Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
ho addocchiato una interessante barca della fine anni 70...
la coperta è molla e l'armatore ammette di aver provato a iniettare della resina con scarso successo.Se la prendessi con la rogna,cosa dovrei fare per metterla a posto?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
coperta 'molleggiata' che fare??
lasciare perdere
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2010
05-08-2010, 04:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2010, 04:11 da autoreverse_1.)
Ciao..... il difetto è quasi sicuramente dovuto al cedimento della struttura a sandwich.... ovvero la balsa che veniva utilizzata per il sandwich è sbriciolata o completamente inzuppata di acqua a causa di infiltrazioni dalla coperta.
Se hai occasione di reperire il video di 'CECCHI GUSTAVO' trovi tutte le risposte... in caso contrario ti spiego cosa fare........ in poche parole c'è da aprire la coperta..... (fare un tassello )togliere tutto il marcio..... sostituire con fogli in pvc a celle chiuse..... riempire con prodotto epossidico..... reincollare la coperta (reincollare il tassello) stuccare, riverniciare.... e torna come nuovo.
Importante operazione da fare rigorosamente senza albero..... con barca a riposo.
ciao sappimi dire.... oppure manda email.....
Comunque nulla di strano... è una cosa tipica nelle barche datate.....
Discussioni: 111
dici??è un'alpa . letto che molte alpa sono . prezzo sembra elastico come la . un cantiere rinsana con un 5-600 .à??
o lascio perdere?
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
rifare la coperta o meglio cambiare barca. i miracoli li fanno solo sui cataloghi. amen
Discussioni: 111
Discussioni: 2
Io credo che in cantiere fanno quello che fai tu.... ma in modo meno preciso....... ovvero basta provare.... prima vedi il video di 'CECCHI DVD 3'.....
Io ho un SANGRIA... stesso problema dovuto agli armatori precedenti... che non avevano capito che il silicone non serve per tappare i buchi....... ( evito altri commenti in merito )...... onestamente il mio sangria non lo butto per un po di marcio...... nel sandwich.
Io ci sono affezionato..... e lo cambierei solo per passare a qualcosa di più grande..... sarà che certe barche 'moderne'... se le usi in condizioni meteo critiche..... alle volte danno meno sicurezza.......
Io col mio sangria ho preso 76 nodi...... e ti posso garantire che con due GPS a bordo....... entrambi hanno segnato 12.6 nodi...... quindi non mi chiedere come ho fatto ma onestamente non lo so......
barca del 1972 8 metri... 12.6 nodi....... la matematica.... non aiuta..... però ho capito che vale la pena di riparare il danno......
Poi è ovvio che se la cosa ti spaventa....... non possiamo obbligarti....... ma ti posso garantire che oltre ai soldi... e al tempo...... quello che ti rimane è una grossa soddisfazione.
PS ma tui da dove dgt?
Discussioni: 2
05-08-2010, 04:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2010, 04:26 da autoreverse_1.)
HAI CENTRATO NEL SEGNO.......
Vedi nel video... la cosa è veramente drammatica.... ma ti posso garantire che a lavoro finito..... è una grossa soddisfazione poter dire..... ci sono riuscito.
Io ho visto la barca del CECCHI.... ha fatto un buon lavoro... (la barca è la sua a livorno)
Discussioni: 111
grazie . sto documentando nell'ipotesi . queste vecchie signore degli anni 70 hanno un fascino . un prezzo 'umano'
scrivo da . .ò i dvd
Discussioni: 2
05-08-2010, 04:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2010, 04:37 da autoreverse_1.)
Guarda... io sono circa 20 anni che modifico barche...... e ti posso garantire che dopo un po... il problema è trovare il modo di limitarsi.
Devi sapere che prima di comprare il sangria sono stato con la moglie al salone nautico..... spesso era lei che trovava i difetti.....
Spesso nelle barche nuove ci sono delle carenze nei dettagli..... e le carenze le trovi soprattutto in cantieri come ' franchini...... ' ovvero quelli che si fanno pagare.... ma le vere differenze le trovi nei dettagli.
Comunque se ti capita di fare un salto a riva del garda... ti faccio vedere il sangria.... stiva con zavorra in bottiglie di chianti.
Ricorda che certe barche 'vecchie' erano fatte per navigare..... io con la mia ci ho fatto diverse vacanze in mediterraneo.....
Discussioni: 111
grazie . bene il dufour 27 e l'alpa 27;ok,niente a che fare con un first 27.7 o un sun . vuoi mettere gli interni e la .
Discussioni: 18
Registrato: Jun 2009
. il costo di acquisto io direi buon lavoro... vedrai che soddisfazione!!!!
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
Già dato. ;-)
È una rogna.
se la barca fosse tua, capirei anche (ma sconsiglierei lo stesso).
Però visto che la vuoi comprare, cercane una che non abbia questo problema.
imho
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
con tutti gli usati che ci . . cerca un'altra vecchietta fascinosa...
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Citazione:Messaggio di gaspa13
Ne abbiamo parlato diverse volte. Ma l'Alpa é molto critica rispetto ad altre.
Facile pensare che il precedente proprietario se ne sbarazzi proprio per aver preso atto che riparare la coperta é più difficile del previsto.
Iniettare resina AMDC non risolve. Va fatto con cognizione di causa e sopratutto verificando che la resina iniettata non coli in punti particolari. E nascosti tra l'altro.
Visto di persona.
(AMDS - A Membro di Segugio)
Discussioni: 8
Quoto. Quando ci si prende .
Discussioni: 19
Anche io accorcio allungo e allargo barche da un bel po di anni, proprio per questo motivo ad una persona che non ha esperienza non consiglio di comprare una rudere marcio....
il mio consiglio è;
Cerca una barca sana, di difetti bastano quelli di cui non ti accorgerai e che verranno fuori nel tempo! Fidati.
Ps
ci sono solo delle barche in .è cercarsi delle complicazioni se non si è in grado di risolverle?
Inoltre devo dire onestamente, che normalmente mi capitano per le mani un numero notevole di barche 'riparate' da 'esperti' che presentano piu o meno le stresse . cioè che oltre ad essere fatte con i piedi, sono talmente bagattate che poi quando ci devi mettere le mani per risolvere davvero ti tocca piangere in Aramaico antico!
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Mi aggiungo al coro: 'Non avere fretta'.
Io quando cercavo la barca ne avevo. Per fortuna c'era chi mi consigliava, altrimenti mi sari portato a casa un Fun con la coperta come quella che descrivi tu.
Abbi pazienza, che la barca 'della fine degli anni 70' che aspetta che tu la trovi c'è di sicuro (in ordine però!)
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
dici??il prezzo sembra elastico come la . un cantiere rinsana con un 5-600 .à??
o lascio perdere?
La mia per fortuna è rigidissima
Discussioni: 9
Registrato: May 2008
Gaspa13 scusa una domanda:
'macchine avanti tutta nel canale di Panama!' ...ti dice niente questa cosa? Se non ti dice niente, sorry ti ho scambiato per un'altra persona!
Andrea
