legno e vtr
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
legno e vtr
Devo incollare alcuni blocchetti di legno direttamente a scafo (per dentro :coolSmile
Che collante uso?
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
legno e vtr
Citazione:Messaggio di anonimone
Che collante uso?
Stucco poliestere con fibra di vetro inclusa, lo vendono in drogheria.
Usato per incollare il supporto (di legno) che ospita il braccio dell'autopilota.
Eccezionale e' un bicomponente e catalizza in poco tempo.
Ideale per mettere il legno per i cielini.. ;-)
10-06-2010 20:55
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
legno e vtr
Che collante uso?
Io per incollare allo scafo dei listelli di legno (a cui poi ho avvitato dei pannellini di compensato ricoperti di skai) ho usato una colla che si chiama construct ed è del marchio bostik. E' una colla poliuretanica, e sono soddisfatto del lavoro.
10-06-2010 20:59
Marcox Offline
legno e vtr
Citazione:Sasuke ha scritto:
[quote]
Ma a Cagliari cosa vendono le 'drogherie'?Big GrinBig Grin
10-06-2010 22:02
pieros Offline
legno e vtr
Se vuoi stare tranquillo ... EPOX addensata !! Smile
10-06-2010 22:37
Sasuke Offline
legno e vtr
[quote]
ehehehe vecchia nomenclatura del ferramenta che vende anche i detersivi ecc ecc Smile
10-06-2010 22:54
Marcox Offline
legno e vtr
Immaginavo...a Roma si usa/usava per generi alimentari...
10-06-2010 23:09
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
legno e vtr
Un po' come la canadese. Big Grin
10-06-2010 23:12
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
legno e vtr
...o le giapponesine Big Grin
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
13-06-2010 18:52
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
legno e vtr
[quote]
Ancora negli anni '50 a Roma, c'era scritto: sopra 'DROGHERIA' e sotto 'Spezie e Coloniali'
13-06-2010 19:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
legno e vtr
Che collante uso?
Se hai problemi a trovarla fischia che mando....42
13-06-2010 20:08
vento forza10 Offline
legno e vtr
A volte gli incollaggi a stucco poliestere non mi hanno tenuto Sad
Per piccoli lavori (da noi detti 'piciarelli') preferisco usare le doppie siringhe di epossidica 5 minuti (che, nella mia barca, non mancano mai), facilmente reperibili in qualsiasi ferramenta al prezzo di 5/6 euro (pure nei negozi di modellismo si trovano confezioni epossidiche bicomponenti pratiche ed economiche).
Per l'incollaggio scafo-legno sarebbe opportuno addensare la colla tramite microsfere o microfibre (barattolino altrettanto sempre presente nella mia barca). Altrimenti è sufficiente un po’ di segatura fine (meglio se dello stesso legno da incollare… tanto per fare pandant con i colori Big Grin).
Sulla parte in legno la colla va spalmata liquida (cioè non addensata) affinché penetri bene.
Idem sulla parte in vetroresina, che sarebbe bene carteggiare con carta grossa e incidere a fondo con un cacciavite o punteruolo per creare punti di maggior presa (trattandosi di incollaggio meccanico e non chimico).
PS. A Rimini quel negozio si chiamava “Un po’ ad tòtt” (tr. Un po’ di tutto), ma non credo che avessero anche le resine (forse perché quella volta non erano ancora diffuse come oggi Wink)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 12:49 da vento forza10.)
14-06-2010 12:49
Giorgio Offline
legno e vtr
A me mai successo......dipende da che roba usi....di sicuro non quella che vendono in colorificio4242
15-06-2010 05:49
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
legno e vtr
Quoto Giorgio. Lo stucco (resina+addensanti) non ha MAI dato problemi di sorta. Ma ricordarsi di pulire, irruvidire e sgrassare la superficie dove incollare.
Il gelcoat sporco, non 'opacizzato' e non irruvidito tiene poco. Stessa cosa per uno smalto vecchio.
E poi avendo la resina a mano, si può 'fazzolettare' il pezzo stesso per sicurezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 09:32 da Guest.)
15-06-2010 08:54
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 582 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 828 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 763 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 436 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 924 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.871 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.254 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.179 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 2.497 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 930 13-11-2023 14:52
