Elucubrazione vento/velocità/corrente
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Non capisco, zanki.
Se i vettori vento, corrente, velocità sono costanti, perchè allora le traiettorie ti vengono curve ?
21-01-2010 16:29
zankipal Offline
Messaggio: #22
è lo scarroccio dovuto alla corrente
21-01-2010 17:30
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Si zanki, ho capito che vuoi evidenziare l'effetto deriva, ma, come dice Albert, se il vento, la corrente, e la velocita' sono costanti, l'avanzamento dovrebbe essere in linea retta.
21-01-2010 17:48
osef Offline
Messaggio: #24
Concordo con zanky per la soluzione e mi permetto di rispondere sulle curve.
Penso che le linee rette risulterebbero in caso di propulsione a motore: costante. A vela no.
Nel caso descritto si avrebbe il vento reale girato a sx per effetto della corrente (giusto?), man mano che la velocità della barca aumenta l'apparente sarebbe sempre più stretto a prua, lasciando sempre maggiore gioco, progressivo, all'effetto di scaroccio per la corrente.
Per assurdo se la corrente fosso più forte, potrebbe essere necessario poggiare come, se ho capito bene, è descritto nel bel racconto di rob.
Forse mi sbaglio.
21-01-2010 18:50
albert Offline
Messaggio: #25
Forse mi sbaglio.
Allora...zanki ci rappresenta tutto il campo di regata (2 mn. ?).
Se ce ne vuole mezzo per raggiungere la vt, credo che ci convenga cambiare barca, timoniere, tailer etc. etc.
In ogni caso, se la barca accelera e il vettore velocità cresce, l'effetto del vettore corrente dovrebbe diminuire sulla risultante e, sempre spannometricamente, annullare l'effetto dell'apparente più a prua oppure addirittura far descrivere una traiettoria curva, ma contraria a quella del disegno.
Dunque, salvo i primi cm di linea dopo la partenza e la virata, il resto può essere assunto a velocità costante, dunque, a mio parere, due segmenti rettilinei.
Ohilà, Mr Cinghia, se hai la soluzione del problema in tasca, batti un colpo !
21-01-2010 21:35
PaoloB3 Offline
Messaggio: #26
Nella realta', le curve sono girate dall' altra parte.
Ovvero, prima uno parte tranquillo perche' non ha capito che c'e' corrente.
Poi quando vede che sta scadendo comincia ad orzare come un matto.
Infine, quando vede che proprio non ce la fa, a trecento metri dalla boa vira.
Quando vede che non ce la fa ancora, rivira in fuori (bordo maledettamente a perdere) maledicendo il campo di regata, la giuria, chi ha messo giu' la boa, il vento che si ritira, il Po che butta giu' ...
Infine dopo una serie di virate sempre piu' da panico e sempre piu' vicine alla boa, la tocca e chiama la giuria 'Ho toccato la boa. Cosa devo fare?'.
Big GrinBig GrinBig Grin
21-01-2010 21:42
aleufo Offline
Messaggio: #27
Insomma chi arriva primo in boa??
21-01-2010 21:48
albert Offline
Messaggio: #28
Come sempre....il più bravo Wink
21-01-2010 21:53
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #29
Citazione:Ohilà, Mr Cinghia, se hai la soluzione del problema in tasca, batti un colpo !
No no... sto qui a vedere cosa ne esce fuori.Big GrinBig Grin
Mi interessano le varie prospettive.
Uno dice vai a destra, l'atro a sinistra. Andiamo bene. 42
Un'altro e' indifferente.Big GrinBig Grin
Preciserei pero' che non dobbiamo tenere conto dell'effetto corrente sullo scafo. Ma solo corrente sullo scafo ai fini propulsivo/velici. Wink
Procedete gente, prego, in ordine in fila per due. Avanti adagio Grazie.Smiley14Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-01-2010 21:59
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #30
Citazione:Se ce ne vuole mezzo per raggiungere la vt, credo che ci convenga cambiare barca, timoniere, tailer....
...e magari anche sport. Big GrinBig Grin
21-01-2010 22:00
aleufo Offline
Messaggio: #31
E'vero 'filosofo' Albert, ma il più bravo va di qua o di là? Io andrei di qua.
21-01-2010 22:02
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #32
col cavolo...io andrei di la'! Sicuramente vincente. Big GrinBig Grin
21-01-2010 22:05
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #33
Allora... partiamo lentamente.
Diamo per assodato che (in via teorica) se la corrente viene da destra del campo, per effetto dello spostamento dello scafo sullo specchio acqueo, e' come se il vento fosse leggermente ruotato a sinistra?
L'accendiamo? Smiley14Smiley14
21-01-2010 22:07
albert Offline
Messaggio: #34
Sì, la puoi accendere tranquillamente.
Dato che dai sondaggi fatti col gps il navigatore mi assicura che la corrente è costante su tutto il campo di regata, e il tattico mi dice che il vento resterà costante in direzione e intensità su tutto il campo (a questo punto penso o che siano scemi o che gli strumenti no funzionino, ma non lo dico..), la mia unica preoccupazione sarà di capire se parto in boa mure a sinistra se riuscirò a sfilare di prua al primo incrocio la flotta di quelli che hanno pensato vantaggioso partire a favore di corrente e che mi precipiteranno addosso con le mure a dritta. Devo anche tener presente che in boa potrei trovare anche qualcun'altro che la pensa come me e dovrò tenergli testa.
Ovviamente il ragionamento è più difficile se io sono su un 31' e gli altri su dei 52', 45' 40' etc. etc.....
21-01-2010 22:32
zankipal Offline
Messaggio: #35
Se il vento viene da 0 gradi e la barca stringe diciamo 35° sull'apparente, le due barche navigheranno a 35° una e -35° l'altra, la rotta che faranno, rispetto al fondo però sarà a scadere per effetto dello scarroccio dovuto alla corrente.
Forse il disegno non è fatto molto bene e le linee dovevano essere dritte, ma il risultato non cambia.
22-01-2010 01:24
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
Zanki. Una cosa alla volta eh! 4242
Avevo detto: 'ove la corrente non genera deriva' (logicamente in linea teorica). Quindi questo dato non e' inseribile nella valutazione.
22-01-2010 02:11
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #37
Citazione:Ovviamente il ragionamento è più difficile se io sono su un 31' e gli altri su dei 52', 45' 40' etc. etc.....
Non complicarmi le cose...Big GrinBig Grin
22-01-2010 02:12
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #38
allora se vento e corrente rimangono costanti con un rapporto 1/10,
vuol dire che corrisponde ad una rotazione del vento verso sx di 6gradi scarsi (arctan di 0.1)
Le layline sono ruotate a sx pertanto la layline di destra e più distante.
allora la barca partita con mure a dritta raggiungerà la sua layline ravicinata per prima.
verso boa si ricompensa tutto ed arriverebbero contemporaneamente.
Barca B partita con mure a sx ora è con mure a dx e potrà passare la boa per prima.
22-01-2010 05:38
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #39
...mmm.....quoto !
22-01-2010 06:15
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #40
...mmm.....quoto !
22-01-2010 06:15
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.631 31-05-2021 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 27.357 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 5.440 23-07-2019 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.341 15-06-2017 08:37
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 5.348 14-06-2017 11:01
  Corrente easy221 75 11.959 13-03-2017 20:42
  Velocità massima pepilene 11 5.628 19-10-2016 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 40.119 17-09-2015 10:27
  velocità vento drago 7 4.976 17-04-2015 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 14.530 20-02-2015 19:16
