il paraolio perde?
Quando l'olio è emulsionato perde le caratteristiche e gli ingranaggi si Piccoletto.
Chi ama i motori non si spaventa per le complessità meccaniche che, anzi, ritiene siano indice di tecnologia avanzata.
Io, se si potesse davvero, il motore lo sbarcherei
L'IPS lasciamolo ai 'motoscafari', così come i bracket, i lift, ecc..
In mare si rompe tutto, figuriamoci poi se succede alle cose complicate ;-)
So che sono un dinosauro in via di estinzione.
Discussioni: 38
Traente ....non mi è chiaro cosa significa
Birimbao
Discussioni: 71
L'elica è girata all'incontrario (vedi foto) e tira invece di spingere
Discussioni: 124
Altro piccolo vantaggio del SD:lavora in orizzontale, l' asse nelle barche a vela è inclinato e la spinta in avanti tende ad affondare la prua, a marcia ndietro a risucchiare la poppa Chi aveva le max prop a due pale sa cosa succedeva quando le chiudeva orizzontali.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
ma non e'il contrario? in avanti si affonda la poppa risucchiata dall'elica?
Discussioni: 71
E' la tendenza dell'elica a riportarsi verticale...
Nei fuoribordo è così: quando trimmi sotto abbassi la prua. Se trimmi alzando, alzi la prua.
Non so però se le dislocanti si comportano in modo uguale.
L'elica dell'asse è inclinata 'sotto'.
Discussioni: 124
Mi sembra di no,l'elica spinge ortogonale all'asse, che inclinata verso l'alto e posta dietro il baricentro da una spinta anche verso l'alto alla parte posteriore della barca, più è indietro il motore.... E' una mia riflessione. Altro discorso naturalmente quello della poppa che si siede nel cavo dell' onda di carena.
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
che bello, io giro con linea d'asse con l'elica a poppavia del timone, più in alto del timone e disassata di 7 gradi sulla sinistra... non vi dico che gioia fare manovra nei porti con un po' di vento al traverso
Discussioni: 124
Bhe   ma con quella barca hai altre soddisfazioni no?
