Mura terza mano
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Mura terza mano
Ho un sistema battcar A CB (con rotaia tanto per capirsi) ed i corni di trozza sul boma sono chiusi (un anello).
Per le prime due mani non ho grossi problemi e riesco a incocciarle sulla trozza (fettuccia con moschettone).
La terza mano è invece più problematica perchè l'impacchettamento dei carrelli mi sposta molto in alto il punto di mura.
Quindi dovrei tenere o una fettuccia molto lunga (che però poi mi sbatte in giro, se fissa alla vela) oppure usare uno stroppo volante da mettere solo alla bisogna.
Guardando un po' di foto in giro e ragionandoci su, se invece mettessi un golfare all'albero (a fianco della rotaia) all'altezza giusta??
Una roba così (scusate il disegno :blushSmile?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,95 KB
E' una lascata o ha un suo perchè?
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Mura terza mano
stroppo volante. quante volte dai tre mani??!
credo, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 00:15 da mckewoy.)
01-03-2010 00:15
anonimone Offline
Mura terza mano
Potrebbe diventare più frequente.
Il dubbio è se funziona o meno, mettere 4 rivetti non è così spaventoso Cool
mckewoy Offline
Mura terza mano
niente affatto spaventoso. ma poi sempre stroppo devi mettere.
passare a cavallo della trozza forse lavora meglio. anche fettuccia e moschettone piacciono poco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 00:37 da mckewoy.)
01-03-2010 00:35
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mura terza mano
sicuramente stroppetto volante ...
01-03-2010 00:43
anonimone Offline
Mura terza mano
Fettuccia e moschettone sono già sulla vela, nulla da cercare, nulla da perdere.
Sul funzionamento, le ho sempre avute così (con due anelli invece che anello e moschettone), mai avuto problemi
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,23 KB
anonimone Offline
Mura terza mano
Per i dubbi sulla tenuta del golfare o altro?
andante Offline
Mura terza mano
un golfare con tre o quattro rivetti si fa una risata del tiro della drizza.
L'unico dubbio mi viene sulla forma della vela per via dell'angolo di bugna molto sollevato rispetto al boma ....
01-03-2010 01:03
anonimone Offline
Mura terza mano
Quello rimane uguale anche con lo stroppo, non c'e' molto da fare.
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Mura terza mano
C'e' anche la base che dev'essere ben tesata.
01-03-2010 01:21
einstein Offline
Mura terza mano
E far uscire i carrelli, noo?
01-03-2010 01:33
anonimone Offline
Mura terza mano
Assolutamente no.
Non so se c'hai mai provato, ma per quanto dichiarati CB (autocontenute) basta che gli dai un colpetto messo male (anche estraendo il carrello un po' storto dalla rotaia) e te le trovi che ballonzolano tutte per la coperta.
Sfilare i carrelli? no grazie!! Cool
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Mura terza mano
so che puo'sembrare una eresia, ma qualcuno il problema se lo e'posto in passato. Ho visto, ma non ho una foto. la rotaia continuare per un pezzo sul lato dell'albero, sotto la trozza. I carrelli scendono e quando si impacchettano (di lato al boma) consentono al golfare di agganciarsi facilmente. Zanki.....?
01-03-2010 02:06
zankipal Offline
Mura terza mano
Il golfare va bene ma dovresti fare un asola e metterlo da dentro, che non è facile da albero armato ma fattibile infilandolo da una uscita drizze.
Se metti un golfare esterno 4 rivetti potrebbero essre pochi per il carico diagonale che ha la mura.
....ma tre mani sulla tua barca? cosa vuoi fare l'ARC anche tu?Smile
01-03-2010 02:09
andante Offline
Mura terza mano
Visto anche io.
Come se la rotaia fosse stata scaldata e poi plasmata sull'albero.
Praticamente fa una curva ad S, si dispone sulla faccia laterale dell'albero e raccoglie lì i carrelli.
Credo sia una customizzazione, ma un lavoro molto ben fatto.
L'avevo visto su un beneteau 50' a Punta Ala .
01-03-2010 02:10
einstein Offline
Mura terza mano
Assolutamente no.
Hai ragione non avevo capito che hai i carrelli con sfere, io uso carrelli Antal su guide HS.
01-03-2010 02:23
anonimone Offline
Mura terza mano
L'ho visto oggi sul catalogo harken (è un xc42) pensavo fossero per quello.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,67 KB
Cmq buona l'idea di prenderla da dentro, tipo 'nasino' per lo strallo, quelli in 2 pezzi.
Vedremo che salta fuori.
Citazione:....ma tre mani sulla tua barca? cosa vuoi fare l'ARC anche tu?Smile
La randa 'mediterranea' ne ha due, l'altra 3.
ARC no, già dato, passeggio ad ampio respiro... sì Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 02:36 da anonimone.)
01-03-2010 02:32
mantonel Offline
Mura terza mano
beh sai, quando sei alla 3a mano di terzaroli....
01-03-2010 02:51
zankipal Offline
Mura terza mano
No non intendevo quello, se guardi certi alberi Sparcraft nascono gia con un golfare ad anello ma inserito dall'interno.
tieni presente che all'incirca un rivetto a taglio tiene 250kg ma qui il tiro non è completamente a taglio e cmq sulla tua barca 250x4 sarebbero pochi.
02-03-2010 04:01
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mura terza mano
Bhe la terza mano non ha una grande superficie...se mette dei monobolt invece dei classici tiene alla grande ..io farei una landina che bbia una anello alla fine...tipo attacco sartia classe A con anello finale..
04-03-2010 00:51
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 542 14-09-2025 22:19
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 4.798 08-06-2025 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 957 05-06-2025 18:07
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 3.952 07-10-2024 17:48
  mura del gennaker robbi2020 23 4.116 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.271 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 4.050 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 7.601 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.580 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 4.132 01-06-2021 11:21
