Quale Code Zero
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Quale Code Zero
Io sconsiglio la pratica di tenere il code 0 a riva, avvolto su ste stesso. Un amico ottimista e'incappato in un groppo, il roll-gen si e'aperto e ti lascio immaginare. Finalmente ha dovuto far filare in acqua di notte, la vela strappata e farla passare attraverso un boccaporto ( che poi ha lasciato aperto... Una tragedia. Un code zero aperto con vento superiore a 12 kn diventa una bella gatta da pelare e si strappa.
In sintesi, occorre metterlo quando c'e'vento debole: io lo tiro giu'appena il reale e'a 8!
Quanto all'angolo di bolina si puo'migliorare con un barber che lo tira sulla coperta e dare belle soddisfazioni. Oltre i 60, va meglio il gennaker.
24-03-2010 20:52
albert Offline
Quale Code Zero
Citazione:colibrì ha scritto:
Per Albert: pensavo di tenere il code-zero normalmente armato in periodo di crociera, in pratica lo toglierei solo se c'è previsione di vento forte oppure se devo lasciare la barca incustodita, quindi mi chiedevo per gli UV cosa si può fare?
Per poterlo fare ci sono dei requisiti:
La vela deve avere per gratile di inferitura un cavo antitorsione di quelli veramente seri e un sistema di tensionamento dello stesso altrettanto serio. Se non è così, la vela può aprirsi in alto pur essendo bloccato l'avvolgitore alla base, con conseguenze immaginabili.
Oppure, bisogna tirare su una calza di copertura che tiene tutto chiuso e protetto dagli uv.
Ma, come sostengono einstein e paddy si fa prima ad ammainare od issare tutto il serpentone che a mettere e togliere la calza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2010 21:26 da albert.)
24-03-2010 21:25
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Quale Code Zero
Ok mi sembra di capire che la cosa migliore sia 'ammainare il serpentone' e fiondarlo nel sacco.
Dalle indicazioni che mi avete dato mi sto convincendo per un code-0 di circa 65Mq. in laminato tipo CZ o similari.
Grazie per tutti i vostri utili interventi.
25-03-2010 02:45
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Quale Code Zero
scusa Albert, ma quanto costerebbe un code zero per una barca sui 10 +o - metri?è parlato della conditio sine qua non per eccellenzaSmile
mi pare si sia spiegato un po' tutto ma non si
magic.
11-06-2011 04:05
tiger86 Offline
Quale Code Zero
ti rispondo io anche se non faccio il velaio Smile
circa dai 1600 ai 3500, varia molto perchè dipende innanzi tutto dal materiale, dai mq (kgm RM) e anche dalla veleriaSmile
Più l'avvolgitore dai 600 in su.
Leandro
11-06-2011 16:04
tiger86 Offline
Quale Code Zero
adesso ci sono arrivato...Blush sei una canaglietta Big Grin
Leandro
11-06-2011 16:07
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.515 16-06-2025 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.054 29-05-2025 22:17
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.179 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 730 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.600 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.102 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 785 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.596 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 23.361 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 18.554 25-01-2023 13:09
