coperta che flette
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
coperta che flette
Citazione:Giorgio ha scritto:
Tra l'altro sei sicuro che e' termanto e non balsa?Foto?
Se é per quello non ho neanche capito di che ALPA parliamo...
La vicenda che ho citato parlava di una mia risposta ad un possessore di 9,50, ed é intervenuito un amico che parlava del problema della 'tracimazione' su una 11.50...
Cioé la coperta dell'alpa 11,50 e quella della 9,50 sono fatte nella stessa maniera? Certo che se il cantiere di Strega ha citato proprio il 'termanto'.. rifare 'la balsa' é una cosa diversa.
Ed esiste un anno che dalla balsa sono passati al termanto? BOH? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010 05:55 da Guest.)
23-03-2010 05:48
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
coperta che flette
no, no... mi sono spiegato male. Il sandwich era in balsa, che era marcita e si era distaccata. l'abbiamo sostituito - per tutta la coperta, passauomo compresi - con termanto. (sì,laminazione a vuoto). Un lavoraccio. Certo era meglio se vendevo la barca 'prima'. E non 'dopo'. Wink
per giorgio: dovrei avere tutte le foto del lavoro. appena ho tempo le recupero e posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010 14:34 da strega.)
23-03-2010 14:24
dapnia Offline
coperta che flette
Citazione:Messaggio di wind e sea
la coperta flette... pensavo ad una delaminazione del sandwich..
fatti dei controlli mi accorgo che la coperta è composta da tre strati: uno (inferiore) di 2mm di vtr,attaccato ad uno di 1 cm di pvc espanso (nel mezzo) ed uno (superiore) di 8mm /1cm di vtr non attaccato agli altri due in nessun punto anzi separato da 2/3 mm di aria. in pratica sembra che la struttura sia sostenuta solo dalo strato superiore esterno mentre gli altri due sembrano solo una coimbentazione...
domanda è normale ? potrei riempire l'intercapedine con qualche prodotto espanso o resina? conviene rinforzare io tutto solo con bagli?
Se la barca non è troppo lontana da raggiungere e paghi il pranzo, ci si può dare un'occhiata, poi ti posso dire tutte le fesserie che vuoi sentirti dire. Big Grin
23-03-2010 15:08
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
coperta che flette
x Giorgio: non ho foto anche perchè non sarebbe possibile farne ad un materiale di cui mi sono accorto l'esistenza grazie ad alcuni piccoli sondaggi.... comunque il pezzettino tolto è stato 'analizzato' da un amico responsabile di un cantiere che mi ha confermato che si tratta di pvc espanso o termanto e che è asciutto in quanto non assorbe acqua.
penso che non conviene mettere teak ma di cercare semplicemnte 'un prodotto' per riattaccare la pelle superiore al termanto...ma quale?
fra i vari suggerimenti avuti anche da 'professionisti' ci sono resina epossidica liquida (da colare da sopra), schiuma epossidica autoespandente (da colare da sopra), colla poliuretanica (da applicare da sotto facendo numerosi buchi nella pelle inferiore), schiuma poliuretanica monocomponente (da applicare da sotto) o schiuma poliuretanica bicomponente (a maggiore densità)
qualcuno ha pure suggerito di lasciare tutto così perchè tanto lo strato superiore è talmente robusto da non dare prblemi
23-03-2010 16:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
coperta che flette
Tutti i sistemi di tamponamento da te detti non ne funziona uno.se e' delaminata devi aprire,,,per tutto il resto ce' Mastercard...42:42:purtroppo.BL42
23-03-2010 20:17
wind e sea Offline
coperta che flette
anche sul testo di zerbinati si parla di aprire ma solo se la balsa è marcia...
forse non mi sono spiegato... non c'è balsa marcia ma pvc asciutto ed integro
23-03-2010 20:39
Guest Offline
coperta che flette
Infatti. E' da questa tua affermazione che sono partito per le mie considerazioni...
Per me la tua coperta é solo distaccata per errore di incollaggio in cantiere. Il tempo e l'uso hanno fatto il resto.
Purtroppo senza averla vista, non posso essere categorico, ma se non ci sono 'sorprese', bastano iniezioni di sika strutturale da punti strategici, e i soliti sacchi di terriccio da giardino come peso durante l'indurimanto del collante.
Perché i sacchi di terriccio? Perché sono confezionati in buste flessibili che si adattano bene alla forma della coperta, distribuendo il peso su tutta la superficie. Poi li trovi in confezioni di 30 o anche di 50 chili. Dipende dalla grandezza della superficie da incollare.
23-03-2010 21:35
Giorgio Offline
coperta che flette
Quindi distaccato e assolutamente irrecuperabile.....
23-03-2010 21:55
wind e sea Offline
coperta che flette
''Per me la tua coperta é solo distaccata per errore di incollaggio in cantiere. Il tempo e l'uso hanno fatto il resto.''
perfetto Guest.... mi sembra la diagnosi più logicaCool
per quanto riguarda la terapia non ho capito se intendi da sopra o da sotto; inoltre il sika mi sembra un pò troppo denso salvo fare tanti buchi; (non vorrei invece utilizzare la resina perchè ho paura che tracimi da qualche parte , tipo i buchi delle vitine del cielino) come ho scritto sopra qualcuno mi ha consigliato la schiuma di poliuretano; in ultimo per favorire l'incollaggio utilizzerei non pesi da sopra ma puntelli da sotto, magari con vite per far pressione sullo strato inferiore.
''Quindi distaccato e assolutamente irrecuperabile.....'' staccato solo dallo strato superiore ma attaccatissimo con quello inferiore
23-03-2010 22:37
strega Offline
coperta che flette
'staccato solo dallo strato superiore ma attaccatissimo con quello inferiore
il sandwich mantiene le sue caratteristiche meccaniche soltanto se 'tutti' gli strati che lo compongono aderiscono tra loro in modo corretto.
Altrimenti, come dice giorgio, è delaminato.
23-03-2010 22:54
Guest Offline
coperta che flette
Il sistema per reincollare (termine perfetto per il lavoro) dipende dove la pelle esterna é distaccata. Se fai foto capiamo meglio.
Il sistema e il materiale occorrente al lavoro, dipende nuovamente da dove é presente il distacco.
Bisogna arrivare alla 'sacca d'aria' in qualche maniera ed esistono diverse tipologie.
La migliore (ovviamente.... ) é sfruttare un foro preesistente. Io ci sono arrivato con banali attrezzi (cannucce da bibita, tubicini in plastica da benzina motorino, siringa da pasticcere, e pistola da silicone (quelle chiuse!) con un sacchetto dentro e un ugello autocostruito...) da fori come attacchi di candelieri, fori di fissaggio binari punto scotta, ed eventualmente da un foro adeguato eseguito nel bottazzo o dall'interno della cabina IN ORIZZONTALE.. Poi si tappa il foro. Questo solo per citarne alcuni. (di nuovo... FOTO!)
Basta avere un tubicino sottile a sufficenza ed un 'iniettore' per poter avere un minimo di pressione. La siringa é una metafora perfetta. Ci vorrebbe una cosa tipo pompetta per togliere l'olio motore dalla coppa... alla rovescia
Occhio. Stiamo parlando della pelle SUPERIORE. Se parliamo dell'intera struttura (sopra-core-sotto) é meglio da sotto. Ma non sembra il tuo caso.
Il collante? Si parte appunto da Sika strutturale, ma si può usare resina vinilestere NON ADDENSATA in modo da essere scorrevole.
La colla poliuretanica non mi dà affidamento per tali lavori, e poi si gonfia a mò di schiuma e fa 'gobbe'..
Non giudico un sandwich distaccato irrecuperabile, e se il CORE é danneggiato, esistono delle schiume che espandendosi possono ripristinare la struttura con l' originale resistenza e rigidità strutturale.
Per tenere il tutto in forma durante l'incollaggio, se la tua sensazione é che sia la parte sotto che si deformi usa pure cose del genere:
Si chiamano puntello per controsoffitti. Io ne hon comprato qualcuno alla LIDL a sei euro l'uno.
Impeccabile. Il sandwich mantiene le sue caratteristiche e il suo [u]momento d'inerzia[u] solo se é coerente.
Altrimenti perde la sua rigidità e resistenza anche dell'80%.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010 23:51 da Guest.)
23-03-2010 23:30
Giorgio Offline
coperta che flette
Si certo....cmq se vuoi sentirti dare la risposta che vuoi tu e che cioe'non ha niente basta che lo dici.senno' hai la coperta delaminata questo e' il corretto termine.E i paliativi non esistono o perlomeno sono di breve durata.E io mi fermo qui che senno' ti arrabbi.Poi in fondo la barca e' tua e' giusto che fai quello che credi.Ma non sei sulla strada giusta.SmileSmile42
23-03-2010 23:50
wind e sea Offline
coperta che flette
''E io mi fermo qui che senno' ti arrabbi''
ma figurati.. anzi grazie per le risposte a te e a tutti gli altri anche se poi dopo aver riflettuto prenderò la mia decisione e spero di poter far conoscere i risultati dei lavori quanto prima
credo che inizierò a fare le prove, su pannelli di vetroresina e poliuretano, con la schiuma e con una nuova colla
24-03-2010 04:07
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.604 20-08-2025 08:02
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.419 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.496 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.452 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.301 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 861 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 710 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.816 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.722 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.197 14-02-2024 11:58
