revisione alternatore motorino avviamento.
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Vorrei smontare alternatore e motorino d'avviamento del VP 2003T per portarlo in revisione da un elettrauto.
Qualche consiglio, suggerimento o avvertenza?
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 05:08 da Lorena.)
03-02-2010 03:48
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di Kalu
Grazie in anticipo
Stacca le batterie Big Grin
03-02-2010 03:54
andros Offline
fallo.Big Grin
03-02-2010 03:56
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Grazie in anticipo
l'unica avvertenza e' di stare attenti alle furbate, anche qui' purtroppo ci marciano in molti.
a volte revisionare l'alternatore costa piu' di uno nuovo compatibile.il motorino se e' funzionante, al 99.9% lo ingrassano e forse gli cambiano il solenoide, che in media costa sui 100 €
03-02-2010 05:30
andros Offline
io l'ho fatto ma sono rimasto in officina a vedere
'come facevano'Big Grin
03-02-2010 06:04
Scarabocchio Offline
aprili e guarda come sono fatti dentro. facile che riesci a revisionarli tu stesso.
03-02-2010 16:21
Kalu Offline
Bene, per l'alternatore penso sia piuttosto semplice. A betterie staccate, scollego i due morsetti collegati all'alternatore e svito i due bullone che fissano l'alternatore alle staffe. Mentre per il motorino d'avviamento non ho le idee molto chiare di cosa mi attende, che sia simile?
03-02-2010 16:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Smontali , li porti da uno sfasciacarrozze e ne cerchi due simili
(simili = stessi attacchi meccanici!) e te li rimonti.
Se il tizio è onesto, te la cavi con 20 € al pezzo.
Segnati tutti i cavi, perchè dopo, c'è nè sarà sempre qualcuno che ti avanzerà. (oppure vai da un'amico elettrauto a farti spiegare le funzioni dei varii collegamenti)
Buon lavoro.
03-02-2010 17:24
Kalu Offline
Ma gli alternatori 'marini' non hanno specifiche differenti ripetto a quelli utilizzati comunenemten per le auto? Mi sembrava che a causa dell'ambiente marino avessero qualche accorgimento. Che sia la solita scusa per moltiplicare x 10 il prezzo??
03-02-2010 17:34
Temasek Offline
Forse si,
per questo il mio l'ho montato con viti inoxBig GrinBig Grin
Sinceramente, mi par di ricordare che c'è una ditta che li progetta per ambienti marini (mi sembra Bamar...) e se vai a vedere,
quelli che monta la Mercedes, sembrano proprio simili !
Non vorrei dire qualche cavolata, ma mentre su di una'auto il negativo passa attraverso il blocco motore, in ambiente marino, ci potrebbe essere un cavo dedicato (per diminuire il rischio di corrosione galvanica)con relativo isolamento elettrico dal corpo motore.
L'altra modifica sono i dati delle morsettiere (in rame o ottone, contro quelli in acciaio zincato per uso terrestre)
Di più n'in zò....però senti anche qualcuno più esperto.
03-02-2010 17:56
Kalu Offline
Grazie,
se fosse Bamar sarei a cavallo, è a 10 minuti di bicicletta da casa mia!! Ma a me risulta che facciano solamente rigging e attrezzatura idraulica (avvolgi fiocco, ecc, ecc).
03-02-2010 18:12
Temasek Offline
Bamar o Baman, insomma qualcosa che inizia con Ba***
Questa sera a casa controllo ( ...sicuramente però, costicchiano un pò)
03-02-2010 18:41
Bliz Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2009 Online
oltre a revisionarli è importante anche il protettivo che viene dato contro l'ambiente marino.
03-02-2010 18:46
Kalu Offline
dove, sui contatti, sul rotore e spirali interne o sul cordo? Di quale protettivo si tratta? Grazie
03-02-2010 18:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Personalmente se chiedi tutte ste cose ti consiglio per la prima volta di 'rubare come si fa'...chiami elettrauto...e guardi quello che fa.Di roba marina quasi zero...tutto automobilistico...al max roba da trattori...tipo Lombardini.42:42:Bolvo Monta cmq Bosch.
04-02-2010 00:23
kriss Offline
su ebay.fr alternatore volvo da 60 ah nuovo a 190 eurini
04-02-2010 00:47
Coriandolo Offline
Ho il volvo 2003 non turbo. L'alternatore è un Paris Rhone, lo stesso identico che montava la Renault 5 Alpine (macchina moooolto marina Big Grin)
04-02-2010 01:34
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Al motorino di avviamento in genere si cambiano le spazzole e s'ingrassano i cuscinetti.
04-02-2010 04:33
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Sai lo stress quando devi partire e senti solo un click dal motorino per qualche spazzola o collettore consumato?
Non l'ho provato con la barca, ma con macchine si, più di una volta.
Bastano una discesa o due forti e la macchina la accendi con una spinta, ma non ho ancora visto nessuno che ha acceso un entrobordo spingendo la barca... Smile
Un mio amico ha dovuto pagare il 'sea-tow' per tornare a casa, per una sciocchezza simile.
Io l'ho fatto, anche se la manovella funziona bene Smile. Provata più volte per test e necessita.
Se i pezzi sono vecchi e hai fiducia nel lavoro del elettrauto, non hai cosa perdere, tranne qualche decina di € (di investimento in sicurezza e affidabilità)...
Suggerimenti:
1. segna tutti i fili e disegna uno schema dei collegamenti, riportando i segni dai fili
2. fotografa tutti i dettagli meccanici e elettrici sui quali lavori
3. Cambia anche la cinghia dell'alternatore, se non l'hai già fatto.
4. quando rimonti, stai attento a non tirare troppo la cinghia, rovinerai i cuscinetti del alternatore...
04-02-2010 06:43
Giorgio Offline
Fai delle foto.
04-02-2010 08:29
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.436 28-06-2025 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.888 18-06-2025 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 653 21-03-2025 00:11
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 379 17-01-2025 21:28
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 5.796 16-01-2025 16:43
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 717 14-11-2024 16:42
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.451 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 813 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.016 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 745 18-08-2024 00:33
