Discussioni: 21
Registrato: Aug 2008
02-08-2010, 22:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010, 16:15 da Lorena.)
Buon giorno a tutti avrei un quesito da porre a tutti gli amici, ho un problemino con l'avvio di uno yanmar 27cv. a volte dopo alcuni giorni che non vado in barca girando la chiave d'accensione e premendo il pulsante di avviamento non parte ma non si sente neppure un minimo di giro del motorino, se però vai direttamente nel motorino di avviamento e fa il 'ponte ' con una chiave parte al primo colpo.Quindi la Batteria non può essere(anche perche' è già stata sostituita), il blocchetto d'accensione no perchè è già stato sostiutito, il motorino è stato smontato e fatto verificare da un elettrauto il quale ha confermato il perfetto . questo punto non so cosa fare!!! qualcuno può aiutarmi??? in rete si trova lo schema elettrico di cablaggio centralina motorino ecc. ringrazio fin d'ora chi mi potrà aiutare.
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
Ho avuto lo stesso motore su di una barca a vela per 7 anni. L'ho trovato straordinario!
Con l'ordinaria e costante manutenzione, non ho mai avuto nessun tipo di problema: sempre partito al primo colpo! Mi dispiace non poterti aiutare.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
se per ponte intendi fare contatto tra i positivi del teleruttore, allora può essere il filo che porta il contatto tra il teleruttore e il blocchetto della chiave, o si sostituisce il filo o si mette un relè vicino al motorino di avviamento un bravo elettrauto te lo fa in pochi minuti
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Magari è il connettore ossidato sul blocchetto chiave. Difficile che il filo si danneggi in mezzo, quasi impossibile.
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2009
Ho avuto questo problema con lo yanmar 3ym30, ho sostituito il relè ed è partito subito. Detto da rivenditore e da alcuni che hanno lo stesso motore è un difetto del relè, conviene procurarne uno di marca diversa (dovrebbe andare bene anche quello delle moto).
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2010
il problema e' sicuramente il rele'. io avevo lo stesso problema con un bicilindrico yanmar 2 GM 20 F 18 cv. del 2001 che in origine non montava il rele' ( previsto di serie successivamente). Montato il rele' risolto il problema. BV
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
o il Relais,o il blocchetto di . quadro è sempre esposto alle intemperie,niente di più facile che si siano ossidati i contatti...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Condivido che il difetto è nel relè, devi smontarlo e lubrificarlo con wd40, crc o simili vedrai che poi 'ogni botta una tacchia'
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Ho lo stesso motore.... ed e' il pulsante d'avviamento che ogni
tanto non fa bene contatto.... se provi a pigiarlo forte
o in modo diverso vedrai che parte sempre.....
Prova a togliere la gomma di protezione e spruzzaci dentro del WD40
PS veramente nel mio marina ci sono tre barche con lo stesso
motore e stesso problema.....
Discussioni: 158
Registrato: Feb 2009
. è lo stesso problema del mio Yanmar 3gm30f, pensavo fossero le . relè onde sta?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 26
Ciao a tutti
Ho avuto lo stesso problema con questo motore. Ho ripassato tutti i collegamenti (dal motorino al pulsante ci sono tre collegamenti) li ho aperti tutti i 3 e spruzzati con WD40 e per un po ha e non ha funzionato. A questo punto ho sostituito integralmente il filo che dal pulsante va al motorino. RISOLTO. L'ho fatto l'anno scorso in primavera e non ho mai più avuto problemi. Provaci.
Roberto
Discussioni: 42
io ho lo stesso problema il motorino a volte si punta in avviamento , si sente il teleruttore che scatta quando schiacci il bottone ma devi mollarlo e pigiarlo 2 o 3 volte e poi va? Motorino OK revisionato , batterie OK , cavi raddoppiati
ho anche fatto inserire dei cuscinetti di bachelite sulla testa del cuscinetto del motorino di avviamento per ridurre l'assorbimento in Ampere a caldo con le dilatazioni, va meglio ma ogni tanto lo fa ancora.
Discussioni: 158
Esattamente, è quello che succede al mio.....
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2014
(02-08-2010, 22:28)skipperVELA Ha scritto: Ho avuto lo stesso motore su di una barca a vela per 7 anni. L'ho trovato
straordinario!
Con l'ordinaria e costante manutenzione, non ho mai avuto nessun tipo di problema: sempre partito al primo colpo! Mi dispiace non poterti .]
Discussioni: 2
Buongiorno a tutti ho un problema con il motore yanmar 3GM30F ho da poco rifatto il motore perché non partiva subito e basso di compressione. Ad oggi ho lo stesso problema di prima quando lo lascio anche un giorno senza accenderlo non parte, dopo vari tentativi parte a stento, dopo che si riscalda parte al primo colpo, c'è qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema e come lo ha risolto grazie anticipatamente
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2016
Per la parte elettrica il 3GM30F non credo abbia il relè, ma solo il contatto a pulsante con un filo di discrete dimensioni, prova a disossidare il pulsante oppure metti un relè vicino al motore, come dice "Drizza", pochi minuti per un elettricista!
Per l'avviamento posso augurarti che sia solo un problema del circuito del gasolio, il tuo motore ha il ritorno al serbatoio del gasolio? se no, spurga bene!
Discussioni: 51
Registrato: Feb 2015
Sto avendo lo stesso problema del relais, mi hanno consigliato di cambiare tutto il motorino d'avviamento. Ma nello stesso tempo c'era la chiave del blocchetto che faceva falso contatto ,non so se è stata una conseguenza.
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2015
Scusate, sapreste indicarmi che tipo di relè, quanti amp ? và messo lungo il cavo interrompendo la linea o cosa? grazie a chi risponderà..
non sono molto pratico...
